Mini-Stm32-V3 Вывод Графика Данных.
tire
На модуле MINI-STM32-V3 я сделал внешний модуль к самодельному протонному магнитометру.
Задача: выводить график изменения магнитного поля на дисплей. Передачу от прибора по USART сделал. Данные приходят и выводятся в линейном графике.
Данные: магнитное поле изменяется в пределах +- 3000нТл. ( среднее 48000нТл. )
Размер экрана 320х240 точек. Поле имеет размер 250х240 с нулевой горизонтальной линией по средине. То есть данные нужно ужать из 3000 до 120 значений.
Я так понимаю что здесь надо реализовать логарифмическую шкалу по вертикали, но с какой стороны подойти к вопросу не знаю.
Уже весь мозг вылез :) Алгебру и Google перерыл но ничего не понял.
Подскажите как сделать ? или направите верной рукой.
Вопрос снимаю. Все решилось просто... начитался учебников и осенило :yes: .
y = log10( [ F - H ] ) * k . где F - текущее значение (48000...60000) H - базовое значение (48000...60000) , k - экранный коэффициент ( у меня k =30 ) , y - результат.
Само собой делаем проверку на ноль перед передачей в функцию log10
Кстати CoIDE по дефолту не подключает библиотеку math , хотя файл math.h видит :bomb: . Необходимо в настройках проекта вручную подключить файл math.a
Изменено пользователем tire
