Arduino + Rgb Контроллер, Подключение Через "провод"
Имеется: Arduino Mega + RGB контроллер с ИК пультом и ИК приемником на контроллере соответственно.
Нужно избавиться от ИК и подключить контроллер Ардуино напрямую к RGB контроллеру, при этом хотелось бы использовать один Пин для сигнала.
Данные сигнала поступают примерно в таком виде "80B098E2"(включить красный цвет, синий, выключить и т.п.).
Как бы мне передать от Цифрового Пина Арудино данные(грубо эмитировать сигнал с ИК пульта) на RGB контроллер через проводочек, а не через ИК приемник?
Роюсь целый день, ничего подобного не нашел...Это вообще возможно?
Задача в целом:
Расскажу детальней.
У меня 7 RGB контроллеров, у каждого 3х цветная светодиодная лента. Мне нужно управлять каждым цветом по отдельности.
Если подключать без контроллера, получается что на каждую ленту будет задействованно 3 Пина. Итого будет 21 Пин задействован. Я хочу сократить это кол-во до 7 пинов. RGB контроллер уже в свою очередь управляет 3мя цветами с помощью команд, которые через ИК посылает.
Вариант подключения к каждому из 7ми Пинов ИК передатчика отпадает, тогда будут сигналы путаться и включатся сразу на всех RGB контроллеров от одной команды...
Ну просто по проводу более логичнее и проще делать.
Я не гуру в электронике - есть общее представление.
Самое главное что этих RGB контроллеров может быть и 20 штук.
Какие еще могут быть варианты управления, так что бы одной 3х цветной лентой управлять с 1 Пина?
Спасибо за любую помощь.
элементарно
повторите огибающую ИК-сигнала. Её можно посмотреть осциллографом на выходе ИК-приемника
вот я делал на FastAVR
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=287
полистайте, вроде 3е сообщение сверху, там несколько версий
думаю, алгоритм поймёте:
В моём пульте: 1 = "короткий импульс", 0 = "длинный" (или наоборот)
вначале посмотрите, что и как выдаёт пульт, а потом делайте что хотите...
ps: и еще совет: спрыгивайте с Ардуино... пишите напрямую, без из оболочки. В сети куча примеров, как залить свой софт в МК платы
Спасибо за отклик.
Слово "элементарно" меня несколько успокоило =)
Но, как я и писал выше, с электроникой дружу слабенько.
Осцилоглафа не имею.
К синтаксису Ардуино привык, времени и возможности изучать что то еще сейчас, к сожалению не имею.
Логику алгоритма вроде понял, но для меня это будет сейчас крайне сложно сделать...(
Еще варианты/мысли какие то есть?
http://imageshack.us/a/img198/2752/20130605123541.jpg
фотография RGB контроллера если кому надо
Изменено пользователем kilroy
а у меня нет желания учить Ардуино )))
поищите, может кто поможет...
осц с памятью нужен, чтобы вам увидеть что и как передаётся. На крайняк, можно зв.картой принять и посмотреть пачки. но время между ними и их длину будет сложно высчитать...
Исключаем RGB контроллер.
Есть идея управления RGB светодиодной лентой через транзистор.
Т.е. каждый цвет пускаем через этот транзистор.
Всего у нас получится 21 транзистор/21 цвет.
Интересует схема подключения...с транзисторами не дружу...(
Такая схема подойдет?
Изменено пользователем admin
