Здравия желаю :bye:
новый таракан в голове - хочу попытать удачи в сборке сварочного инвертора. Полумостовые ИИПы для питания УМ собирал (IR2156, SG3525+IR2110). Самый мощный на 1400Вт.
Осциллограф, ЛАТР имеются.
Решил делать схему из первого поста, надеюсь не пожалею.
Есть возможность приобрести феррит Эпкос N87 E70/33/32+каркас. (в Украине половинка стоит 3,65 у.е.)
Вопрос к автору: 972/973 у меня нет и быть не может, что посоветуете для замены ?
Строчного трансформатора тоже нет, думаю два Е70/33/32 сопоставленные не кернами а основаниями будет не хуже.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Лучше возьмите колечко из распыленного железа Т225-52В или альсифер.Вместо 972/973, могут работать не только составные, те-же BD139/140 подойдут, я даже применяю BC807, 817. Изменено пользователем oleg1ma
Немножко погуглить и можно всё найти:
В крайнем случае, почти все подойдут. Но лучше конечно составные высокочастотные. То есть 2N6034..39
Если проблема с биполярными, можно применять и мосфеты. Их сейчас гораздо легче найти.
Включил первый раз свою плату. Вначале проверил работу ШИМ с внешним питанием 24В-все ок.
Подал сеть через лампу-все ок.
Осцилки соответствуют осцилкам "косого"-завтра сфоткаю и выложу. Завтра же попробую на балласте проверить, если дроссель успею сделать
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Спасибо, oleg1ma, за совет. Почитал немного о материалах
http://www.ferrite.c...ron_powder.html
похоже не сладко будет материалу 52 из-за температуры.
Изменено пользователем тимвал
Если я правильно понял Олега в биполярную пару подойдут КТ816, 817 у меня их полно.Или я неправильно понял?
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Если я правильно понял Олега в биполярную пару подойдут КТ816, 817 ?
Возможно. Никто не пробовал. Они низкочастотные и не составные. Получим затянутые фронты и соответственно увеличенное тепловыделение на ключе. Это не есть гут, лучше напрячься и найти то что нужно.
Выкладываю осцилки в ключевых точках. На балласте еще не пробовал.
post-130837-0-91601800-1373265741_thumb.jpgpost-130837-0-94294800-1373265755_thumb.jpgpost-130837-0-09192300-1373265764_thumb.jpgpost-130837-0-72778200-1373265775_thumb.jpgpost-130837-0-37573400-1373265789_thumb.jpgpost-130837-0-20801500-1373265796_thumb.jpgpost-130837-0-63246300-1373265805_thumb.jpg
Изменено пользователем KT117
Осцилки насколько смыслю хорошие. Фронты в норме, иголок нету. Если дорожки уже усилены, можно пробовать варить. :)
Из отечественных КД226 думаю пойдут в схему.Тимвал отечественный 18Вольтовый стабилитрон Д815Ж пойдет в схему или нет.И еще два диода на выходе по 80А в сумме 160А а какойже ток при залипании?Не мало будет?Я поставил по два в плече 150ЕВУ04 понимаю что два лишних но просто мост когдато уже был в готовом виде нехотелось разкручивать.
Что же у Вас за место такое что ничего нет? :shok: Элементы то копеечные. Ставьте раз вам хочется экстрима.
По два в плече 150ебу выдержат и 600А только в этом аппарате стока нету. Залипание видно на видео. Ток почти рабочий.
80ЕБУ держит 80А постоянного, или 160А импульсного (50% заполнения)тока. Уже обсуждали.
А я только с удлинителем и варю, свои провода у него короткие. На слабой сети не пробовал, негде.
У нас на предпричтии ( где я работаю) сеть промышленная. В сети меньше 215 нет. Пробовал варить от шитка и через удлинитель ( 1.5 мм* 30 метров) разници чёта не заметил. Варил тройкой.
Тимвал какие размеры платы,ЛУТа еще нет,рукой нарисую.
Вот платы в PDF, прямая и зеркальная. Распечатайте и измеряйте, если нет возможности померять в Лайоуте.
Сварочник_Фиксатый_плата_плата.lay.pdfСварочник_Фиксатый_плата_плата_зеркально.lay.pdf
Принтера лазерного нет.Утюг есть.
Запихнуть лайку платы на флешку, вместе с программой Sprint-Layout и распечатать, там где есть лазерный принтер, в любом офисе Вам помогут.Предварительно купите фотобумагу для печати А4 размера, плотностью 80-120гр. Изменено пользователем oleg1ma
Считаю что лучше печатку развести по своему тогда не запутаешся.Да и что там разводить одна микруха и деталек по пальцам пересчитать.Главное чтобы индуктивность и емкость монтажа свести до минимума и силовые дорожки усилить проводом пропаяв вдоль.
oleg1ma к Вам вопрос, как к профи в сваркостроении. Возможно применить выходной дроссель на железе, как в АВТ-200 с електрика.
Можно конечно и на железе, но незабываем про его расположение в сварочнике, это ведь по сути получаем электромагнит, который будет при близком расположении к железному корпусу, будет издавать причудливые звуки во время сварки.Растояние от торца дросселя до железяки не меньше 3-4см. :dance2:
дроссель на железе в схемах ИИП + выпрямитель по вторичке для сварки, работающих на частотах 10-ки кГц - нельзя,
Вы когда нибудь в БП комповский заглядывали? На чем там дросселя? Изменено пользователем oleg1ma
Дождался запчастей :dance2: феррит для трансформатора взял Е70/33/32 N87, для дросселя Т225В -52. Все остальное как по схеме.
В наличии имеется достаточно нового провода D=1,32мм.
Параметры трансформатора попытался расчитать в программе Старичка, опираясь на #3. В базе такого сердечника не было, размеры ввел самостоятельно.
Прошу гуру указать на ошибки если таковые имеются.
Изменено пользователем Dermengy
минимальный ток 1 Ампер - это не реально. невозможно изготовить такой дроссель с индуктивностью 295 мкГн, чтобы он не насыщался при 100 Амперах. нужно задать 30-40 Ампер - реальный ток при сварке тонким электродом.
данные на сердечник лучше брать из даташита. расчет по геометрическим размерам дает погрешность.
в остальном все нормально.
