Shalfey, и не пиши свой ответ внутри сделанной тобой цитаты.
13 часа назад, Shalfey сказал:
6.28 на первичку и 20 мм на вторичку
Адская сила, особенно первичка. Если считать  что работать будет без принудительного охлаждения получается минимум  30а по первичке, и гнуть медь диам. 2мм  в импульсном трансформаторе - жесть.
8 часов назад, andronov сказал:
Всё будет охлаждаться. Провод будет 2 ,как и задумано. Сечение как и говорил. Частота будет 30 -35(что теоретики скажут про эту частоту?).Просто выпилил 2 внутренних керна и теперь у меня квадрат. ТО же самое ,что кольцо. Теперь туда что угодно влезит. Попрошу пока не смеятся. Сделаю выложу...(Честно говоря пилить феррит это что-то ужасное ). Никому больше не советую его пилить. Просто сердечник достался на шару, вот я и издеваюсь над ним.
Изменено пользователем Shalfey
2 часа назад, Shalfey сказал:
И теперь туда нужно больше витков. Безсмысленное занятие.
11 час назад, andronov сказал:
Это легче чем вы думаете, провод по лаку диаметром 2.12мм:), 18первички в два провода и 6витков вторичка в 6проводов, сечение посччитайте сами
Форумчане
Как думаете будет ли работать данная схема управы в фиксатом в качестве полуавтомата?
Естественно развязка управы от силы будет оптодрайвером 3120.
Изменено пользователем Джон1988
17 часов назад, Shalfey сказал:
Нет не тоже самое. Кольцо это кольцо и работает совсем по другому.
Ну как наиграетесь так можете смело выбрасывать. Ничего путного на этом уже не намотать. Вам дали отличную вещь, а Вы её тупо изуродовали. Так дела не делают...:angry:
6 часов назад, oleg1ma сказал:
посмотри видео работы аппарата у автора и сделай выводы
Олег проблема в том что я не помню где её скопировал, давно это было. И не знаю кто автор.
Вот и решил спросить может кто сталкивался.
6 часов назад, тимвал сказал:
Строчники квадратные. Работают. У Ш образных поток разделяется на 2 части расходится по квадратным сторонам ,а потом сходится. Железо всё квадратное. Или поток не завернёт на углу. Я уменшил сечение в 2 раза и увеличил площадь окна в 2раза. ТО на то и выходит.Охлаждение обмотки лучше , провод какой только душа пожелает. Могу первичку шиной 7 на 3 намотать.(шучу)
20 часов назад, oleg1ma сказал:
Вот так хотел и не получилось.Провод снимаю с транса, а он уже весь в изгибах. Выровнять его как.
ошибки
7 часов назад, AlmDm сказал:
"это хуже чем преступление, это глупость")
Аргументы в студию . Расчёты , формулы... и так далее. Подтверждение "преступления" фактами, а не эмоциями. Прошу господа. Выкладывайте, а я посмотрю. Кто в теории силён. Мне очень интересно. Ужас люблю формулы, обажаю. Самый любимый предмет в институте, ТАУ- теория автоматического управления, 5 баллов было.
ошибки
9 минут назад, zahadun сказал:
Да. Вы же уменьшили сечение сердечника в два раза.
Войдёт.Там окно теперь хорошее. А частоту какую посоветуете.
 Вот нашёл формулу
 Число витков первичной обмотки
W1=Uвх/(2*10e-4* Sм* ΔB * f)
по ней очень много выходит витков
@Shalfey  Вот хорошая формула
W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит - напряжение сети, в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2.
К примеру для кольца 63*38*25 при 50кГц и Кзап=45% (Тимп=9мксек):
W=310в*9мксек/(0,31Тл*306мм^2)=29,4 витка.
Рабочая индукция в "косом" желательно чтобы не превышала 0,33Тл, для советских ферритов 0,25Тл.
29 минут назад, Джон1988 сказал:
Да получается для моего тоже 30 витков. Но при таком сечении лучше больше мотать -36.Вообщем я проигрываю по "железу", теперь надо добавлять по меди. Так у теоретиков советских  по -моему.
ошибки
