Усилитель Мощности На Tda Для Колонок От "маяк"а
Есть 4 колонки от магнитофона "МАЯК". По 15 Вт и сопротивлением 4 Ом каждая. Хочу собрать усилитель для этих 4 колонок. Думаю, что лучше всего на TDA. Усилитель для домашнего/дачного использования. Колонки думаю расставить по периметру вокруг беседки. Может сделать разделение по частотам(или пусть только левый и правый делятся?)?
Нашел схему: http://cxem.net/sound/amps/amp20.php . Но зачем там 4 входа? 2 выхода в любом стереовоспроизводящем устройстве (телефон, плеер, ноут). А где взять еще два? Может их объединить как-то? И в схеме сказано, что по 30 Вт на канал (насколько я понял, это при 2 Омной нагрузке. Верно?). При 4 Омах должно быть по 15 Вт на канал. Так? Ровно столько, сколько мне и нужно.
Еще хотелось бы добавить небольшой фильтр (регулировка басов, низких частот, громкости (общий), отдельно входа звука и отдельно микрофона баланс между первым входом и вторым и между 3 и 4 или может для каждой колонки свой регулятор поставить?. Так же хочу добавить микрофонный вход (естественно с регулятором))
Может что посоветуете?
Я так понял, что можно просто запараллелить их и делов то. Еще мне сегодня сказали, что есть микросхема, преобразовывающая стерео в квадро.
Такой я уже собирал только на 2 канала, подключив при этом по 8 Ом на канал. Звук отличный. Басы качает только так. Колонки очень хорошие (3 динамика: ВЧ, СЧ, НЧ и фильтры, корпус из дерева). Вышло по 10 Вт на канал.
К тому же при моих запросах я буду иметь только 6,5 Вт на канал, что немного более чем в два раза меньше того, что мне нужно. (1 колонка - 15 Вт, 4 Ом. Колонок 4 шт.)
А что вы скажете о том усилке, что я привел в 1 посте? Кто-нибудь собирал?
Тот что в 1 посте у каждого второго стоит в автомагнитоле... По качеству как и все TDAшки, по мощности выдаёт максимум исходя из питания.
А усилитель на TDA1518q приведён наверное для того, что бы вы посмотрели как сделать из 4-ёх два, он тоже имеет 4 входа.
Мысленно хочется задать вопрос: "Почему ранее собирали и проблемы не возникло?"
Благодарю за разъяснение
Т.к. на схеме все уже было "правильно" зарисовано (под 2 канала)
по мне так для маяковский колонок (с 10гд надо понимать) пред в виде старой 1524 (темброблок, можно даж баланс каналов оставить типа лево\право или фронт\тыл) и 4 отдельных канала на 2050 само то - минимум обвеса, убойная простота. замечания типа 1524 сильно шумит и вообще УГ - сделай аккурат разводку-плату и все хорошо. а отдельные каналы - удобней если спалишь, черт его что в процессе эксплуатации произойдет в беседке )))
Изменено пользователем Abwehr666
именно такого ответа и ожидал на мой пред пост )) поэтому и была оговорка. понятно что лучше - но значительно капризней.
слева - советская реализация A1524 для вертикальки на плату, справа - моя на LM1036N, с которой поначалу намучался.
знаете, не могу сказать что звук от а1524 координально паршивей комп колонок диапазона 1-2к.р. поселе и предложил как вариант, ведь нагрузка "маяк", которым, опять же на мой взгляд, более кривая ачх жизнь не испортят.
з.ы. естественно что питать от отдельного источника. у меня в питании темброблока стоит 78L12 c парой бумажников и хватает )
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
  • Похожий контент
