Sign in to follow this
gooodwin
Usbasp Програматор Драйвер Для Win7
31 posts in this topic
gooodwin    1
Здравствуйте вот собрал USBasp программатор по уроку http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html только вот беда подкл я его к ноуту. Система( win 7) выдает, что подкл новое оборудование я пытаюсь установить драйвера которые шли к проекту, но система ничего не устанавливает как быть????? заранее спасибо
Компьютер-диспетчер устройств(пкм)-- обновить /установить драйвера(что-то в этом духе, точно не помню как там)- указываете путь к дровам.
Oleg_Shonin    34
Отключи мышь, если она внешняя и повтори установку дров. Насколько я помню, драйвер ставиться вместо мыши
gooodwin    1
Отключал мышь и без нее и с ней пишет: НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДАННОГО УСТРОЙЙСТВА УЖЕ УСТАНОВЛЕННО. НО устройство все равно неизвестное( а должно быть USBasp) В чем еще может быть проблема???
Удали устройство из диспетчера. Переподключи заново и дальше по инструкции, как указал Александр Д. Автоматический поиск драйверов игнорируй, укажи папку с драйверами принудительно.
Promwuk    32
Странно почему-то, у меня работает я даже драйвера не устанавливал, сами стали.
m1ster    50
Стоп. Если пишет что устройство не опознано, значит рано еще драйвера ставить. Скиньте скрин диспетчера устройств. Флюс смывали? Особенно возле кварца хорошенько нужно смыть. И под кварц немного могло попасть. Лучше для начала поднимите его над платой немного.
Ну а когда система нормально его обнаружит и назовет USBAsp то тогда через диспетчер устройств вот эти драйвера ему подсуньте
http://www.protostac...ia64-v1.2.4.zip
Edited by m1ster
Guest Гость
Guest Гость
Буду краток. У меня usbasp только с extreme burner - AVR работает (XP). Встроенные в BASCOM-AVR как-то не хочут. Может Саша Данилов прояснит ситуацию.
gooodwin    1
m1ster можно ссылку еще раз скинуть а то пишет что нет такой страницы
вот скрин. Флюс смыл хорошо ето точно. и еще вопрос если комп видет устройство то с пайкой все ок??? т е дела только в дравах или нет???
И еще при подкл он сам не просит установить драва. сам захожу в диспечер устройств, нахожу неизветсное устройство, потом обноить драйвера и указываю папку с дравами
Edited by gooodwin
gooodwin    1
а если дело в кварце как ето можно проверить не выпаивая из платы его????
m1ster    50
Плохо) При подключении к ПК зеленый светодиод загорается?
Edited by m1ster
Promwuk    32
может спаянный криво? Он на других работал? У меня была такая проблема, обьязательно должны стоять стабилитроны, иначе мать никогда не определит.
m1ster    50
значит ищите соплю на плате или что то с кварцом. Скиньте фото платы может что то не так впаяли. Я вот свой достал с коробки смотрю на него. Даже флюс не смывал, а он работает. Но с первой попытки результат был такой же. ПК не мог его определить. Сделал другую печатку и все заработало.
Promwuk    32
Для начала на других компьютерах проверь, или на других работает?
m1ster    50
не открывает. давай другой хостинг. На насколько я понял ошибка в том что плату зачем то отзеркалили.
    • By VOVSAR
      за все 500р+почта,пермь.
    • By IgnatiusF
      На схеме программатора USBasp заметил подключенные порты RXD и TXD к разъему, и появился вопрос, а для чего они там? Знаю, что при помощи них можно передавать и принимать данные через UART/USART между устройствами, а можно ли используюя USBasp передавать информацию по UART от МК к компьютеру и наоборот? И если можно, то как?
    • By IgnatiusF
      В последнее время слишком много работаю с МК avr, постоянно что-нибудь изучаю на нем, и начал задумываться о создании отладочной платы "под себя".
      Надобность в этой роскоши понадобилась из-за того, что по 20 раз вытаскивать МК и шить его, а потом вставлять обратно из-за каждой мелкой ошибки очень неудобно. Поскольку я пока только изучаю микроконтроллеры, то такие мелкие ошибки появляются постоянно, и очень много совсем не лишнего времени уходит на перепрошивку отдельным программатором.
      Плата должна подключаться по USB к компьютеру, и прошиваться по одному клику avrdude, а так же нужна возможность использовать любые МК avr. Всего по минимуму, МК, USB, макетка, кварц на всякий пожарный. А так же схема стабилизации питания при подаче через клеммник или DC разъем. Ну и защита от переполюсовки и КЗ на входе.
      И проблема только с автоматическим программированием МК на схеме, ничего не разбирая и не вынимая. Как на ардуино.
      Сейчас имеется ATmega328P, на которой я и работаю . Полазив в интернете нашел много вариантов отладочных плат с встроенным программатором, однако ни на одной из них он не подключался напрямую, а был просто "рядом". Все равно вытаскивать, шить и вставлять обратно, как я понял.
      Какие есть варианты для создания подобной отладочной платы? Впихнуть на нее какой-нибудь небольшой программатор на подобии USBasp или USBtiny, или использовать схемы FT232RL или PL2303? Сделал разводку платы для первого варианта с USBasp, однако не нашел нигде никакой информации по поводу можно так делать или нельзя, и почему. И как можно тоже. Также видел варианты макетных плат под конкретные модели микроконтроллеров, где не используются никакие дополнительные микросхемы. Прошу помочь разобраться в этом вопросе и найти хорошее решение.
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • By LettonDarkCat
      Купил USBASP программатор с aliexpress. На нем стояла старая прошивка, т.к в khazama при прошивке выдавало ошибки но микроконтроллер прошивался и память считывалась (короче просто старая прошивка на нем). Потом решил перепрошить программатор через arduino. Прошивка успешно закачалась, но теперь программатор вообще отказывается работать. Кто сталкивался, помогите.
    • Цитирую для несведомых. Элефантинские евреи принесли с собой в Египет народную религию, против которой боролись ранние пророки и Иеремия незадолго до разрушения первого Храма. Конечно, и народная религия ставила на первое место бога иудеев – Яхве. В Ветхом Завете Яхве (в синодальном переводе обычно передаётся как «Господь» или «Господь Бог») — личный монотеистический Бог народа Израиля, выведший евреев из Египта и давший Моисею божественный Закон. Культ Яхве противопоставляется в Ветхом Завете резко отрицательно оцениваемым культам других семитских божеств. История взаимоотношений народа Израиля с Яхве составляют центральный сюжет Ветхого Завета. Яхве в Библии деятельно участвует в судьбе Израиля и других народов, открывается пророкам, даёт заповеди, наказывает за непослушание. Восприятие личности ветхозаветного Бога было различным в разных религиозных и философских учениях. Так, с христианской точки зрения подчеркивалась как его преемственность по сравнению с новозаветным понятием Бога, так и различия между ними. https://zdravomisliye.wordpress.com/2013/11/16/бог-ветхого-завета-кто-он-на-самом-деле/
    • А переменное напряжение ПЧ тоже не пересекает эту точку и состоит только из импульсов положительной полярности? Пересекают или нет только импульсы ПЧ а огибающая это то что образуется на RC-цепочке на выходе диода. Огибающая НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДО ДИОДА!!! И не может его пересекать!
    • Ильф и Петров в "Золотом телёнке", устами Остапа Бендера сказали - Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Перефразируя, то же можно сказать о людях,  делающих опыты и напрочь позабывших школьную физику. Позволю себе напомнить о существовании лабораторной работы, наглядно демонстрирующей эффект и дающей возможность его корректной количественной оценки. Делается установка. Специально взял такую картинку, чтобы показать, насколько, в глубь веков, уходит вопрос. Схема установки и основные соотношения R2 должно быть много больше ХС, для корректного интегрирования. Для не желающих мотать две обмотки, можно обойтись одной Тут надо помнить, что петля получится в зеркальном отображении. Но, на амплитуды измеряемых сигналов это не влияет. Это же, чуть более научно, можно прочесть здесь. Или, в любом другом, подобном источнике.
    • Они следуют из расчета трансов для такого типа схема. Взять и посчитать дело 5 минут.   А где тут экономия? Собирать это барахло самому будет в несколько раз дороже, чем купить готовый БП. Запомните раз и навсегда. Серийное производство ВСЕГДА дешевле того, что можно собрать самому. Элементарно возьмите и посчитайте стоимость комплектации. Будете сильно удивлены. А готовый AC-DC вида "плата с деталями" можно найти у китаез в районе 50р.   100% бахнет. Во-первых, вы понятия не имеете т принципах работы данной схемы. В противном случае этот пост вообще бы не появился. Во-вторых, комплектуха явно будет заказана на али, причем самая дешманская, какую можно будет найти. Т.е. бах будет обеспечен на 100%.
    • мало этого , применение мосфета в этой схеме вредно для здоровья. помимо того, что на стоковом повторителе падение напряжения больше, чем на эмиттерном , что требует большего питания ОУ , так еще и емкость затвора с выходным сопротивлением ОУ образуют интегрирующую цепь , сдвигают фазу сигнала и схема легко и не принужденно ловит самовозбуд.
    • Можно, но лучше уменьшить величину тока (заменой резистора). В Ютубе полно таких видео. А на самом АКБ разве нет платы? Если она с телефона, то должна быть.
