Sign in to follow this
Леонид:3
Ремонт Осциллографа С1-67
В данной теме обсуждаем ремонт осциллографа С1-67
Осциллограф C1-67 предназначен для визуального наблюдения формы электрических сигналов и измерения их параметров.
Общие параметры:
  • Количество лучей(каналов) ЭЛТ: Однолучевой
  • Диапазон измеряемых напряжений: 28 мВ – 200 В
  • Диапазон измеряемых интервалов времени: 0,2 мкс – 0,2 сек
  • Полоса пропускания: 0 – 10 Мгц
  • Время нарастания ПХ: 35 нсек
  • Погрешность измерения амплитуды сигнала: Не более 5 %
  • Погрешность измерения интервалов времени: Не более 5 %
  • Выброс на ПХ: Не более 10%
  • Ширина линии луча: 0,6 мм
  • Рабочая площадь экрана по горизонтали: 60 мм
  • Рабочая площадь экрана по вертикали: 42 мм
  • Напряжение питающей сети: 220 В 50 Гц; 115 В 400 Гц
  • Потребляемая мощность: 45 ВА
  • Габаритные размеры: 274 Х 206 Х 440 мм
  • Масса: 10 кг
Схема осциллографа: c1-67sc.djvu
Получил я осциллограф с1-67 с отсутствием горизонтальной развертки,луч находится за пределами экрана,при выключении он приползает из-за правого края в центр,где быстро исчезает..
Продавец предупреждал что у осциллографа нету гор.развертки..
Он грешил на галетник и генератор развертки,галетник был мной исправлен,он был механически заблокирован штырьками которые держат ручку крутилки.
Далее я замерил питающие напряжения,они оказались в норме.
После чего я начал замерять напряжения в контрольных точках платы И.22.089.132(У3)(генератор на этой плате):
кт1 +3.53
кт2 +0.02
кт3 +0.04(!!)
кт4 0(!!!!)
кт5 +10.5(!!!!!!)
В итоге совпадают только напряжения в кт1 и кт2,остальные нет..
в какую сторону мне копать что бы восстановить горизонтальную развертку ?
Edited by admin
Правка первого поста
Тебе же сказали замени транзисторы ! Или прозвони их сначала...
Ты уверен что у галетника все контакты нормально контачат?
Edited by Desert _Eagl.5
В нем да,все просмотрел все хорошо..
Тем более было сказано что у него очень тугой ход,он не куда не двигается толком..Это исправлено.
Еще мне было сказано что транзисторы уже заменяли,после чего он не долго проработал и всё..
Транзисторы наврятли могли самоубится,их что то убило..логично же?
логично,вот я и хочу понять что их там поубивало..
А то поменяю я их,а они опять перемрут..
Читать статью...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
и я его нашел!
По карте напряжений на базе транзистора Т6 должно быть 4.0 до 6.9 вольт,а там 0.54,то есть он даже не открыт!(
А с этого транзистора и идут все остальные глюки,причем Т6 живой,выпаивал проверял(причем все транзисторы)..
Кстати можно заменить 2т602б на кт940?
Edited by Леонид:3
Так щас выяснил что Т6 закрыт из-за того что открыт транзистор Т9(они все на плате И22.089.132).
Тоесть,на сколько я понимаю схема блокировки блокирует сигнал...
Значит надо копать в ней,продолжу завтра,после последнего экзамена.
Галетник-переключатель развёртки специально с фиксацией :) Нужно было не крутить со всей дури и ничего там не удалять,а просто переключать нажимая на вал.
Ремонтировал когда-то С1-67,в котором "умники" галетник пытались плоскогубцами прокрутить :diablo:
Галетники обязательно почисть медицинским спиртом - может где окисел.
В новых модификациях везде вместо КТ602 стоит КТ940.
Диагностику лучше делать поблочно. Если говоришь,что все питающие напряжения в норме, можно приступить к задающему генератору. Без осциллографа работоспособность ЗГ можно оценить, прослушав на высокоомные наушники (через разделительный конденсатор) выход пилообразного напряжения. Естественно,коэффициент развёртки должен быть таковым,чтобы частота "пилы" попала в звуковой диапазон,например 1мс/дел. Если пила будет прослушиваться - значит неисправность нужно искать в усилителе горизонтального отклонения. Оценить его работоспособность можно подав на вход "Х" хотя бы синус частотой 50Гц.
Не надо было там не чего нажимать что бы крутить,если вы разбирали ручку которая на вале галетника,то видели что внешняя большая ручка,крепится от проворота 3 штырьками,здесь эти штырьки выпали,и не проходили через грани крепежного болта.
Это все чего было не так с галетником.
Чего толку мерить пульсации,когда напряжения на транзисторах по 0,или очень сильно отличаются от карты напряжений на электродах биполярных транзисторов,этого осцила..Причем в примечаниях указанно что напряжения замерялись вольтметром.
Ну мозгуй, озгуй ... я сказал с чего начать! :)
В генераторе я проверил все транзисторы и заменил не исправные..
Но методом прослушки как написал Andrew Martin,я обнаружил что через +10 и -10,обоих плеч,идет писк,как и со стороны преобразователя..
В генераторе обнаружен такой же писк..на эмиттере Т14,это выход генератора,тишина..
Зато во всех блоках стоит писк который слышно и без наушников!
а еще в приобразователе на п215,греется резистор R1,по схеме он должен быть номиналом 47 ом,но над ним стоит звездочка,значит его над подбирать при настройке..А в плате стоит резистор 150 ом,пол ватта..при этом он почернел,и греется хоть яйца жарь..
осталось изучить Закон Ома, понятия "ток потребления", межвитковые замыкания и т.п. :)
вот это для меня звучит уже как оскорбление.
Я понимаю что при напряжении на нем в 20 вольт,и его сопротивлении в 150 ом на нем выделяется 2.6 ватта,только меня больше интересует с какого фига на нем ТАКОЕ падение напряжения,откуда там могло взяться межвитковое замыкание.
А вот закон ома,правила Кирхгофа,и остальную базу я знаю,причем очень не плохо.
Щас подал однополярный меандр на на вход усилителя Х,реакции 0.
При отключении его от пластин луч оказывается по середине.
Если выпаять выходные транзисторы усилителя луч оказывается также по середине.
Сейчас буду выпаивать все транзисторы из него и проверять их.
Мда..Дело не весело..Все нагревы и глюки в питании я устранил..Заодно заменил электролиты с43 и с44.
В усилителе отклонения проверил все транзисторы,и все живы..
Теперь теряюсь в догадках где зарыта собака..
В генераторе,все транзюки целы,в усилителе тоже.
Подал однополярный меандр? Вход усилителя Х,если я не ошибаюсь,открытый. Нужно развязать конденсатором,чтобы был двуполярный. Или,переключив,режим работы на "Х", попробовать подать регулируемую постоянку туда,сначала плюсом на вход,потом поменять полярность. При этом покрутить ручки "<->", включить/выключить пятикратную растяжку (х0,2). Вобщем,добиться хоть каких-то признаков жизни от усилителя
Меандр для таких целей-плохая затея. Если фронты меандра будут достаточно круты,то ты увидишь всего лишь 2 яркие точки вместо линии развёртки.
В любом случае нужно выяснить,работает ли усилитель отклонения.
"В генераторе обнаружен такой же писк..на эмиттере Т14,это выход генератора,тишина.."
В твоей схеме должно быть на эмиттере Т15 - это выход пилы.
Знаешь, во всех трёх С1-67 из тех,что я видел, галетник развёртки был с фиксацией и подпружиненным валом и нужно было нажать на вал,чтобы переключить. Если в твоём не так,то кто-то уже наверное лишил галетник девственности :) Или просто сделано на другом заводе...
на другом заводе скорее всего,потому что он не нажимался,не двигался не как...можно было повернуть только на два положения,а дальше не как(потому что штырьки упирались в грань:с)
Эмиттер Т14 и эмиттер Т15 являются оба выходами развертки..Только с Т14 идет на схему блокировки,а с Т15 на усилитель Х..
Буду по вашим советам еще пытать усилитель Х..
___
Щас заменил что если отключить генератор от усилителя,то на экране толстая едва заметная светло зеленая полоса,положение которой можно регулировать по У с помощью регулятора У..
На все манипуляции с "Грубо","Плавно","Время\деление","Калибровка","х1\х0.2","стаб",ноль реакции,луч также приплывает из-за правого края при выключении..
Edited by Леонид:3
При отключении от платы усилителя напряжения +80 получаю возможность регулировать положение луча по горизонтали в приделе +-2(только в положении "Х1" в положении "х0.2" не регулируется").. При регулировке с помощью "грубо",луч растягивается в овал,большим диаметром параллельно горизонтали..
При перещелкивании "х1/х0.2",луч становиться опять точкой..
Оживил усилитель!)
Не работал из-за того что по не внимательности неправильно впаял транзистор...А так после замены 2т602б на кт940А,заработал сразу)
Вопрос,нужно ли подбирать транзисторы по коэффициенту усиления?
пс.поставил кт940.
__
Вот еще глюки вылезли..
1.при повороте "стаб" вправо,ближе к середине точка луча на экране,привращается в жирную кляксу.."Фокус" не помогает.
2.При повороте в правое крайнее положение "калибровка длительности",и если "время\деление" находится в положении 0.5 мс или 0.2 мс,луч на экране уходит в право,и становится жирной кляксой..При это проседает напряжение -50,до 19 вольт,начинает греться резистор R1..
3.при положении синхронизации в "внутр.","внешн 1:1","внешн 1:10",нельзя полностью увести луч по горизонтали в лево..
Edited by Леонид:3
Отлично!!!! КТ940 здесь в самый раз. Это не дифкаскад,поэтому подбор транзисторов здесь не нужен. Синхронизация тебе сейчас должна быть абсолютно пофиг, как и всё связанное с задающим генератором. Тебе нужен только усилитель "Х" и всё всязанное с ним. Когда почувстствуешь что он в твоих руках - иди дальше.
Ты лучше скажи, пила на выходе "Х" "\/" (не знаю как нарисовать) есть? Если нету - ищи неисправность в задающем генераторе. Там есть одна очень весёлая деталь - туннельный диод. Так вот,прозвонить ТД хоть в прямом,хоть в обратном направлении - это гиблое дело. ТД звонится примерно как перемычка. Но выходит из строя крайне редко. Поэтому присмотрись к генератору повнимательнее.
Ручка генератора "Стабильность" регулирует длительность обратного хода развёртки и имеет действие только на ВЧ.
Продавец говорил что менял там ТД,при этом он еще отдал мне два старых замененных тд..
НО,они там не причем..Там какая то лажа с напряжением..Потому что в том месте где стоит ТД,по идее при его отключении напряжение должно возрастать..но там 0 вольт. На базе 1т308,находится +7.2вольтв(!!),а должен быть минус..ну как то так..
Думаю заменить все обычные диоды.
А пилы нету,усилитель полностью работает,а вот генератор не шиша...
Еще мне очень не нравится что оба питания +-10 фонят с частотой преобразователя.Прослушал наушниками,через разделительный конденсатор.
На эмиттерах т14 и т15 тоже фон преобразователя,только в разы тише,от положения "время деление" не зависит.
Edited by Леонид:3
    • By KLARUS
      Предлагаю, собственно сабж:
      Подуставшие, но рабочие, как есть, не вникал и не вскрывал, у левого нет пары ручек - 1 500, второй - 1 800, состояние примерно одинаковое у обоих, к обоим надо бы руки приложить.
      C1-68.pdf
      В целом нормальный аппарат, особо не вникал, вроде как с синхронизацией что-то, типа тумблера "Авт/Ручн" - 4 500
      C1-93.pdf
      Для тех, кто понимает зачем и для чего. Могу в скайпе показать. Больше снимков на я - папке.
      Свердловская обл. Предпочтительнее самозабор в р-не Екб, либо CDEK/Boxberry наложкой.
    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:
      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.
      Заранее огромное Вам спасибо за советы!
    • By uspih
      Привет,  знакомым!
      По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
      К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
      После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
      Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
      Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
      На батарее(отключена)  более  13В
      Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
    • By Serega4789
      Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт
       При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)
       и происходит пробой ключей
      Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая
       подскажите что не так с этой сборкой
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
    • Да сталкивались,но хорошего сказать врядли могут...почему оставляют только 2700,а прожиточный минимум?на приставов тоже в прокуратуру,нехер прожирать спокойно наши налоги,пусть дрючат и тех и тех.потеряли документы,уволить виновного,не нашел начальник виновного,сам в отставку,что непонятного для них,мозги тоже все потеряли или как?подавай на них в суд за утрату документов,пусть роют,ищут,хоть по новой заводят,дрючь из езжай и на материальное возмищение подавай,пусть рублем за халатность голосуют...
