тимвал
Самый простой сварочный инвертор
10010 posts in this topic
Цитата
Была у меня такая проблема, поставьте с буквой  UC3844B или UC3844BN
спасибо за помощь завтра куплю UC3844B или UC3844BN и опробую а ещё мне сегодня подарили сердечники от какой та плазма сварки. хочу спросить подойдут они на дроссель. проницаемость 3000
andronov    36
сердечники с старых телевизоров, пойдут и на дроссель, и на трансформатор
Джон1988    36
7 минут назад, сергей73 сказал:
почему то греются
Это перемаркер
Померьте емкость затвора.
Vslz    592
у IGBT нет "базы". Емкость Затвор-Эмиттер.
Posted (edited)
а ещё ток холостого хода на входе 026 ампера при минимуме а на максимуме R3 1.7 ампера. и на максимуме начинают сильно греться транзисторы
Edited by сергей73
motoandrey14    781
Posted (edited)
Толщина у моих, купленных на али, 4.9мм. Маркировка как бы размазанная у них. Работают. Соответствуют даташиту.
А сточенный экземпляр (перемаркированный чётким шрифтом) будет скорее всего меньше. И ёмкость должна быть совсем другая.
Боюсь, что он на 600 вольт, и работает как стабилитрон.
Хотя, такое потребление может быть вызвано совсем другим. Тем же левым диодом VD7.
Нужно осциллограммы смотреть, что там на первичке, как размагничивание работает.
Edited by motoandrey14
Джон1988    36
Posted (edited)
7 часов назад, сергей73 сказал:
Что-то у вас не так, не должно быть ни каких изменений при вращении задатчика тока на холостом ходу.
У вас регулировка тока как в первом посте?
Коэффициент заполнения на холостом ходу не должен меняться при вращении R3.
Edited by Джон1988
вот по этой схеме. после того как сгорел транзистор началось такое. все прозвонил диоды и стабилитроны поменял куда копать дальше?
motoandrey14    781
При таком потреблении только ключ греется? Что там с осциллограммами? Что-то явно коротит и не работает. Догадываюсь, что не размагничивается. Может, конденсаторы сдохли в цепи размагничивания с диодом. Из-за этого абы что с потреблением, большой ток и нагрев. Их без мегоомметра на вольт 100 не проверить. Мультиметр ничего не покажет.
микру менял стабилитроны и диоды поменял. а ещё вместе с транзистором закоротило диод VD7 возможно конденсаторы тоже накрылись
Posted (edited)
подскажите можно ли применить эти конденсаторы в цепочке VD7
Edited by сергей73
Джон1988    36
3 часа назад, сергей73 сказал:
c12 поставил советский.
Такой не пойдет.
Надо К78-2 или CBB81
kumagorsk    2
это голимый перемаркер. В описалке(datasheet) рисуок посмотрите, явно не совпадает.  Других транзисторов нет? хотя бы запустить на малых токах. А конденсатор, да раньше писалось что только К78-2 или СВВ81. На ХХ транзисторы греться не должны. Тем более что у Вас их 2.
rommon    72
20 часов назад, Джон1988 сказал:
Такой не пойдет.
Это же снабберный, еще и как подойдет. Чего вы так все уперлись в СВВ?
Posted (edited)
всё перепробовал и не чего не изменилось транзистор и трансформатор греются. R3 увеличивает потребление на входе 220 на холостом ходу от 0.35а-1.7а. и какой ток должен быть на входе ХХ. подскажите какое напряжение в местах обведённые красным
Edited by сергей73
Yokomoto    7
Странный у Вас Аппарат однако.Как сказали ранее при регулировке тока не должно меняться заполнение,это первое что Вы должны устранить,поменять микруху в конце концов.В разрыв +310В поставить лампу на 250-300 Вт,она не должна светиться,ну или очень еле видимо,тогда ХХ будет в норме.Отечественную керамику и синие импорт ставлю по сей день,пока не подводят,а хорошая плёнка типа СВВ в продаже отсутствует,по крайней мере у меня.
motoandrey14    781
Posted (edited)
1 час назад, сергей73 сказал:
Там должны быть импульсы(на затворе) со смещением (Vсмещения=Vпит-Vстабилитрона) ну или на R9. С определённым коэффициентом заполнения. Но, если бы там что-то не работало, не было бы такого тока или всё замкнуло бы уже давно. Не там проблема (скорее всего).
На 3й ноге должна быть пила(форма тока). Если она превышает уровень 2.5В, тогда станет ограничивать уровень тока (уменьшая заполнение) резистор R3.
Вообще, всё это есть в даташите.
Если на ХХ есть реакция на переменник, значит есть ток большой, значит стоит смотреть в сторону неправильной работы трансформатора, частота может неправильная. А то и вовсе неправильный сердечник или трансформатор неправильно намотан.
Хотя, если у тебя есть ток и греется трансформатор, может выходные диоды вылетели? Не увидел, есть ли ток (напряжение) на выходе? Осциллограф что показывает на выходе? Ну или вольтметр\амперметр. А то, может там вообще переменка у тебя на выходе...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Андрей Кузьмин
      Доброго всем дня. Взываю к помощи! Оплавилась первичка в трансформаторе. Полуавтомат Partner Mig/Mag 180, схема не от него, но отличие только в 2 дополнительных отводах первички.
      Человека который взялся бы за перемотку не нашел, поэтому и решил перематывать сам. Трансформатор разобрал, обмотки смотал и записал. Получилось 241 витков Ф1.25мм. первички с шестью отводами и 19 витков толстой шины вторички (сечение не замерил не было штангеля под рукой) на ШП сердечнике сечением 40 см2. Провод на первичку нашел в конторе по перемотке двигателей (дорого, но как есть..), на вторичку пойдет та же шина.
      А вопросы собственно вот в чем:
      -1. Сердечник трансформатора был сварен и для его разборки пришлось по сварному шву пройти болгаркой, как быть после сборки, сердечник по новой заваривать или стянуть болтами на уголки?
      -2. Межобмоточная изоляция будет бумага из ТС-270(250) и несколько слоев лакоткани, этого будет достаточно что бы надежно изолировать обмотки?
      -3. По поводу пропитки "как и чем" я уже понял, что это тема для отдельной дискуссии, но все же, есть ли на примете какой-нибудь вариант из доступных, который мог бы маломальски свою задачу выполнять ?
      -4. В каких пределах должен быть ток ХХ трансфоратора?
      -5. В слоях первички для защиты от перегрева стоял термостат или термореле (F1 на схеме) он оплавился и маркировки не разобрать, на какую температуру срабатывания покупать?
      Мотаю в первый раз, опыта никакого. теорию подтянул, а вот практических вопросов много. Помогите пожалуйста новичку-энтузиасту. Буду весьма признателен.
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • By Serega4789
      Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
      291__ZX7-180.pdf
