Переделка Бп Компьютера.
DJ_SLAVA
Самый ненадёжный элемент в дежурке, да и в остальной схеме тоже, это электролиты, особенно на выходе. Вот их и надо контролировать и ставить хорошего качества. В остальном, вариант с дежуркой более предпочтителен, по крайней мере, для меня ... :)
Частично согласен. У меня в ремонте было порядка 3-х десятков компьютерных ИИП. Хотя точной статистики причин отказов и не вел, но навскидку примерно по 40% ими были дежурка и электролиты. Все остальные причины (ключи, диоды, ШИМ-контроллер) составили оставшиеся 20%.
Поэтому если я отметил свое отрицательное мнение о дежурке, то имею на то основание.
По моей статистике, причины отказа по вине электролитов занимают где-то 70-80 %, причём большинство приходится на выпрямительные каскады, но и на дежурку остаётся не мало ... :) Кстати, при замене конденсаторов, лучше использовать элементы на бОльшее напряжение и габариты - они лучше рассеивают тепло, да и шунтирование последних керамикой так же удлиняет жизнь всего БП в целом ... :)
Я немного о другом. "Упавшую" дежурку удается "поднять" за экономически приемлемое время (0,5...1 час) хорошо, если в 30% случаев. Тогда, как в остальных 60% (40 + 20 %) - практически все БП. Поэтому последнее время я с ней даже не "воюю" - сразу распаиваю БП на детали.
Всё так, у каждого свои "приоритеты", но для меня удобнее переделывать готовый БП от ПК и именно с дежуркой, нежели изготавливать абсолютно новую конструкцию, хотя моему другу по отделу больше нравится ваш вариант ... :)
Основная, но не единственная, причина выхода из строя ATX это температура. Пыль, неисправность вентилятора, продолжительная работа на максимальной нагрузке, факторы влияющие на температуру внутри источника питания, а следственно и нагрев элементов включая электролитические конденсаторы, а они не очень любят нагрев. а дальше уже пошло поехало...
Ну это из моей практики.
Samodelkin121 *Не запускалась пока на 12ю ногу м\сх не подал дежурное +22 вольта.Посему пришол к выводу, что нужно сделать к этой схемке дежурку воль так 15-22*.Как она вообще могла запуститься если это её питание.
Изменено пользователем vit2011a
vit2011a - Не ставил резисторы R21R23 на смещение в базы.Это если делать регулировку от 5 до 24.Если же от 5 до 12 то впаиваем R21R23 и убираем дежурку.Схема будет работать. :yes:
Не забываем про диод на вых. блока.
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Работать... будет, но крайне нестабильно...
Откуда такие смешные фантазии?
Или, по-Вашему, сотни миллионов БП формата АТ работали нестабильно???
Если сделано как нарисовано в схеме, то все работает и очень даже стабильно...............
Каждый человек останется при своем мнени... :)
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Пределал Кодеген 300вт в лабораторник по схеме итальянца.
Выпаял деталюхи со своего до состояния как на рис.1 . Все запаял как на рис.2. Дроссели L1 оставил родной 12в ДГС, L2 Дроссель с 5в(6-7 витков 1мм на стержне). поменял детали(отмечены синим), 658 ом на 570 ом чтоб напряжение было не от 1 до 16в, а от1 до19в. 7200 ом на 10кОм, чтоб ограничить ток на 9А, RC цепочку 2-3 оставил родную. Заменил транзисторы 13007 на 13009, и диоды FR502 12в на диодную сборку 35А(MBR30150PT). в роли шунта 0,05ом использовал 2 0,1ом 5вт резистора в паралель. Вентилятор запитал от 12 ноги шимки(15,6в) через КРЕН8Д.
Но на холостом ходу свистит трансформатор(какой именно не понял), с повышением выходного напряжения свистит сильнее, до 12в не свистит, а выше есть свист, при нагрузке, все противоположно свистит на маленьком напряжении(или на стабилизации тока до 0,5А) а на большем напряжении и токе не свистит.
Пишут нужно подбирть RC цепочку с 2-3 3-15, но вот как правильно ее подбирать не понял. какой алгоритм?
Я так понял, что в данной схеме КЗ блоку не страшно? во время КЗ всю "боль" на себя берет шунт из резисторов 0,05Вт?
А если блок свистит то это плохо или можно и так пользовать?
Заранее благодарствую.
он со свистом работал 30минут при токе 8а и не сгорел
Если это свист из-за ОС, то не страшно. Подбирается корректирующей цепочкой, поэтому лучше сразу впаивать подстроечники (47кОм) последовательно емкости 10n на третью ногу. На своем так и не смог полностью убрать шум во всем диапазоне нагрузок и напряжений. Придется искать некий коспромисс. Как правило, больше шумел на низких напряжениях (менее 5В)
Тут нужно понимать, что если из-за не настроенной ОС блок заведётся, то при 8А на выходе, ток через ключи и диоды, импульсный, будет в десятки раз выше, и греться будет много больше, в жёстком режиме это быстро перегреет транзисторы. Изменено пользователем motoandrey14
Свист - признак релейного (пачками) режима работы. Признак чрезмерно большого усиления в петле ООС.
Лично описываемую ниже "пилюльку" не пробовал, но в крутится мысля: попробовать уменьшить коэффициент усиления усилителя ошибки, для чего поставить с 3-й ножки на 2-ю (15-ю) резистор на несколько сот кОм. Прикидочно от 100 до 470 кОм.
Хотите - попробуйте.
эту цепочку между 3и 15 или 3и2?
Откуда знаешь, богатый личный опыт? :buba:
Был рабочий и собранный, но посвистывал, ради интереса хотел узнать, сколько продержится при максимальном токе(10А), через секунд 15 сгорели силовые ключи с предохранителем. Ну там я ёмкость на выходе поставил 10000мкФ, так что откуда свист был не удивительно. Изменено пользователем motoandrey14
удалось добиться более менее тихой работы rc цепочкой между 3 15 66нф 17ком, между 2 3 10нф 24ком, жаль нет осцилографа, чтоб посмотреть что получилось
Здравствуйте товарищи! Не хотелось создавать новую тему, поэтому спрошу здесь, благо название и тематика подходящая под мой случай. Итак, переделал ATX по схеме как у товарища в посте 70, по второй, по той что с lm358. Все почти нормально, чуть посвистывает, но это пока не главное, вопрос вот в чем-при регулировке напряжения оно нормально регулируется до 19 вольт а потом сразу выходит на 28! Можете что-нибудь посоветовать?
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
