тимвал
Самый простой сварочный инвертор
10010 posts in this topic
Bobruysk    14
Bobruysk    14
2 часа назад, andronov сказал:
У меня КД213 по 8 шт в плече, ток 160а, уже год. пока живут. 150EBU - чем лучше?  площадь теплоотвода меньше, площадь сечения ножек тоже меньше, из плюсов вижу только то, что кристалл один, и идешь и покупаешь в магазине нужное количество, а эти надо искать и выпаивать.
КД213 сейчас найти сложнее-чем метеорит с Марса. А ЕБУшки везде массово продают. Или альтернатива-SSTH6003, XS4603
Serg76    25
Если есть в загашнике-запасе КД213 или 2Д2997-2Д2999 то конечно :rolleyes:
... и площадь теплоотвода (EBUки - желательно паять на медную пластину и уже потом сажать на радиаторы)
... и сечение ножек чуть больше (150EBU02 7,5*0,5=3,75мм2 ... в тонком месте анода2Д2997  0,6*1=0,6мм(что под руки попало) ... в datasheet 0,6*1,35=0,81мм2 :unknw:)
Но ... грамотно разместить КД213 (8шт. в плечо) на компьютерном радиаторе (его в обдуве для EBU достаточно, да и найти не трудно) будет уже заметно сложнее. Конечно поискать и подобрать радиаторы под свой корпус дело святое - для себя ведь делаем. EBU по сечению ножек рассчитан на свой импульсный ток и уже нагрев кристаллов диода основная проблема. Примерно три КД равняются по стоимости одному EBU - уж не сочтите за рекламу в РБ ... таковы реалии. По току, стоимости, VF(Forward), trr(reverse recovery) ... - ответ очевиден. Один минус правда у ебука есть - хрупкость корпуса ... ну и ..ен с ним :)
Serg76    25
Нормальные конечно! Крепеж и пайка с минимальными трудностями ... но параллелить их все равно надо :acute:. И если задаваться таким вопросом (корпуса из одной партии, кроме КД213В - VF(Forward) у них одинакова, как и температура всех корпусов) ... может кому пригодиться (но правда что под руками есть, ... шоттки просто для сравнения
Скрытый текст
Posted (edited)
всех с праздником. ура я доделал свой аппарат. сделал новый силовой трансформатор из двух строчников и все сразу заработало поставил второй транзистор. пробовал сегодня варить с жок 4 электрода тройки а подстроечник в среднем положении. после сварки радиатор с транзисторами и СТ чуть тёплые. а первый трансформатор пробило Ш образный и в нём я использовал фом ленту это полная фигня а во втором тряпочная изолента плюс эпоксидная смола
DSCF2082.JPGтеперь можно и маленький собрать ампер до 100а для сваривания медных скруток проводов через графит
Edited by сергей73
andronov    36
Какой ток выдает? и сколько мотал первички? пара строчников есть, третий не найду, тоже хочу так сделать
Serg247    26
С медью на охладителе немного не так лучше делать. Ключи ставить непосредственно, притирая, а между медью и люменем изоляцию большой площади. Это и с точки зрения гальванической пары лучше.
motoandrey14    781
Posted (edited)
Это заводской радиатор. Медь "приварена".
А ключи я припаиваю на медь :rolleyes: (эт когда на века)
Edited by motoandrey14
Starichok    1421
5 часов назад, Serg247 сказал:
ну и как понимать этот набор слов без знаков препинания?
что там с медью не так?
Serg247    26
Знаки препинания в данной фразе не нужны. Описывал рекомендации по охладителям которые в своё время пропагандировал Мультик-Суриков (ник, фамилия). Так как работаю на конторе, где сей известный (в узких кругах) разработчик раньше работал, то видел, чинил, восстанавливал несколько аппаратов с таким исполнением. Ключи монтируются на пластину, а уже та через Номакон большой площадью на охладитель распределяя тепло с минимальным сопротивлением, но с изоляцией. Вроде подробнее не смогу изложить мысль...
мотал 30-30-10-2 но два витка сама запита мало. на кренку поступает всего 26 вольт а этого мало. надо делать 3 витка. потребление тока из сети 15 ампер
Григ    0
Доброго дня всем! Заканчиваю сборку этого сварочника. Осталось дособирать вых. каскад.
Все, что перед ним уже работает.
 Опыта построения оных не имею, поэтому прошу не пинать.  Прошу подсказать:
1-Можно ли в качестве С12, С17 и С18 поставить конденсаторы  марки  КСО на 600 вольт?
2- Можно ли заменить HF08TB60  на HF15TB60? Кажется, что они кроме тока ничем не отличаются.
3- Можно ли вых.дроссель подключить к минусовой шине?
С конструктивной точки зрения мне так удобнее.
По второму и третьему вопросу- думаю что можно. Но вдруг чего не догоняю))))
zipo    9
50 минут назад, сергей73 сказал:
мотал 30-30-10-2
там как то видно что у вас строчники только 2? для двух 30 кгц первичка 40/14 должно быть
Starichok    1421
16 часов назад, Serg247 сказал:
сейчас перечитал - понял смысл сказанного.
но считаю, что очередность слов сделана не правильно.
для однозначного понимания должна быть другая очередность слов. например,
"С медью на охладителе лучше делать немного не так".
Serg247    26
Есть желание стандартизировать письмо или людей? :) А нужно ли? Ведь вся прелесть в том, что мы такие разные! По крайней мере не скучно...
сегодня вот ещё подарили ферритов теперь материала для творчества много
серий    22
4 часа назад, andronov сказал:
Завидую
Жил-бы в Украине-подарил-бы десяток,полтора.А так;)....
Starichok    1421
12 часа назад, Serg247 сказал:
есть желание понимать тебя с ОДНОГО раза, а не переспрашивая, что ты имел в виду в своей каше из слов...
gee    1
В 10.01.2014 в 20:24, Starichok сказал:
нашел я вам замечательный транзистор IGBT:
FGH40T100SMD
от компании fairchild semiconductor
1000 Вольт, 40 Ампер.
на частоте 100 кГц может держать 22,6 Ампера квадратного тока (по графику из даташита).
если сравнивать график на irg4pf50w, то видно, что для треугольного тока (а у нас тут именно треугольный) допустимый пиковый ток выше, чем для квадратного тока (для меандра).
это же как можно сократить количество меди в трансформаторе с этим ключом, подняв частоту!!!
и напряжение насыщения у него меньше - 1,9 Вольта при 40 Амперах.
даташит рекомендует RG = 10 Ω, VGE = 15 V.
этот пример еще раз говорит, что о компании IRF пора забывать...
а вот еще
FGA50N100BNTD2
немного послабее, но тоже на 100 кило тянет более 20 Ампер.
А чем выпрямлять 100кгц на выходе при токе 110-120А
Serg247    26
Народ, кто ещё акромя уважаемого Старичка не понял смысла написанного мной в первой фразе? Тем паче тот, к кому обращались всё понял не переспрашивая... На сим закрываю бесполезные прения. :)
Джон1988    36
В 09.05.2019 в 22:04, сергей73 сказал:
Частоту какую выставили?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Андрей Кузьмин
      Доброго всем дня. Взываю к помощи! Оплавилась первичка в трансформаторе. Полуавтомат Partner Mig/Mag 180, схема не от него, но отличие только в 2 дополнительных отводах первички.
      Человека который взялся бы за перемотку не нашел, поэтому и решил перематывать сам. Трансформатор разобрал, обмотки смотал и записал. Получилось 241 витков Ф1.25мм. первички с шестью отводами и 19 витков толстой шины вторички (сечение не замерил не было штангеля под рукой) на ШП сердечнике сечением 40 см2. Провод на первичку нашел в конторе по перемотке двигателей (дорого, но как есть..), на вторичку пойдет та же шина.
      А вопросы собственно вот в чем:
      -1. Сердечник трансформатора был сварен и для его разборки пришлось по сварному шву пройти болгаркой, как быть после сборки, сердечник по новой заваривать или стянуть болтами на уголки?
      -2. Межобмоточная изоляция будет бумага из ТС-270(250) и несколько слоев лакоткани, этого будет достаточно что бы надежно изолировать обмотки?
      -3. По поводу пропитки "как и чем" я уже понял, что это тема для отдельной дискуссии, но все же, есть ли на примете какой-нибудь вариант из доступных, который мог бы маломальски свою задачу выполнять ?
      -4. В каких пределах должен быть ток ХХ трансфоратора?
      -5. В слоях первички для защиты от перегрева стоял термостат или термореле (F1 на схеме) он оплавился и маркировки не разобрать, на какую температуру срабатывания покупать?
      Мотаю в первый раз, опыта никакого. теорию подтянул, а вот практических вопросов много. Помогите пожалуйста новичку-энтузиасту. Буду весьма признателен.
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • By Serega4789
      Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
      291__ZX7-180.pdf
