 "78 -2 как минимум а какой же будит самым оптимальный вид кондюкчка"
Цена не понравиться импорта аналогов, он и оптимальный.
СВВ81 тоже, но по напруге от 1,5 до 2 с превышением надо, ну пока есть по россии 78-2 собрал не всю надежку
https://ru.aliexpress.com/popular/capacitor-wima.html они берут лучшее, а это 78-2, как смогли
Изменено пользователем olegators68
В китайских инверторах  и диаметром 3мм вторичка бывает, видел и тоньше, намотана на тор, и стоит в обдуве, по параметрам написано было 250а. Но это китайцы, им верить нельзя. Думаю для тора в обдуве 16а/мм2 можно делать.
Самая тонкая обмотка китайского инвертора диаметьром  2 мм попадалась
Изменено пользователем andronov
понятно, а как пощитать так сказать увереный сварочный ток . если по графику из даташита на ключ известно его ток на определенной частоте ,  этот ток умножить на напряжение питания 310 и мощность делить на напряжение выходное и запас еще нужен , как правильно ? к примеру как на тот ключ который на первой странице как в родной схеме он 14а на 30 кгц какаой будит увереный сварочнй ток на выходе ?
и по поводу замыкающего диода я так понимаю vd11 по схеме ebu 80 сколько будит уверенно держать  и ebu 150 ??? а прямой диод  так понимаю можно ина 80 а оставить
У меня стоят оба 80-е, ни один не сгорел до сих пор.
1 час назад, тимвал сказал:
 А можно уточнить каким максимальным током варите ?  ключик стоит по схеме который 14 а при 30 кгц ?  я просто и спрашиваю для сравнения что бы ориентироватся
Больше 100 ампер прибавлять не приходилось. Толстых железяк не было. Ключик тот что на схеме.
понял, вот думаю если всё таки применить  FGL40N120ANDTU  частоту задать 40 кгц он на данной частоте 17А по графику , и витков меньше будит из за увеличения частоты и току чуть  побольше чем в том ключе и запас по напряжения побольше а то IKW40N120H3 уж слишком дороговат
Изменено пользователем nikola777
Только что, oleg1ma сказал:
это где так дорого??
в чип и дип 770р ,есть 514р но его ждать месяц https://www.chipdip.ru/search?searchtext=IKW40N120H3
так берите у китайцев, там меньше 1$шт.https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.117.150349968R52Os&id=549199922593&ns=1&abbucket=20#detail
Изменено пользователем oleg1ma
я тарюсь на таобао, ссылку на проверенный товар сбросить не могу, так как, такие ключи там не брал, но фуфла там намного меньше чем на али
А что уж на русском языке нельзя совсем?   https://t-b.ru.com/catalog/product/565176293863/?cid=all#.XSeXPkFR2Co
не у китая брать не буду . уже наступал на грабли. знаю что это такое и даже взять соотношение цены 700р и 55р. даже на али у нормального продавца 550р, 100% это галимая подделка, Мужики а скажите если всё же FGL40N120ANDTU то для него какой кондюк снаббера ?
В 10.07.2019 в 12:56, oleg1ma сказал:
проблемно будет засунуть 15 витков вторички хорошего сечения, возьмите пару колец или примените хорошие ключи и поднимите частоту до 50кГц
В насыщение влетают, потом что не так, на "глине" и меди не экономить, первое правило "сверкалкостроителя")
Только что, olegators68 сказал:
из за перегрева обмотки влетаю в насыщение ?
36 минут назад, nikola777 сказал:
как сказать, сколько беру на таобао, все нормально, и вы не забывайте, что в цену товара входит цена за доставку с али, потому так и дорого,  с тао я доставку оплачиваю отдельно, поездом 4$, cамолетом 8$ за кило.Или вы думали, что по простоте душевной вам китаец за свои бабки отправляет товар и тратит на вас свое время
oleg1ma пока вы сдесь ответьте на моё сообщение про снаббер что выше про IKW40N120H3  вы говорили 2,2 нф 40-50 ом , а для FGL40N120ANDTU ????? всё таки его хочу взять большой ток мне не нужен на 40 кгц сделаю 120 а для электрода 3мм хватит
2 минуты назад, nikola777 сказал:
Из за малого сечения и качества "глины", да oleg1ma, тезка, правильное направление дал по увеличению частоты, только смотрим за активными элементами, греться начнут сильнее, баланс между хочу и что смогла надо.
За большой ток ХХ связанный с малым количеством витков и большым зазором согласен,  для  повторяющих аппарат дмаю будет полезно, не надо весь форум перечитывать, основные части рассказаны, но не все тонкости затронуты
В 13.07.2019 в 13:16, andronov сказал:
Хорошее видео выложили по этому аппарата
Ну AKA KASYAN видео выложил, все аккуратно, и собак поел на силовой электронике, но куда транзистор от платы так задрал то на соплях, так совершенно не правильно.
