Усилитель Мощности На Tda Для Колонок От "маяк"а
Есть 4 колонки от магнитофона "МАЯК". По 15 Вт и сопротивлением 4 Ом каждая. Хочу собрать усилитель для этих 4 колонок. Думаю, что лучше всего на TDA. Усилитель для домашнего/дачного использования. Колонки думаю расставить по периметру вокруг беседки. Может сделать разделение по частотам(или пусть только левый и правый делятся?)?
Нашел схему: http://cxem.net/sound/amps/amp20.php . Но зачем там 4 входа? 2 выхода в любом стереовоспроизводящем устройстве (телефон, плеер, ноут). А где взять еще два? Может их объединить как-то? И в схеме сказано, что по 30 Вт на канал (насколько я понял, это при 2 Омной нагрузке. Верно?). При 4 Омах должно быть по 15 Вт на канал. Так? Ровно столько, сколько мне и нужно.
Еще хотелось бы добавить небольшой фильтр (регулировка басов, низких частот, громкости (общий), отдельно входа звука и отдельно микрофона баланс между первым входом и вторым и между 3 и 4 или может для каждой колонки свой регулятор поставить?. Так же хочу добавить микрофонный вход (естественно с регулятором))
Может что посоветуете?
Я так понял, что можно просто запараллелить их и делов то. Еще мне сегодня сказали, что есть микросхема, преобразовывающая стерео в квадро.
Такой я уже собирал только на 2 канала, подключив при этом по 8 Ом на канал. Звук отличный. Басы качает только так. Колонки очень хорошие (3 динамика: ВЧ, СЧ, НЧ и фильтры, корпус из дерева). Вышло по 10 Вт на канал.
К тому же при моих запросах я буду иметь только 6,5 Вт на канал, что немного более чем в два раза меньше того, что мне нужно. (1 колонка - 15 Вт, 4 Ом. Колонок 4 шт.)
А что вы скажете о том усилке, что я привел в 1 посте? Кто-нибудь собирал?
Тот что в 1 посте у каждого второго стоит в автомагнитоле... По качеству как и все TDAшки, по мощности выдаёт максимум исходя из питания.
А усилитель на TDA1518q приведён наверное для того, что бы вы посмотрели как сделать из 4-ёх два, он тоже имеет 4 входа.
Мысленно хочется задать вопрос: "Почему ранее собирали и проблемы не возникло?"
Благодарю за разъяснение
Т.к. на схеме все уже было "правильно" зарисовано (под 2 канала)
по мне так для маяковский колонок (с 10гд надо понимать) пред в виде старой 1524 (темброблок, можно даж баланс каналов оставить типа лево\право или фронт\тыл) и 4 отдельных канала на 2050 само то - минимум обвеса, убойная простота. замечания типа 1524 сильно шумит и вообще УГ - сделай аккурат разводку-плату и все хорошо. а отдельные каналы - удобней если спалишь, черт его что в процессе эксплуатации произойдет в беседке )))
Изменено пользователем Abwehr666
именно такого ответа и ожидал на мой пред пост )) поэтому и была оговорка. понятно что лучше - но значительно капризней.
слева - советская реализация A1524 для вертикальки на плату, справа - моя на LM1036N, с которой поначалу намучался.
знаете, не могу сказать что звук от а1524 координально паршивей комп колонок диапазона 1-2к.р. поселе и предложил как вариант, ведь нагрузка "маяк", которым, опять же на мой взгляд, более кривая ачх жизнь не испортят.
з.ы. естественно что питать от отдельного источника. у меня в питании темброблока стоит 78L12 c парой бумажников и хватает )
