тимвал
Самый простой сварочный инвертор
10010 posts in this topic
SCHAMAN    165
13 минуты назад, andronov сказал:
. сколько тока держут
это же не 213, а 2997 - 30 ампер
Yokomoto    7
Нынче 2997 стали дефицытом, хотел прикупить, но цены стали ломить за них, это если где-нибудь нашару попадуться. В своём личном сварочнике поставил именно их. Осталась горстка КД213, буду лепить баян на Липинский.
Yokomoto    7
Posted (edited)
В следующей плате буду делать изменения под другие детальки, и скорее откажусь на всегда от использования 5В в качестве питания термозащиты, умнее будет запитаться от 24В, благо релюшек таких маленьких полно.
Edited by Yokomoto
andronov    36
зачем релюшки, на транзисторе нормально работает. проверено. вот пример
andronov    36
при питании управы от отдельного БП номиналы надо корректировать. Уже не помню точную схему по которой делал и номиналы деталей. за основу была взята приведенная выше схема, питание бралось с 2 и 7 ноги UC, при срабатывании защиты выходной ток у меня составляет 10а
DTS    3695
18 часов назад, Yokomoto сказал:
на прямой 5-6 шт пойдёт, а на замыкающий много нужно подбирать, как ни как а разброс по падению напряжения не отменяли, так что я бы несколько раз подумал перед тем как их ставить, уж лучше купить 1шт 80ebu04 + 1шт 150EBU04 или  3шт stth6003 и спать спокойно , да и крепить в разы удобнее.
эти диоды мне хватит с лихвой я этот аппарат делал для спайки медных скруток да и просто хотелось самому собрать. а для сварки у меня ресанта 190а купил по акции в прошлом году за 5250 руб. работает отлично
Yokomoto    7
5 часов назад, DTS сказал:
Да всё это понятно...Купить не проблема,но когда лежит халява,почему бы и не поставить.Я не занимался подбором диодов КД2997,просто поставил и не парюсь,с 213-ми поступлю так же.Эти диоды вроде как военной разработки,сделаны на совесть.
12 часа назад, andronov сказал:
Я видел все схемы,но со стабилизаторами на транзисторах не одобряю,неужели с кренками сложности?А так транзистор вместо реле легко!
Yokomoto    7
4 часа назад, сергей73 сказал:
Ресанта-это торговая марка,таких клонов пруд пруди,Я на ремонтировался в доволь эти "Ресантоподобные",куча детских болячек имеют,хотя варят очень достойно!В наличии есть плата с такого,без радиаторов,конденсаторов, хочу восстановить и в корпус запихать.
andronov    36
41 минуту назад, Yokomoto сказал:
Напрасно, подбором транзистора можно входное напряжение задрать, выше чем у кренки намного, и ток поболее снять. Хотя тоже предпочитаю кренки. схема в интернете попалась, хотя делал сам, когда UC умерла от перегрева.
схему привел для образца,  как  защита организована.
жаль свой разбирать для перерисовки схемы.
Yokomoto    7
Не парься со схемой,мне если нужно будет,сам дорисую,можно так же оптопары использовать.
Джон1988    36
1 час назад, Петр Ковтун сказал:
Вот немного фото.
Отличный аппарат и корпус классный. Как заводской.
Подскажите от чего поставили такую ручку.
AlmDm    11
А трансформатор из строчников что ли? Какие данные, если можно, витки частота?
Да,трансформатор из строчников  ч/б ТВ,первичка и размагничиваючая 33 витка ,вторичка 11 витков,частота 28500 кгц.
Yokomoto    7
Аппарат зачёт! Интересное решение выходных соединителей,покажите как кабели крепятся. Как ощущение сварочного процесса, постоянные электроды на малом токе нормально зажигаются?
Идея использовать такие разьемы  не моя ,подсмотрел  на форуме  по сварочникам, применяются соединения в сантехнике.По поводу сварочного процесса судить не могу  ,варю первый раз в жизни,использовал электроды 3мм .Вот  фото швов и соединение кабеля.
Использовал электроды  Монолит МР-3 и РЦ-11 ,поджиг хороший.
Джон1988    36
Всем привет
Подет ли в снаббер ключей конденсатор к78-2 на 1000 вольт?
motoandrey14    781
Этот конденсатор - лучшее изобретение для применения в любых ВЧ цепях.
Джон1988    36
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Этот конденсатор
На 1000 вольт пойдет?
AlmDm    11
скажите пожалуйста, а вот в телевизорах есть желтые керамические на 5кВ, они в снаббер пойдут?
motoandrey14    781
Конденсатор К15-5 - худшее изобретение для применения. Оно ничего не держит, вечно прошивает, греется.  Я бы побоялся даже в снаббер ставить.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Андрей Кузьмин
      Доброго всем дня. Взываю к помощи! Оплавилась первичка в трансформаторе. Полуавтомат Partner Mig/Mag 180, схема не от него, но отличие только в 2 дополнительных отводах первички.
      Человека который взялся бы за перемотку не нашел, поэтому и решил перематывать сам. Трансформатор разобрал, обмотки смотал и записал. Получилось 241 витков Ф1.25мм. первички с шестью отводами и 19 витков толстой шины вторички (сечение не замерил не было штангеля под рукой) на ШП сердечнике сечением 40 см2. Провод на первичку нашел в конторе по перемотке двигателей (дорого, но как есть..), на вторичку пойдет та же шина.
      А вопросы собственно вот в чем:
      -1. Сердечник трансформатора был сварен и для его разборки пришлось по сварному шву пройти болгаркой, как быть после сборки, сердечник по новой заваривать или стянуть болтами на уголки?
      -2. Межобмоточная изоляция будет бумага из ТС-270(250) и несколько слоев лакоткани, этого будет достаточно что бы надежно изолировать обмотки?
      -3. По поводу пропитки "как и чем" я уже понял, что это тема для отдельной дискуссии, но все же, есть ли на примете какой-нибудь вариант из доступных, который мог бы маломальски свою задачу выполнять ?
      -4. В каких пределах должен быть ток ХХ трансфоратора?
      -5. В слоях первички для защиты от перегрева стоял термостат или термореле (F1 на схеме) он оплавился и маркировки не разобрать, на какую температуру срабатывания покупать?
      Мотаю в первый раз, опыта никакого. теорию подтянул, а вот практических вопросов много. Помогите пожалуйста новичку-энтузиасту. Буду весьма признателен.
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • By Serega4789
      Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
      291__ZX7-180.pdf
    • Да пожалуй что никакое , из тех,  что применимо в быту. Если только ТС не главный энергетик электростанции )) , и не собирается генерировать энергию в общую сеть. не проще включать по одной ?
    • А что тогда "о чём" - тёрки о щётках на пилотках том, в чём разница шоттки vs трещётки ?  ...всё там нормально, расписано - без изысков, но доступным языком (чуть ли не на пальцах), дабы не перегружать формулами неокрепшие мозги.
    • В тему шариков,мы цветными нитками обматывали дополнительно шарик с клеем,потом жестко ставили,совместно с покрашенным фильтром или лампой,лак с 25вт не сгорал,,,,цапон и разный,цвет с ручек касный классный,зеленый тоже,с синим не очень,а вообще шикардос
    •   Мысль правильная, только токовые клещи явно лишние. До "ныряния" под землю  - на одну фазу вешаем 10 утюгов, на вторую - 5, третью оставляем без нагрузки и, на "вылазе" измеряем напряжение на каждой...
    • вот ЭТО самое интересное. особенно график преобразования ЧМ-сигнала в однобитный ШИМ нарисуйте пожалуйста нам, убогим, по какому графику работает Ваш замечательный преобразователь ещё пепси и чипсов ! the show must go on
    • вздор! Из АМ-детектора никаких сотых долей не выжмешь. Есть только 1 способ -прекратить ток гармонического сигнала через АМ-детектор то есть ПОДАВИТЬ АМ-модуляцию. Прекратить образование гармоник и субгармоник. Но тогда исчезает АМ-детектор что и требуется собсно. Диоды певесести в режим с отсечкой тока, когда их ток станет импульсами. Это ничем не противоречит целям этих писателей про превращение ПЧ в импульсы. Но если у них для АМ-огибающей диод всегда открыт тогда тело перемещается в морг. Всегда открытый диод это пробитый диод. Да, настоящая наука осознает чтобы получить высококачественную ЧМ-демодуляцию надо устранить все что связано с АМ. 1. Режимы диодов сделать импульсными 2. до преобразователя ввести ограничение или стабилизацию амплитуды (АРУ) 3. Подавить ПАМ в ЧМ-демодуляторе Чтобы все это реализовать  нужен отказ от рассмотрения АМ-детектироавания как методики, то есть ОТКАЗ ОТ ДЕДОВСКИХ СХЕМ И ТЕОРИЙ. Но павлик настойчиво отказывается от высокого качества сохраняя АМ-детектирование. Потому и не будет никакого качества ни у него ни у тех кто будет повторять. Подробно опишу процесс превращения в однобитный цифровой демодулятор: Общее напряжение имеет полюсы  9,8мгц и 11,6мгц, благодаря высокой постоянной времени цепи автосмещения за время девиации частоты к к полюсам постоянное смещение не изменяется и ток в импульсах остается постоянным (неизменным) и в результате  ток протекает импульсами от одного полюса к другому, заряжая или разряжая конденсатор памяти. То есть ток либо приносит дополнительный заряд либо уносит лишний. Так образуется управление зарядом для затвора полевого транзистора ОУ. При этом ток стекающий в затвор отсутствует т.к. он весьма низкий, гораздо менее чем обратные токи диодов и не учитывается. На фоне рабочего прямого тока ЧМ-демодулятора, который составляет около 0,3мА Этот ток затвора ОУ (5-50рА) ни в одном процессе не участвует и током нагрузки не является. Демодулятор формально получается преобразователем ШИМ в звуковой сигнал. При ЧМ частота импульсов меняется и это означает модуляцию длительности импульса и паузы-то есть ШИМ. Никого сегодня нельзя удивить такими преобразователями и работают они в цифровых усилителях НЧ,0 блоках питания компов но на низких частотах до 0,5мгц, а моя схема реализует преобразование ШИМ на высокой ПЧ 10,7МГЦ что абсолютно революционно применительно к задаче. Схема поддается некоторой прокачке с подбором величин  сопротивлений и емкостей а также существенная прокачка возможна при замене диодов на более чувствительные, у которых прямая проводимость возникает раньше на ВАХ. Вот это и задача физики- изобрести новые диоды, найти новые полупроводниковые материалы. Как же не прав павлик призывающий НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, диоды не изобретать, схемы не улучшать, новую теорию не постигать и все только лишь повторять как у дедов и это пиплу нравится если у него высокая репутация. Значит пипл такой же, не желает ничего делать для будущего и потому будущее отменяется. Россия приемников не производит и не собирается. Старое советское либо уже развалилось либо на стадии осыпания песка. Отказ от модернизационного производства означает отказ от повышения или хотя бы СОХРАНЕНИЯ ДОХОДНОСТИ то есть любители дедовских теорий будут становится НИЩИМИ, терять зарплату и доходность, уважение, семью и разум. Вот это и есть ДИВЕРСИЯ против будущего России, иногда эта диверсия звучит по другому: все новое это хорошо забытое старое или: все уже украли до нас. Результат: нищенство, глупота, доходы снижаются, производство разрушается. Даже совки были умнее и тырили на западе все что смогут новое чтобы воспроизвести а этим павликам ничего не надо, дедовское д-мо в самый раз. Удивительно, но запад не имеет этой болезни и видит возможность разбогатеть только произведя и продав что-то абсолютно новое.       Срач в этой теме доказывает что разрушение доходности в терминальной стадии и уже пошло разрушение морали, совести, разума.
