Передатчик На 1,5 Км
Ошибок не обнаружил. Собирайте в металлическом корпусе, разделяя каскады перегородками, иначе может самовозбудиться. Резистор R3 думаю надо уменьшить до 2-4 кОм (чтобы не было искажений), а R2 подобрать таким чтобы на транзисторе была половина напряжения питания. С3 и С4 увеличить в 5-10 раз, иначе будет завал нижних звуковых частот.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Только КТ610 больно дорогие, да и выгорать очень любят (я уже 6 штук спалил), больше 12В лучше не подавать. "все равно фонить будет."-если БП стабилизированный то не должно.
Ко мне на ты.
Зато у них есть более дешевые аналоги...
Транзисторы тут не причем это все коэффициент кривизны рук... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Да уж. А аналогов в продаже нет :(
Что эффективнее: монтаж с большим количеством "земляной" фольги или обычные дорожки, но с антенной противовесом на общем проводе (как написано в той статье)?
- Много чего из серии BLT и BFG сюда подойдет без особых напряг...
я хоть не так много с ними игрался но бывало всякое, но еще не горели. Может из за того что подавал не больше 12В? Да и уже 12В для него немного тяжело. Лучше от 9-10 питать.
Если на выходе КСВ бесконечность, то только специальные и дорогие транзисторы в этом режиме будут работать. Ну а на 1,5 км. При волновом канале и 10 мВт хватит. :yes:
Если есть свободный участок диапазона и хороший приемник, может и добьет. А если китайская мыльница и все забито станциями, то не хватит.
Я представил радиомикрофон с волновым каналом на 100 МГц. :lol2:
Насчет КСВ-предлагаю сделать П-контур, рассчитанный по этой проге.Рассчет П-контура
noise1, Вы можете предложить свои КТ610, если они у Вас еще остались.
Ко мне на ты.
Эффективнее монтаж с обилием земляной фольги и наружней антенной запитаной РК кабелем.
Можно.
Ага. :(
У микрофона 22 нано будет срезать высокие НЧ , хватит 1-2 нано. На Т2 с плюса к базе идет 47 к надо с базы столько же на минус , без делителя при малейшем изменении напряжения частота будет сильно плавать, R7 слишком много надо понизить до 10-22 ом( иначе каскад Т3 подсадит питание унч и генератора до 3-4 вольт), также обязательно паралельно С1 около 100 мкф, и на питание 12в 100 мкф, вместо R7 и дроссель можно витков 100-200 любого тонкого провода на любом маленьком сердечнике любой формы хоть феррит хоть железо , схема вобщето большая для жука
Изменено пользователем rozen
Колега еще с3 и с4 желательно не менее 100 нанофарад иначе будет уже срезать низкие частоты, с8 можно и менше вплоть до 5-6 пикофарад( даже лучше будет), если еще что нибудь обнаружу попозже напишу
Ух ты! Полтора километра преобразовали в полтора литра. :friends:
"-Тут у нас такие гости,
Украшение компаний...
А.Крупнов. "Аве Цезарь".
Преобразователь с высоким КПД и главное правильным выходным сигналом! :yes:
корень = катод = МПХ= то чем мальчики писяют
= мужчины род продолжают ;)
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Переделал схему.
Можно и в класс С загнать УМ.
R9 лучше заменить на дроссель 1-10мкГн.
