Зарядное устройство Катунь-501
Не работает амперметр, сам амперметр рабочий,
Как узнал?
Нагружать надо реальной нагрузкой - аккумулятором.
А через тестер? Схему ищите, гугл знает все. Только ему вопрос надо правильно задать.
Посмотрите http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12301-5
похожая схема от Ориона. Скорее всего амперметр накрылся, а шунт - нет. Замерить падение напряжения на нем.
Это слишком примитивно.А как же форуму мозги повзрывать?
Так вы же писали, что амперметр на зарядном не показывает. Значит он нерабочий. А шунт зарядного целый. Вот зарядное работает, а ток не показывает. Ваш то амперметр рабочий, я так понял и все показывает?
Подключите тестер в режиме измерения тока в разрыв провода от зарядного к аккумулятору. Что он показывает? Сдается мне зарядное не работает!
Измеряйте напряжение на шунте амперметра при зарядке. Сколько?
на штекере показывает 16,5к
сдается мне что тут причина .проверь резистор(ы)которые включены последовательно с амперметром на номинал по полосам.
Николай.cxem.net
