Зарядное устройство Катунь-501
Судя по инету - китайский девайс российского производства. Схема навряд ли будет. Сопоставляйте с ОРИОНом. Скорее всего близнецы. Только в наименованиях деталей отличаются.
  • 2 года спустя...
Подскажите по данному девайсу пожалуйста! как сделать ускоренный заряд? а именно, ставлю аккум на зарядку, потенциометр на максимум, ток 1.2А, напряжение зарядки 14.6В, как увеличить ток заряда? схемы нет. есть фото. примерно понимаю что это стабилизация напряжения.
Изменено пользователем agent61161
Поднимите напряжение на выходе, поднимется и ток, если это, как вы написали стабилизатор напряжения.
Изменено пользователем oleg1ma
выше 15В не рекомендуют для необслуживаемых акб. если бы стояла одна 494 я бы может разобрался, но лмка меня в ступор вводит. руки прямые но в электронике не гуру
Ответ на пост #34: оставьте так как есть, не знаючи данной схемотехники только хуже сделаете, сдесь стоит ограничение ШИМ микросхемы как по напряжению так и по току. АКБ и так зарядится только дольше по времени раза в 4, если исходить из 10% зарядного тока от ёмкости.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня!
Случайно попалось мне это ЗУ (Катунь — 501).
Приятель попользовал пару лет и бабах…
Отдал мне на опыты.
Открыл, — сразу выпал взорвавшийся сетевой предохранитель.
Потом заметил подгоревший потрескавшийся резистор R8, — тестер показывает 127 Ом.image.png.16bb34ac9928963ea8ff30573cb1f07a.png
Пару вопросов, если не возражаете.
1. На первой странице темы у Karim084 резистор R8 номиналом 180 Ом (красный-серый-красный) и мощностью, судя по фото, 0,5Вт.
На моей плате этот резистор 110 Ом (коричневый-коричневый-коричневый), и мощностью 0,25Вт.
— почему такое отличие?
— какой резистор брать на замену?
2. Какой сетевой предохранитель поставить взамен лопнувшему, — как написано на плате (5А), или поменьше (2-3А)? Ведь судя по максимальной выходной мощости ЗУ (около 250Вт), максимальный рабочий ток первички не должен превышать 1,5 А, — я не прав?
3. Какой предохранитель запаять вместо проволоки на плюсовом проводе, — 20А?
4. После замены предохранителей и резистора R8 имеет ли смысл сделать пробное включение последовательно через лампу 220В?
— какой мощности?
— что ещё прозвонить после сгорания сетевого предохранителя?
Там кроме резистора - менять и менять ... тебе не понять ... не трать время ... ведро ЭРЭ напалишь с такими вопросами ... Тренируйся пока "на кошках" :)
  • 3 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
спасибо, надеюсь в магазине такой будет.
если на плате он есть то и на схеме он должен быть, верно? спрашиваю потому что ещё не всё понятно, откуда и куда идёт
Изменено пользователем mike555
