serg252
Зарядное Устройство Катунь 501
42 сообщения в этой теме
serg252    47
какое сопротивление должно быть у смд резистора с маркировкой 364?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
serg252    47
а он показывает 10к, значит менять?
m1ster    50
а может он в параллель с каким то другим стоит и 10 кОм показывает? Нужно выпаять и отдельно проверить.
serg252    47
выпоял, проверил, показывает 360к
serg252    47
войтов! какое у тебя сопротивление на разъёме без амперметра?
serg252    47
помогите со схемой, инет перерыл не нашёл.
chip-chip    1 428
Судя по инету - китайский девайс российского производства. Схема навряд ли будет. Сопоставляйте с ОРИОНом. Скорее всего близнецы. Только в наименованиях деталей отличаются.
agent61161    208
Подскажите по данному девайсу пожалуйста! как сделать ускоренный заряд? а именно, ставлю аккум на зарядку, потенциометр на максимум, ток 1.2А, напряжение зарядки 14.6В, как увеличить ток заряда? схемы нет. есть фото. примерно понимаю что это стабилизация напряжения.
Изменено пользователем agent61161
oleg1ma    503
Поднимите напряжение на выходе, поднимется и ток, если это, как вы написали стабилизатор напряжения.
Изменено пользователем oleg1ma
  • Одобряю 1
agent61161    208
выше 15В не рекомендуют для необслуживаемых акб. если бы стояла одна 494 я бы может разобрался, но лмка меня в ступор вводит. руки прямые но в электронике не гуру
czkv    520
Ответ на пост #34: оставьте так как есть, не знаючи данной схемотехники только хуже сделаете, сдесь стоит ограничение ШИМ микросхемы как по напряжению так и по току. АКБ и так зарядится только дольше по времени раза в 4, если исходить из 10% зарядного тока от ёмкости.
  • Одобряю 1
S@d0vNIK    0
Доброго всем дня!
Случайно попалось мне это ЗУ (Катунь — 501).
Приятель попользовал пару лет и бабах…
Отдал мне на опыты.
Открыл, — сразу выпал взорвавшийся сетевой предохранитель.
Потом заметил подгоревший потрескавшийся резистор R8, — тестер показывает 127 Ом.image.png.16bb34ac9928963ea8ff30573cb1f07a.png
Пару вопросов, если не возражаете.
1. На первой странице темы у Karim084 резистор R8 номиналом 180 Ом (красный-серый-красный) и мощностью, судя по фото, 0,5Вт.
На моей плате этот резистор 110 Ом (коричневый-коричневый-коричневый), и мощностью 0,25Вт.
— почему такое отличие?
— какой резистор брать на замену?
2. Какой сетевой предохранитель поставить взамен лопнувшему, — как написано на плате (5А), или поменьше (2-3А)? Ведь судя по максимальной выходной мощости ЗУ (около 250Вт), максимальный рабочий ток первички не должен превышать 1,5 А, — я не прав?
3. Какой предохранитель запаять вместо проволоки на плюсовом проводе, — 20А?
4. После замены предохранителей и резистора R8 имеет ли смысл сделать пробное включение последовательно через лампу 220В?
— какой мощности?
— что ещё прозвонить после сгорания сетевого предохранителя?
KRAB    4 075
Там кроме резистора - менять и менять ... тебе не понять ... не трать время ... ведро ЭРЭ напалишь с такими вопросами ... Тренируйся пока "на кошках" :)
не пугайте человека, пока есть желание карты и схемы и флаг в руки
