Автономный Копировальщик Ключей На Atmega16.
Что скажете по поводу этого проекта? Интересно будет ли он работать, схема и исходники прилагаются. Скорее всего завтра будет печатка, заказал у aitras. Кто может, посмотрите код и проверьте в протеусе, сам я в мк - ноль. Так что не лезу, а спрашиваю по этому вопросу вас.
iButton nokia 3310 atmega16.zip
Фото:
Хотелось бы знать что это за серебристая штучка, она служит для управления мк?
upd, печатка найдена, правда она меня смущает. Смущает этот джойстик, хотя я не уверен что это он.
pe4atka.zip
Изменено пользователем pro100lox
  • 11 месяцев спустя...
