BuxarNET
Светодиодные Лампы Начали Светить Хуже
44 сообщения в этой теме
BuxarNET    0
Светодиодные ламны начали светить хуже в 2 раза или вообще еле светятся.
Одну из них расковырял, напряжение идет то же что и в работающей, подключени лампы последовательно и горят все.
Где искать причину?
КЭС    1 119
Светодиоды деградировали из-за большого тока. Китай?
  • Одобряю 2
может от перегрева?там же когда они нагреваются какието процессы начинают идти....
hflbr66    29
а сколько проработали лампы?просто интересно.при стоимости запредельной каков срок службы?а светодиоды просто дохнут.светят тусклее....
Изменено пользователем hflbr66
  • Одобряю 1
andryvlad    147
Светодиоды вечные, вы чо! Это у ТС зрение ослабло! :yes:
  • Одобряю 1
Светодиоды вечные
хзхзхзхзхз, производитель пишет что 50000 часов время работы, при определенных условиях... А в реальности и того меньше.
Mahno    1 640
А про старение люминофора,деградацию кристалла ничё не слышал?
Сдох гасящий конденсатор.
gefest41r    0
Смотри гасящий конденсатор - теряет емкость.
KRAB    4 541
Немножко беременным быть нельзя!
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
hflbr66    29
но все равно парни согласитесь дорого.срок службы короткий.световой поток слабый--всё таки проигрывают новомодные.(энергосберегайки.по кошелькам :buba: ударяйки)наверное если бы эти лампы по 10-15лет работали-вот тогдааа... :buba:
noise1    1 329
Производители диодов указывают срок службы при определенных условиях, а изготовители готовых изделий ставят их в запредельные режимы, вот и "дохнут".
Когда Китайские кристаллы наши корпусируют с хорошим теплоотводом, не дохнут.
SVN    2 070
Не стоит так же забывать о комплектующих, которые работают в обвязке светодиодов... Срок службы некоторых из них, на много меньше заявленных для светодиодов + запредельные режимы, вот и лезут косяки...
.l.    43
У меня были такие... 200 руб/штука
Посветили 2 дня и все.
Там транзисторы погорели непонятно из-за чего. Решил разобрать эти лампочки на светодиоды :)
BuxarNET    0
Покупал одни в Литве (собирают там же, комплектующие только не ясно чьи), другие у китайцев через интернет.
Стали светить слабо примерно половина из обоих партий, если ток большой, почему остльные работают уже почти год, а эти вышли практически сразу из строя.
Выше уже написал, из одной и той же партии, эксплуатируются в одинаковых условиях, одни работают, другие вышли из строя почти сразу
Почти все их вышедших из строя проработали 1-2 недели, одна наверное проработала несколько месяцев.
Остальные все из той же партии работают до сих пор уже почти год
А где он стоит по схеме примерно? Проверить можно без аппаратуры специальной (только тестер электорный есть) или лучше перепоять заведомо исправный?
Разве это похоже на конденсатор?
Mahno    1 640
Ещё как,напряжение есть а тока мало.
BuxarNET    0
Где в цепи он стоит?
КЭС    1 119
Хоть сфоткай внутренности.
SVN    2 070
Примерно - вот так:
  • Одобряю 1
gefest41r    0
У меня на нескольких лампах конденсаторы 0,33мкФ деградировали до 1нФ - 6нФ.
qweriuyt    0
В 03.06.2013 в 10:33, gefest41r сказал:
конденсатор (который 3,3м до моста)перепаял на новый, всё также вполнакала светит. На светодиодах напряжение по 2,5в. Лампа Navigator10W. в драйвере микросхема SRZY 1410C, шотки М7.
Как напряжение поднять?
BuxarNET    0
у меня похоже проблемы все таки со светодиодами, выходят из строя они и видимо ток на себя берут, хотя визуально горят, нет полного обрыва.
заменил методом тыка, так как все прозванивались, все заработало, но не надолго.
все оставшиеся за это время тоже вышли из строя таким же образом, сразу светит слабо (видимо из за вылета одного светодиода), а потом если долго ничего не делать, полностью светодиод перегорает и лампа не горит.
видимо тепловой решим им не подходит, нужно думать как исправлять ситуацию, иначе постоянная замена светодиодов будет дорогим удовольствием
KRAB    4 541
6 часов назад, BuxarNET сказал:
вот кто мне объяснит - раньше лампочка сгорела - в мусор, теперь - понакупят  гавна китаезного с рекламой "50000 часов наработка" и "штопают носки и стирают презервативы" ...
Выбрось ее и не ведись на все эти "экономки" ...
GGK.bsk    8
4 часа назад, KRAB сказал:
А разве не этому посвящён данный форум? Любую ветку можно обрубить фразой "купи новое в магазине". Чел корень зла найти пытается, а вы ему про мусорку...
Я бы вот с радостью купил светодиодную лампу, например, Philips, но помимо того, что они у нас в радиусе 200 км минимум не продаются, даже на официальном сайте филипка  указана страна-производитель - Китай. Что ж теперь, пользоваться лампами накаливания - ну, чтоб не китайским и сразу в мусорку?
KRAB    4 541
5 часов назад, GGK.bsk сказал:
а что его искать - он очевиден - гавнокитаезы, нужно им "корни" поотрывать, дабы не плодились больше и гавно подобное не в режимах и заранее завышенной "наработкой на отказ" не плодили! :)
веришь - ими и пользуюсь - купил оптом ящик (154 шт - Казахстан - 235-240 вольт) на Барабашова и не парю себе мозги - и, поверь, экономия намного больше, чем подобное гавно через месяц - пол-года менять постоянно.
