Рисование Перемычек В Sprint Layout
как в sprint layout рисовать перемычки, как их выделить отдельным цветом от дорожек платы?а так же как делать надписи над элементами что бы они не ууходили в печать вместе с дорожками платы?
А не пробовали сначала в гуле прописать?
В спринте на нижней панельке есть разные слои. Когда хотите что то подписать или нарисовать перемычку переключайте на другой слой.
переключаетесь на слой К1 и рисуете перемычку
http://wzone.vegalab.ru/faq/sprint_layout
Изменено пользователем Владимир 81
спасибо огромное разобрался, увы гоголь не выдает конкретно на эту тему!
а можно ли еще поставить деталь под уголом? , нужно поставить не строго под 90 и 45град а произвольным
Можно повернуть на 45* любую деталь, надпись или дорожку (покрайней мере в 5 и 6 версиях лэйки). Можно создать и сохранить макросов с деталями, повёрнутыми на 45*. Очень гибкая прога, причём легко усваиваемая. Удачи!
ЗЫ. Сейчас попробовал в 6 версии можно задать угол поворота элемента с минимальной градацией в 5*.
Изменено пользователем Муравей 69
Вообще-то, можно задать любой угол. Хоть 0,1 градуса. Самая нижняя строчка, где стоит "22,5...". Причем, как по часовой (положительные значения), так и против часовой стрелки (поставить минус перед числом).
В 5-й версии перемычки делались (стобы их "понимал" контроллер) так: обе контактных площадки металлизировались и по слою К1 (верхний) проводилась между ними дорожка. В 6-й версии площадки можно и не металлизировать.
