23 минуты назад, rommon сказал:
Для полуавтомат важнее не ток, а стабильность напряжения,
а где она возмется "стабильность", если тока не хватает:D, закон ома не обманеш,
Edited by oleg1ma
6 часов назад, oleg1ma сказал:
Олег подскажите какой минимальный ток КЗ надо для 0.8 проволоки.
У меня затруднение с поджигом дуги в начале сварки если расстояние от наконечника до свариваемой детали. Как дуга зажглась варит стабильно. Выставленное напряжение 20 вольт во время сварки проседает всего на 1 вольт.
Читать статью...
12 часа назад, oleg1ma сказал:
Ну у меня то хватало, реальность тоже не обманешь. Вот пробный шов полуавтоматом, металл 2 мм, варил как только собрал и пробовал разные режимы, ещё платы воздухе висели, так хватило току или нет?
6 часов назад, Джон1988 сказал:
Затруднения как раз и вызваны малым током аппарата. Сделайте скорость подачи быстрее и вы увидете просадку больше .Напряжение сварки напрямую зависит от омического сопротивления дуги, скорости подачи проволки .
Вот вам пример наглядный 20в/0.3 Ома=66.6а
20в/0.2 Ома=100а
20в/0.15 Ома=133.3а
20в/0.1 Ома=200а
И вот если к примеру у вас 140а  КЗ, то при тычке ваше напряжение будет 140а х 0.1 Ома =14вольт - это такая "стабильность напряжение" как сказал rommon :D
для увеличения тока КЗ попробуйте увеличить С4 , до 10n, для проволки 0.8мм, для комфортной работы, 180-200а думаю в самый раз будет.
Edited by oleg1ma
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
для увеличения тока КЗ попробуйте увеличить С4 , до 10n, для проволки 0.8мм, для косфортной работы, 180-200а думаю в самый раз будет.
Скажите а ключам не станет плохо?
Получается если у меня сейчас ток кз 140 ампер, и я заменю С4 2n2 на 10n у меня ток кз станет 180-200 ампер?
Edited by Джон1988
увеличится лишь ток КЗ, рабочий неизменится
Edited by oleg1ma
Получается С4 влияет на ток кз, а R7 на рабочий ток?
Если я буду мерить ток кз, ключи не бахнут?
Извиняюсь за глупые вопросы.
Edited by Джон1988
ток КЗ зависит от времени задержки сигнала с ТТ и времени пока сигнал дойдет до ключа, R7 это рабочий ток аппапрата, ну и естественно ток КЗ всегда больше, чем больше ток рабочий.
Edited by oleg1ma
9 часов назад, oleg1ma сказал:
Олег спасибо.
Увеличил С4, поставил 10n.
Теперь ток КЗ стал 170 ампер, сварка начинается без проблем и варит без проблем.
Всем доброго дня!
Нашел транзисторы
FGA20N120 и FGA25N120
Не могу разобраться в даташите сколько ампер держит при 30 кГц.
Подойдут ли если поставить 3 штуки и на какой ток.
Подскажите, по схеме как  vd7 RHRP30120 пойдет? HFA16tb120 брал у нас, но похоже не совсем оригинал, бросились в глаза ножки как из фольги, не рискнул покупать.
вопрос к знатокам, не пользовался сварочником по схеме Тимвала более года, забыл последовательность включения его и выключения (генератор у меня питается от отдельного источника и на корпусе два тумблера - высокое и питание гены). Сначала высокое, затем питание генератора, это включение, а как выключить? Прошу не хохотать, бывает... Заранее спасибо ответившему.
Edited by бозон
23 часа назад, Джон1988 сказал:
FGA20N120 и FGA25N120 при 30 кГц.
да конечно ..давно продал сетими ключами 150А  30 кГц.
4 часа назад, бозон сказал:
вопрос забыл последовательность включения его и выключения. Сначала высокое, затем питание генератора, это включение, а как выключить?
ne X ,не понял :D:D может кто то знает теорию последовательности сварочника тимвал ? :rolleyes:
сделай щас трети выключатель тумблер/3 и выключи все!
Edited by zipo
2 часа назад, zipo сказал:
Спасибо за ответ.
Вы 3 шт. FGA25N120 ставили?
Подскажите 3 шт FGA20N120 вытянут 140-150 ампер, при 30 кГц?
Edited by Джон1988
Всем доброго времени суток.
Нашел ключики IHW30N160R2 посмотрел характеристики отличные.
Вопрос сколько можно снять ампер если ставить 2 ключа и 3 ключа?
Появился ещё вопрос кольцо R 63X38X25, сколько можно снять ампер?
Уважаемые сваркостроители
Буду премного благодарен, научите как рассчитывать параметры транзисторов, ток который транзистор сможет через себя пропустить.
Для примера возьмем IHW30N160R2.
Судя по графику при 30 кГц и 110°C он может пропустить через себя 50 ампер. Правильно?
Или надо считать как-то по другому?
Я уже весь мозг сломал не могу догнать как рассчитать.
видимо форма сигнала тебя не особо напрягает....
4 часа назад, oleg1ma сказал:
Будьте добры объясните если не сложно как считать?
Может надо считать исходя из постоянного тока коллектора и Кзап.
Допустим ток коллектора IHW30N160R2 при 100 градусах 30 ампер и при Кзап 0.45 из него можно легко выжать 60 ампер.
Какую связь имеет данный график зависимости тока от частоты?
Желательно чтобы этот график был для прямоугольного сигнала. Ну или раза в два уменьшить значение тока. Где то так примерно.
3 часа назад, mihelson сказал:
Допустим  в даташите, как в данном случае форма сигнала пила и по графику при 30 кГц и 110 градусах  50 ампер.
Соответственно ток который можно пропустить через транзистор при прямоугольном сигнале составит примерно 25 ампер?
Получается 25 ампер это ток через первичку трансформатора.
Исходя из этого при 120 амперах при сварке на дуге будет 25 вольт
потребляемая мощность получится 120*25=3000 Вт
Питание возьмем 300 вольт
Ток первички будет 3000/300=10 ампер.
Если ошибаюсь то поправьте меня.
Edited by Джон1988
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Подскажите пожалуйста! Что настраивается  тремя подстроечными резисторами по  47 килоом в приведенной в схеме и на какое значение  их выставлять
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Андрей Кузьмин
      Доброго всем дня. Взываю к помощи! Оплавилась первичка в трансформаторе. Полуавтомат Partner Mig/Mag 180, схема не от него, но отличие только в 2 дополнительных отводах первички.
      Человека который взялся бы за перемотку не нашел, поэтому и решил перематывать сам. Трансформатор разобрал, обмотки смотал и записал. Получилось 241 витков Ф1.25мм. первички с шестью отводами и 19 витков толстой шины вторички (сечение не замерил не было штангеля под рукой) на ШП сердечнике сечением 40 см2. Провод на первичку нашел в конторе по перемотке двигателей (дорого, но как есть..), на вторичку пойдет та же шина.
      А вопросы собственно вот в чем:
      -1. Сердечник трансформатора был сварен и для его разборки пришлось по сварному шву пройти болгаркой, как быть после сборки, сердечник по новой заваривать или стянуть болтами на уголки?
      -2. Межобмоточная изоляция будет бумага из ТС-270(250) и несколько слоев лакоткани, этого будет достаточно что бы надежно изолировать обмотки?
      -3. По поводу пропитки "как и чем" я уже понял, что это тема для отдельной дискуссии, но все же, есть ли на примете какой-нибудь вариант из доступных, который мог бы маломальски свою задачу выполнять ?
      -4. В каких пределах должен быть ток ХХ трансфоратора?
      -5. В слоях первички для защиты от перегрева стоял термостат или термореле (F1 на схеме) он оплавился и маркировки не разобрать, на какую температуру срабатывания покупать?
      Мотаю в первый раз, опыта никакого. теорию подтянул, а вот практических вопросов много. Помогите пожалуйста новичку-энтузиасту. Буду весьма признателен.
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
