Зарядное устройство Катунь-501
Судя по инету - китайский девайс российского производства. Схема навряд ли будет. Сопоставляйте с ОРИОНом. Скорее всего близнецы. Только в наименованиях деталей отличаются.
  • 2 года спустя...
Подскажите по данному девайсу пожалуйста! как сделать ускоренный заряд? а именно, ставлю аккум на зарядку, потенциометр на максимум, ток 1.2А, напряжение зарядки 14.6В, как увеличить ток заряда? схемы нет. есть фото. примерно понимаю что это стабилизация напряжения.
Изменено пользователем agent61161
Поднимите напряжение на выходе, поднимется и ток, если это, как вы написали стабилизатор напряжения.
Изменено пользователем oleg1ma
выше 15В не рекомендуют для необслуживаемых акб. если бы стояла одна 494 я бы может разобрался, но лмка меня в ступор вводит. руки прямые но в электронике не гуру
Ответ на пост #34: оставьте так как есть, не знаючи данной схемотехники только хуже сделаете, сдесь стоит ограничение ШИМ микросхемы как по напряжению так и по току. АКБ и так зарядится только дольше по времени раза в 4, если исходить из 10% зарядного тока от ёмкости.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня!
Случайно попалось мне это ЗУ (Катунь — 501).
Приятель попользовал пару лет и бабах…
Отдал мне на опыты.
Открыл, — сразу выпал взорвавшийся сетевой предохранитель.
Потом заметил подгоревший потрескавшийся резистор R8, — тестер показывает 127 Ом.image.png.16bb34ac9928963ea8ff30573cb1f07a.png
Пару вопросов, если не возражаете.
1. На первой странице темы у Karim084 резистор R8 номиналом 180 Ом (красный-серый-красный) и мощностью, судя по фото, 0,5Вт.
На моей плате этот резистор 110 Ом (коричневый-коричневый-коричневый), и мощностью 0,25Вт.
— почему такое отличие?
— какой резистор брать на замену?
2. Какой сетевой предохранитель поставить взамен лопнувшему, — как написано на плате (5А), или поменьше (2-3А)? Ведь судя по максимальной выходной мощости ЗУ (около 250Вт), максимальный рабочий ток первички не должен превышать 1,5 А, — я не прав?
3. Какой предохранитель запаять вместо проволоки на плюсовом проводе, — 20А?
4. После замены предохранителей и резистора R8 имеет ли смысл сделать пробное включение последовательно через лампу 220В?
— какой мощности?
— что ещё прозвонить после сгорания сетевого предохранителя?
Там кроме резистора - менять и менять ... тебе не понять ... не трать время ... ведро ЭРЭ напалишь с такими вопросами ... Тренируйся пока "на кошках" :)
  • 3 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
спасибо, надеюсь в магазине такой будет.
если на плате он есть то и на схеме он должен быть, верно? спрашиваю потому что ещё не всё понятно, откуда и куда идёт
Изменено пользователем mike555
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
