Переделка Бп Компьютера.
DJ_SLAVA
нет, если уменьшить это время то при запуске срабатывает защита по току, там есть подстроечный резистор который регулирует максимальный ток, так вот он почти выкручен на максимум. вместо родного транса самодельный на 2 кольцах, выпрямительный мост из четырех диодов шоттки и банки по 9400мкФ в плечо. последние не
Осцил С1-118А, общий провод подключен к одному из контактов вилки 220В, по этому я боюсь втыкать его к высоковольтной части, буду искать инфу насчет этого.
СТ - это трансформатор раскачки ? завтра покажу графику на первичке этого транса.
что-то очень странное.. Как такое может быть? Учитывая, что у них вроде трансформаторый блок питания стоит.. Не страшно таким осциллом пользоваться-то?
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
это я читал в каком то форуме, вот сейчас проверил , никакой связи там нет, значит осцил гальванически развязан с сетью и сним можно вести наблюдения в высоковольтных цепях.
  • 3 месяца спустя...
Скажите уважаемые форумчане, если в ибп на высокую сторону вместо 13009 транзисторов поставить отечественные кт838, он работать будет? и не будут ли они греться?
я имею в виду ибп компьютера FA-5-F
ибп в стадии переделки в лабораторный бп. случайное замыкание во время танцев с бубном по низковольтной части. за новыми 13009 ехать надо 40 км, а кт838 под руками валяются от старых телевизоров.
а прежде чем спросить посмтреть справочную информацию в интернете хотя бы и сравнить НЕ, никак? :buba:
Изменено пользователем к561
Доброго времени суток.
Есть у меня БП от комютера.
ШИМ на основе WT7520.
Хочу малость переделать БП. В результати должен получится блок с двумя режымами: 1) Лабораторный БП (-12, +12, +5, +3,3 и дежурка +5); 2) Зарядка для акумулятора.
Режим должен переключатся кнопкой, или тумблером, или контроллером... еще не решыл.
Для начала нужно поднять канал 12 В до 14...15 В.
Насколько я понял (иходя из даташита) - для увеличения выходного напряженя нужно снчала поднять VREF. Что, собственно, я и сделал. Но после етого - блок уходит в защиту. WT7520 - имеет контроль выходного напряжения по каналам +5, +12, + 3.3.
Вопрос: как на время работы БП в режиме "Зарядка" - отключить защиту?
Возможно вопрос уже неоднократно поднимался (В поиске я видел много переделок - но там вмешательство было очен глубоким), Мне нужно минимум вмешательства, без демонтажа цепей "-12", "+5", "+3,3"
Спасибо.
Резистор - это датчик тока. Схема измеряет ток на этом резисторе, и ограничивает его. Резисторы 10-22кОм будут работать.
  • 2 месяца спустя...
Мир,Труд,Май товарищи!Майские у нас выдались на славу- +5 ,дождь и до 15м/с ветер-красота!Решил после обеда переделать ATX блок питания в лабораторный давно друг просиk - все времени не было.Порылся минут 10 в нете и вот что из этого получилось.Взял проверенную и не раз собранную сему atx-scema 0-30.Имелся наготове полу сдохший бп №1.Проверил все ёмкости на утечку нужные поменял,сразу выбросил чтоб не мешался перегретый дроссель по 3.3v всё остальное пойдет в дело.Отсоединяем от массы средний провод тр-ра изолируем его №2. Выпаеваем всю низковольтную часть и элементы супервизора №3.Проверяем соответствие элеменов по схеме шима ka7500b №4 .Делаем по схеме коррекцию элементов шима №5. Устанавлеваем более мощьные,высоковольтные и быстрые диоды на радиатор №6.Можно собрать на плате бп выходную часть так проще но я решил сделать на отдельной плате №7.Устанавливаем выходную часть на свободное место №8.Собираем переднюю панель №9.И наконец общая сборка№10-11-12.Первое включение во избежания сюрпризов в разрыв сетевого провода лампочка 40w №13. В завершении тестовый прогон на нагрузке под рукой оказалась автомобильная лампочка на 12v №14.Вообщем вечер удался чего и вам желаю!!!!
Изменено пользователем vit2011a
Всем доброго здоровья…Больше чем пол года назад переделал Бл.пит. АТХ на регулируемый.Напряжение изменялось от 2 до 24 вольт при нагрузке в 10 ампер.
Вот принципиальная схема
На схеме красным отмечено(обведено - выкинуто и зачеркнуто), что выкинуто и что было добавлено в принципиальную схемку.
Верой и правдой БЛ. Пит.служил, пока я по неосторожности не замкнул плюс с минусом.В результате вскрытие показало, что сгорели 2 высоковольтных транзистора С4106, 2диода на входе в диодной сборке ну и как правило предохранитель.
Заменил я то, что сгорело ну и дальше блочек начал трудиться пока по своему разгильдяству не замкнул плюс с минусом второй раз……..
Вскрытие показало, что сгорело тоже самое что и в первый раз.Заменил детальки на исправные…..включаю(предварительно вместо предохранителя впаял лампу электрическую на 220вольт, 100ват).При включении бл. Пит. В сеть лампа моргнет в пол накала и все…тухнет
На выходе напруги нет.Проверил все транзисторы-испарвны, диоды-исправны…Дежурное напряжение на 12 ноге присутствует.Дошол до абсурда.Взял тупо поменял все эл. литические кондеры – не помогло, результат - 0 на выходе.
Начал грешить на м\сх КА7500 – тоже поменял на новую.Результата нет…………
Напряжение на выводах м\сх такие;
1я ножка – 0 вольт 2я – 2,4вольт 3я – 0в 4я – 0в 5я – 1,5в 6я – 3,8в 7я – корпус
8я – 1,5в 9я,10я – корпус 11я – 1,5в 12я – 21в 13я,14я,15я – 5в 16я - корпус
После того как залез в высоковольтную часть блока :
Вот две гадости - на вид как новые, но не звонятса.Резисторы на 2,2Ом.
Поменял в базах транзисторов высоковольтной части и блок заработал.
Даже подумать не мог что так может быть.....
Будем теперь знать.
Век живи,век учись и дураком помрешь!!!
После того как 2 раза на регулируемом бл. пит. коротил плюс с минусом,а потом впаивал новые детальки, решили сделать вот эту схемку
Результат: Не завелась.На 494 выводы 8 и 11 имеется 0,8Вольт,на 2 и 15 регулируется от 0 до 3,5В.На м\сх 358й ни на одной ноге не присутствует напруга, 4я нога корпус,8я +5В.
Решил сделать схемку с защитой от КЗ и регулировкой тока и напряжения вот по этой схемке которую мне предоставил один товарищ вместе с печаткой
Не запускалась пока на 12ю ногу м\сх не подал дежурное +22 вольта.Посему пришол к выводу, что нужно сделать к этой схемке дежурку воль так 15-22
Трасформатор не перематывал.
Вот собрано на скорую руку даже без радиатора...
Ток и напряжение регулирует.При замыкании + и - на выходе пинцетом, защита срабатывает.Кто захочет сделать себе такую штуку, вот печатка.Там все подписано.Открывать програмкой Лай-6.
4717213.rar
Успехов в творчестве. :bye::)
P.S. Если собираетесь изменять напругу на выходе от 5 до 24 вольт, то R21, R23 и VD14 убираем и запитываем м\сх от дополнительного источника +22вольта. :)
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Не запускалась потому, что слишком мал коэффициент усиления транзисторов VT3VT4. Надо было просто уменьшить сопротивление резисторов R21R23, скажем, до 150 кОм. Может быть, и до 120 кОм - недо поэкспериментировать. А дежурка для этой схемы - как зайцу стоп-сигнал. Ибо это моя схема. Без дежурки прекрасно запускаются и работают уже 6 подобных ИИП. С двумя была та же проблема с запуском. Устранилась после описанных выше телодвижений.
Я резисторы 21 и 23 вообще не ставил.Нужно попробовать.Была чуть другая задумка да так и осталось. :)
Ну вот... А пишете, что "не запускается". Естественно, что без них и не запустится. Чтобы что-то повторять, надо бы сперва разобраться, как ЭТО работает.
Falconist - По какому принципу и как работают VT3 VT4 знаю .Слава богу на Мельникова-81 проучили 5 лет :bye::yes:
Задумка была чуть другая а потом впаять забыл, вернее не подумал :)
С одной стороны, согласно 3-го закона схемотехники: Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!
А с другой стороны дежурка - самый ненадежный узел. Если можно обойтись без нее, лучше обойтись.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
