1 час назад, zipo сказал:
напряжение 15B было мало!заработало все на 24В.
Нужно экспериментировать и все получится. Ведь раньше никто и не верил, что из фиксы можно сделать полуавтомат. :)
andronov, вы пишите, что силовое реле у вас включается через 1-2 сек. Какой у вас зарядный резистор R12 и емкость входных кондеров?
У меня R12 10ом., С=1000 мкф. и реле включается почему- то почти сразу, задержка 0,3-0,5 сек. И еще: надо ли убирать R11, чем он мешает дежурке?
У меня время включения не зависит от зарядного резистора,  запускает все дежурный блок питания 24в. Вот на нем и организована задержка, при установке отдельного бп (дежурного )  R11 исключается. Его роль - при подаче 220в инвертор не работает, и напряжения на управлении нет,  Через него плавно заряжается конденсатор 47мкф питающий шимку , при достижении 16в шимка запускается и начинает работать силовой трансформатор с обмоткой само питания,  которая и  питает все узлы.
andronov, спасибо за ответ! У вас дежурка питается от сети или входных кондеров?
Ни как не домучаю схему ОС на уд608, напруга регулируется, но писк СТ не дает покоя.
В схеме ОС на уд 608 заменил входной конденсатор 1 мкф на 47мкф. и резистор обратной связи 18к на 120к.  по совету сергея1962 со стр 376 форума. Писк почти пропал, легкое шипение, при мин. напуге почти не слышно.  регулируется от 14 до 24в.
13 минуты назад, savag56 сказал:
 А как выглядит ёмкость на 47 микрофорад!это же какие размеры должны быть
Виталий1991, электролит поставил именно по входу. Вместо 1 мкф.- 47мкф Х63в.  Пропал ли писк из- за него, или резистора обратной связи- не знаю. Пробовал нагружать выход сварочника на 0,8ом. напяжение стоит стабильно во всем диапозоне регулирования. шипение под нагрузкой пропадает.
Пробывал сегодня менять резистор обратной связи,писк пропал,но варить стал хуже тоже и с электролитом по входу тоже хуже вернул ка было
Вот немного видео роботы фиксы,завтра постараюсь выложить в разных режимах, и на разных толщиной металлов.
20190307_165927.mp4
20190301_134250.jpgвот фото толщина уголка 4 мм провар хороший.
Изменено пользователем виталий1991
Виталий1991, ваш аппарат варит хорошо, поздравляю! На какой ток настроен сварочник? Какой транзистор?
Вы пишите, что с увеличенным резистором обратной связи и входным кондером варить стал  хуже. В чем это выразилось?
andronov, как у вас организована задержка включения дежурного БП?
2 часа назад, savag56 сказал:
Показываю на примере.
изменением указанных номиналов можно корректировать время задержки запуска, принцип  подходит к самым распространенным бп, и с аналогичной системой питания шимки, остальные надо смотреть по схеме. давно зреет идея делать по аналогичной схеме регулируемые бп (с подстроечником)
схема запуска шимки такая же как и в фиксе с само питанием, поэтому и к ней можно применить эти корректировки
номиналы точно не помню, надо подбирать на практике.
Ток 160 ампер рабочий,при кз 170 ампер,транзистор FGH40N120.после замена резистора обратной связи стала дуга гореть не равномерно,после замены конденсатора стала проволока упираться и взрываться варить стало не возможно,считаю что электролит на входе оптопары только ухужит роботу схемы.будит замедлять роботу оптопары.
всем привет. нужна помощь. я собрал схему с первой страницы. шимка питается от отдельного блока от ноутбука с переделкой на 23.7 вольта. после запуска на выходе 50 вольт. теперь проблема после трёх нормальных запусков через лампу 100 ват транзистор без баха и нагрева стал звонится во все стороны на КЗ. в чем может быть проблема подскажите. транзистор IRG4PF50W и R13 47ом
5 минут назад, Falconist сказал:
Проблема в наличии лампы.
может R12 поставить 15 или 20 ом чтобы блок питающий шимку запускался ещё раньше
@сергей73 Не самое лучшее решение использовать блок от ноутбука! Там очень много ёмких фильтров. Из-за этого, на элементах C11\R9 возникает не смещение, а импульсные токи из-за фильтра в блоке. VD6 может офигеть от такого(не пробился ещё?).
А это, в свою очередь, губит VT4. Используй блок питания с минимальной межтрансформаторной ёмкостью. (в импульсных блоках она шунтирована дополнительной ёмкостью, бывает слишком большого номинала. А то и вовсе с розеточным заземлением соединена!)
R12 вообще-то заряжает плавно ёмкость... он не отвечает за скорость запуска ШИМ... Тем более, что у тебя на питание ШИМ стоит отдельный блок... и R11 при этом стоит удалить вообще.
22 минуты назад, motoandrey14 сказал:
спасибо за ответ. а вот такой подойдёт
@сергей73 У нас запрещено цитировать всё предыдущее сообщение...
Ты сперва убедись в качестве транзисторов. У меня из партии в 10Шт два тоже тихо "затихли". Но затихли просто из-за брака, работали буквально минуту, один рванул.
Если ёмкость выпаять межобмоточную, то пойдёт. (она стоит между обмотками)
