Как Подключить Трёзфазный Эл. Мотор 2,2Kвт 220В К Однофазной Сети.
Ребят,а движок не двухскоростной ли?
Посмотрите внимательно на бирку,хоть на ней нихрена и не видно.
Типа такого:
  • Ответов 63
Изображения в теме
Там либо треугольник,либо 2 звезды.
Обмотка в нём хитро намотана:post-72063-0-82016900-1458740333_thumb.png
здесь все нарисовано, ... различными цветами обозначил самые обмотки
Уверены, что три раздельные обмотки? Этикетка Вашего двигателя позволяет усомниться в этом.
мерил тестером, обмотки, те что разными цветами обозначил, между ними было сопротивление 9.2 Ом.
Если его обмотки так мудро намотаны, то можно его подключить к 220В?
Спасибо
Вскрой его и посмотри внутрь.Может его уже до тебя подключали и спалили нафиг.Или в перемотке был.
1. снимите перемычки
2. прозвоните как подключены обмотки.
3. должны звониться по рисунку на крышке С1-С4 С2-С5 С3-С6
4. если звонится не так, подключите обмотки правильно, потом ставьте перемычки и запускайте двигатель
с начала выводы обмоток ни были подключены к двигателю, так 4 этапа уже пройдены)))
присмотрелся хорошо и 1 провод на самом деле почорнивший, наверное ему пришел конец, розбуру тогда буду знать точно.
я так и не понял, вы подключили обмотки правильно?
если подключили запуск пробовали делать?
да прозвенел, подключил всьо как нужно.
Все на рисунке пост №52
... запуск пробовали делать?
... поставил 4 конденсатора по 10мкФ, подключил это все дело, а он не запускается: гудит и маленькие обороты, то начинает крутиться в право второй в лево. Обмотки цели 9.2 Ом.
