Есть предложение , (по первичке) , вместе с ней обьединить размагничивающую обмотку , т.е мотать одновременно в общем (жгуте) , ессно и то что размагничивающая обмотка например имеет фторопластовую изоляцию , кстати имеется малотекущий фторопласт с СЭЛМа , завод у нас есть по сварочному оборудованию.
Полагаю что коэффициент межобмоточной связи будет при этом 1.
Коллеги , как такое предложение ?
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
"Размагничивающую" обмотку можно мотать где угодно, так как она только фиксирующий конденсатор перезаряжает. Обмоткой реально размагничивающей, в данной схеме работает сама первичка.
Смотрел даташит на силовой ключ а именно график зависимости тока ключа от температуры при 25 градусах-51А при 100- 28А.Поясните знатоки какой ток через ключ будет при 150А сварочном?Я так понял это импульсное значение тока или я неправ?
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
у ИЖБТ при их нагреве более 50 градусов резко падают все параметрыпрактически лавинообразно да еще на таких частотах и токах.
Обратите внимание при каких РАБОЧИХ температурах проводились измерения!! :shok:
По току можно посмотреть в симуляторе или в программе расчёта трансформатора. Только учтите что в даташит вы прочитали про ПОСТОЯННЫЙ ток, а надо про пульсирующий. Если я правильно понимаю. :D
Тимвал из расчета транса приводимого ранее я понял что всеже имеется ввиду амплитудный ток а действующий приблизительно в 2,5 раза меньше.
oleg1ma ,в чем у меня косяк в расчетах? Ну не получается у меня 32 витка первички , и зазором игрался, близко подходит только при подъеме частоты до 40 кило, уже весь мозг сломал.
Изменено пользователем zot08
Сергей, считаете программой Старичка? У него индукция не доходит до Bsat (насыщения). Олег в расчётах берёт размах индукции Bsat, предполагая, что на ХХ Кзап будет снижать контроллер. Думаю, как то так. Ну, будет греться сердечник на ХХ, если не сделать ограничения Кзап, в конце концов нагрев до 70 градусов не страшен, при работе может быть и того больше.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Откуда эта магическая цифра?
Думаю, как то так.
Прежде чем, что-то считать, неплохо ознакомится с материалом сердечника.
Феррит N87 имеет индукцию насыщения 0,45Тл при 25 градусах, и 0,39Тл при 100 градусах. Это гарантированные значения.Материял РС40 имеет то-же близие параметры.
и ты абсолютно уверен, что сердечник следует доводить до насыщения?
а ты знаешь, что при насыщении ток намагничивания раз в 100 больше нормального, например, при индукции 0,3 Тесла?
Я и не довожу по максимуму и все прекрасно работает, имеете сомнения?zot08, для твоего сердечника, не 50первички, как Вы насчитали, но я бы частоту поднял-бы до 40кГц и 2тр-ра в паралель, один долго в фиксе неживет.И транзисторы обязательно подобрать с одинаковым напряжениям К-Э, при токе ампер 10.
Изменено пользователем oleg1ma
еще не мешало бы вспомнить, что индукция насыщения приводится для частоты 10 кГц.
и еще не мешало бы учесть, что все производители приводят потери в феррите максимум для 0,3 Тесла. и то для частот до 50 кГц. при более высоких частотах потери даются уже для 0,2 Тесла.
Пашет понятие относительное, у кого пару дней в месяц, у кого раз в пол-года. Вы же сами давали картинку с шита тока тр-ра при 30кГц, и посмотрите ток первичке, какой кушает трансформатор Ваш, в той-же проге по его расчету при 150 амперах на выходе.
Ну в д..ите дано при бешеной температуре в 100С*. Вряд ли он будет всегда работать при такой. А при нормальной, он свои 50А вытянет. Там ещё есть какие то данные при 20В на затворе. Параметры круче, вроде.
В прог..е по расчёту, в первичке меньше 50А при 150А на выходе.
ферриту по фигу. N87 до 300 кило легко работать будет.
У меня то №27., а он не очень "скоростной". :DВпрочем что спорить, практика покажет. Цыплят (дохлые ключи) по осени считают. Сезон строек ещё в разгаре.
P.S. кстати заметил что Олег ставит в программе цикл 0.45 а не 0.5. В этом случае витков в первичке заметно меньше. Но и максимальный ток на выходе будет меньше.
(Для уменьшения цикла С3=10н, R7=2.7к)
Изменено пользователем тимвал
увидел 1 IGBT на одном радиаторе
Да и ключики бывают разные, для этой топологии сварочника самый подходящий такой http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=ixgh50n90b2_ixgt50n90b2.pdf&dire=_ixys
0,636 расчетное заполнение окна. столько провода ты не уложишь.
3 слоя по 1.5мм и 2 слоя по 2.5мм. в 10мм уберутся, хотя и в упор.
С моего сайта:
R63*38*25 PC40, TDK (сердечник ферритовый кольцо) 160 руб./шт.
R63*38*20 PC40, TDK (сердечник ферритовый кольцо) 140 руб./шт.
Для хорошего поджига и дуги в этой топологии, так-же как и в косом мосту, нужно придерживатся коэффициента трансформации1/3 .
Олег, значит можно попробовать вот так ?
Ring.f.rar
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Посмотри http://www.electrik....ndpost&p=259619 , я делал на 40кГц, с двумя тр-рами.Там в схемке есть моточные и величина зазора, аппарат уже отдал давно и свои чесные 160а он отбивает.
Олег, еще есть кольцо 63/38/25 черное, проницаемость по формуле получается где то 5200 ( индуктивность 10-ти витков 1380), рассчет правильный ?
Ring 2.rar
