Стинол 102 - Atmega8 Вместо Термореле
Случилось страшное - померли практически одновременно оба реле в холодильной и морозильной камере, и по-скольку рядом стоял уже только что купленный новый агрегат, то решился я на эксперимент по замене релюшек на электорнику. В эксперименте были задействованы
1. Atmega8
2. АЛС318
3 рассыпуха в виде КД522 для термодатчиков и КТ315 для разрядных ключей индикатора
4. Две релюшки (управление 12 вольт, коммутация 220 вольт)
Ни один магазин и радиорынок от покупки запчастей не пострадал - всё было выпаяно из бывших в употреблении агрегатов. В итоге получилась небольшая конструкция вполне доступная для повторения. Софт для Меги написан на CodeWizardAVR V2.05.3? индикатор от отжившего своё АОНа - 9-ти разрядный, ну а мелочь всякая в закромах нашлась. В Меге используется 3 входа АЦП - один для кнопок, два для датчиков температуры. Всё управление 4-мя кнопками, одна используется как переключение пунктов меню по кругу, остальными устанавливаются нужные параметры ( в принципе, если посмотреть исходник, то всё меню будет понятным) . По пунктам -
1. Дежурный режим - с частотой в 5 секунд переключается индикация температур обеих камер и индикация времени
2. установка температуры срабатывания компрессора холодильной камеры
3. установка температуры срабатывания компрессора морозилки
4. установка времени
5. установка разницы температуры включения-выключения компрессора холодильной камеры
6. установка разницы температуры включения-выключения компрессора морозилки
7. настройка индикации датчика температуры холодильной камеры
8. настройка индикации датчика температуры морозилки.
В дежурном режиме возможна индикация по-переменно времени и температуры, только времени, только температуры и гашение индикатора (остаётся только мигающая точка в первом разряде - чтобы было понятно, что контроллер не висит, делалось для экспериментов, но потом решил оставить) в 9-ом разряде индикация включения компрессоров - верхний и нижний сегмент разряда. контроллер работает уже больше полугода - пока глюков не замечено. При отключении питания все настройки сохраняются.
Самое главное - разводку программатора на плате делал под себя, так что рекомендую учесть... жду ругательства, предложения, пожелания и вопросы
Termostat.rar - исходник
термостат - atmega8_ALS318_K155ID10.rar - плата
Наконец то! Нашел коллегу по несчастью. :bye: Аналогичная ситуация с термореле… Скажите, а можно переделать схему под индикатор LCD16x2 на HD44789 и добавить связь с компьютером, например, 1-Wire или RS-485?
Приветствую! Я изначально тоже хотел сделать на 16х2 или 10х1, даже и настраивал эту схему на них, когда разбирался с датчиками. В принципе можно конечно, даже выводов у Меги больше будет свободных, меня не устроил размер символов, всё-таки светодиодные поярче и побольше, да и идея схемы была - получить результат с минимальными затратами. А так всё решаемо без особых проблем. По поводу связи с компом - разбирался пока только с подключением к ком-порту, ну или через шнурок от сотового в USB. За эти выходные в принципе можно будет частично уже сочинить, если не особо к спеху.
если есть возможность - список доступных деталей в студию и можно будет приступать
Изменено пользователем Genytch
Из доступных деталей есть Atmega 8a -AU, также еще 16 -ые, 32-ые (это на выбор), Индикатор LCD 16x2K-NSW (на HD44780), датчики температуры DS18B20, ну и куча разной мелочевки типа кондеров, резисторов, реле и так далее...Интерфейсные модули будут какие надо по схеме.
По поводу связи с компом... Слишком далеко у меня холодильник от сервака. Можно было бы и без заморочек со связью, да только в командировках я постоянно. Хочется быть уверенным, что холодильник в порядке в мое отсутствие.
За ранее спасибо.
Понятно... ладно, я ближе к вечеру приблизительную схемку накидаю в Протеусе и в СПлане, а потом подумаю, что дальше и как работать будет
Чуть выше написано - частые командировки. :) Я должен быть уверен, что дома ничего не накроется в мое отсутствие. А в глобальном смысле, пытаюсь по крохам запустить систему "Умный дом"- штука очень полезная.
Т.е. для возможной проверки поломки холодильника прямо из командировки? Но ведь тогда и компьютер нужно оставлять включенным на время командировки, а это еще один пункт возможного отказа (завис, сдох БП). Да и командировку не прекратишь, даже если и придет сообщение от компа об этом.
Ну, если думать о том, что накроется сервак - тогда вообще не нужно из дома отлучаться:) Мой пашет уже пару лет без перекуров, пока не вижу причин сомневаться в нем. Тем более, что он нужен только для передачи информации о состоянии, а все остальное работает автономно. А командировки, на самом деле, бывают разные. Можно на денек и домой смотаться, тем более, когда сам себе начальник.. :)
Реле, не очень подходят для коммутации движков, пусковые токи на порядок выше рабочих, и индуктивность при размыкании делают свое черное дело! 10А реле, через год-два отправятся за штатным терморегулятором в долину мёртвых. Проверено! Поставил в аналогичную схему симисторы ВТА139-600 и десятый год-полет нормальный. В функционал, неплохо добавить и таймер разморозки, заменив штатный, ну и часы тогда сами напрашиваются. Также контроль напряжения сети, запретив пуск на пониженном и повышенном напряжении, что фатально для мотора. При кратковременном пропадании(просадке) напряжения ввести задержку на включение в несколько минут, для сброса давления и облегчения пуска. Отключение по перегреву конденсора.
o_l_e_g, в том варианте, что предлагает автор часы есть, реле можно вполне заменить твердотельным - это уже на выбор. Скажите, а у Вас схемка осталась? Глянуть можно Ваш вариант?
Да там и смотреть не на что, делал на скорую руку, так как нужен был холодос. Собрана на 89с52, пара семисегментников. Потом дописывал таймер разморозки и запрет на включение при пониженном, это стало актуально, холодос переехал на дачу. Управление симисторами через МОСхххх. Все остальное так и осталось "хотелкой", по принципу работает-оставь в покое!
Driver1967, прошу прощения, за такую задержку (домашне-семейные дела, блин). Схемку после выходных перешлю, если ещё актуально, но с RS-485 придётся подключать местных гуру (ибо я в этом как свинтус в апельсинах), да и с ds18b20 никогда не сталкивался, пришлось разбираться, у меня только DS1621 были, да и схема была на датчиках из КД522.
o_l_e_g, время покажет, пока (10 месяцев, может просто релюшки такие попались) всё работает.
Genytch, спасибо, что не покинули... :) По поводу RS-485, я и сам еще не совсем разобрался. А вот 1-wire вполне жизнеспособен, по крайней мере в моей сети.
Пока все еще актуально, я с дачи, временно, старый ЗИЛ привез.... :) Вот это машина! Может месяц - полтора с ним и выдержу.... :)
Пока вычитал, что в принципе RS-485 это тоже самое, что и UART, только с линией управления на приём-передачу (вроде MAX485 ещё нужен будет), так что если нужно просто принимать с холодильника данные о температуре, то проще, а если ещё и управлять настройками, тогда...
P.S. У самого на кухне "МИР" стоял 60-х годов, зверь-машина - до 97 года работал, даже жалко было отдавать
Я, наверное, Вас сильно нагружаю, но только прием данных это не совсем то что нужно. Нужно еще и управлять. тогда получается полноценное устройство. С МАХ 485 разберусь, если нужен будет. :) Я просто поясню, сейчас дома работает сеть 1-wire, на ней висят 14 выключателей освещения и два термометра - пока неплохо справляются, добавить в сеть еще и холодильник на 1-wire - дело одного дня. С 485 придется возиться дольше.
А у ЗИЛа еще и замок есть на ручке... наверное для похудания - закрыл и потерял ключик....:)
