Stm32F0Discovery + Coocox Ide = Error
artos5
Доброй ночи уважаемые! Приобрел сегодня данную отладочную платку. Захотел попробовать стартонуть, да не тут то было ... Компилятор выдает ошибку при попытке компиляции пустого проекта... проц выбран F051. если создаю проект под STM32F1xx - все компилируется отлично!
Вот тут: http://www.coocox.or...pic.php?id=2856
Вычитал что надо "стартап" расширение изменить на S и все начнет компилироваться. Пустой проект начал компилироваться , но при инициализации ввода/вывода выдает ошибки...
пример:
//#include "stm32f05x_conf.h"
void Delay(volatile uint32_t nCount);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
volatile int main(void)
// init for GPIO (LED)
//	 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
 // GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 // GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 // GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 ;	 // two LED (guess on what pin!!)
 // GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
while(1)
 //GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_8,Bit_RESET);
				 GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_9,Bit_SET);
				 Delay(8000000);
				 GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_9,Bit_RESET);
				 GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_8,Bit_SET);
				 Delay(8000000);
 for (; nCount > 0; nCount--);
Не знаю.. может уже туплю.. То если это так - направьте пожалуйста на путь истинный :)
Даже так не компилируется...
void Delay_(volatile uint32_t nCount);
int main(void)
while(1)
				 Delay_(8000000);
				 Delay_(8000000);
Но зато вот так:
int main(void)
while(1)
Все компилируется!
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
int main(void)
while(1)
                                        Delay_(8000000);
                                        Delay_(8000000);
Ты объявляешь Delay_ внутри main...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Это я ошибочно "влепил". Код не компилируется..
int main(void)
while(1)
		  Delay_(8000000);
		  Delay_(8000000);
На что хоть ругается? Обычно компилы ругаются на вполне конкретные вещи, копай по ошибкам...
И, кстати, вроде нельзя так for объявлять в си, надо указать сам счетчик, пусть и без присвоения...
for (nCount; nCount > 0; nCount--);
> Правила форума <
Ругается на первую строку (обьявляемую функцию) я думаю что проблема в кривом стартапе ....
Скорей всего. Тогда жди тех, кто работал с Coocox IDE... Блин, ну и название :)
> Правила форума <
У "Кокоса" скорее кривая "библа" для серии Ф0хх если не удастся решить проблему - придется откатится на предыдущую версию на которой работал "патч".....
  • 7 месяцев спустя...
Рабочий код Включения и выключения светодиода
#include "stm32f0xx.h"
void delay (int a);
int main(void)
   RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOCEN; //включаем тактирование порта GPIOC
   GPIOC->MODER |= (GPIO_MODER_MODER8_0 | GPIO_MODER_MODER9_0) ;//Настраиваем ноги как выходы
   while (1)
    GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_8;
    GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_9;
       delay(200000);
       GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_9;
       GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_8;
       delay(200000);
   return 0;
// задержка
void delay (int a)
   volatile int i,j;
   for (i=0 ; i < a ; i++)
       j++;
   return;
