Usbasp Програматор Драйвер Для Win7
Здравствуйте вот собрал USBasp программатор по уроку http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html только вот беда подкл я его к ноуту. Система( win 7) выдает, что подкл новое оборудование я пытаюсь установить драйвера которые шли к проекту, но система ничего не устанавливает как быть????? заранее спасибо
Компьютер-диспетчер устройств(пкм)-- обновить /установить драйвера(что-то в этом духе, точно не помню как там)- указываете путь к дровам.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Отключал мышь и без нее и с ней пишет: НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДАННОГО УСТРОЙЙСТВА УЖЕ УСТАНОВЛЕННО. НО устройство все равно неизвестное( а должно быть USBasp) В чем еще может быть проблема???
Удали устройство из диспетчера. Переподключи заново и дальше по инструкции, как указал Александр Д. Автоматический поиск драйверов игнорируй, укажи папку с драйверами принудительно.
Стоп. Если пишет что устройство не опознано, значит рано еще драйвера ставить. Скиньте скрин диспетчера устройств. Флюс смывали? Особенно возле кварца хорошенько нужно смыть. И под кварц немного могло попасть. Лучше для начала поднимите его над платой немного.
Ну а когда система нормально его обнаружит и назовет USBAsp то тогда через диспетчер устройств вот эти драйвера ему подсуньте
http://www.protostac...ia64-v1.2.4.zip
Изменено пользователем m1ster
Буду краток. У меня usbasp только с extreme burner - AVR работает (XP). Встроенные в BASCOM-AVR как-то не хочут. Может Саша Данилов прояснит ситуацию.
m1ster можно ссылку еще раз скинуть а то пишет что нет такой страницы
вот скрин. Флюс смыл хорошо ето точно. и еще вопрос если комп видет устройство то с пайкой все ок??? т е дела только в дравах или нет???
И еще при подкл он сам не просит установить драва. сам захожу в диспечер устройств, нахожу неизветсное устройство, потом обноить драйвера и указываю папку с дравами
Изменено пользователем gooodwin
http://www.protostac...dows-vista-x64/ Драйвер в первом пункте
и странно все таки то что ПК не видит его как USBAsp
может спаянный криво? Он на других работал? У меня была такая проблема, обьязательно должны стоять стабилитроны, иначе мать никогда не определит.
значит ищите соплю на плате или что то с кварцом. Скиньте фото платы может что то не так впаяли. Я вот свой достал с коробки смотрю на него. Даже флюс не смывал, а он работает. Но с первой попытки результат был такой же. ПК не мог его определить. Сделал другую печатку и все заработало.
