Передатчик На 1,5 Км
Да не то надо было переделывать... От коллектора Т3 и дальше все зашибись, ничего там не надо было добавлять. Косяк был в согласовании генератора с Т3, там и было не фонтан так ты еще хуже сделал...
Feel the difference! ©
чота типа того вот быстро накидал, про С2-С4 уже говорили, я там не трогал, Кренку добавил и цепь согласования переделал, должно быть лучше...
ай, забыл после R7 ещё емкость нарисовать...
С согласованием ЗГ и буфера я пролетел.А дальше в чём ошибка?
дальше в принципе особо ничего плохого нет, вот только я раньше делал себе в трансвертере смещение диодиком - офигенно стабильный ток покоя класса Б выходного каскада и полное использование раскачки в отличие от класса С, т.е. я просто советую там ничего не менять - эта часть будет хорошо работать
А чего диод такой хитрый? Ведь будут такой же искать и все мозги вынесут форуму чем его заменить.
Пойдёт любой кремниевый маломощный диод.
да, при питании от 12 вольт я б поставил 7809, потому что при 5-вольтовой боюсь что раскачки удвоителю не хватит, и R7 заменить на 100 Ом, а лучше на дросселёк
С двух сторон кренки поставь керамические кондёры по 0.1мкф.
По току подходит.
R7 слишком большое сопротивление чтобы питать УНЧ, генератор и буфер , только буфер будет сажать напряжение настолько что не хватит ни на УНЧ ни на генератор а о правильной работе кренки уже не говорю , R7 должно быть в 10 раз и более меньше указанного на схеме , а лучше дроссель вместо него
А как к этому отнесется Надзор? 1,5 км 0,3Вт это серьезно. Такие мощные передатчики никогда не собирал.
Можно-ли в выходном каскаде вместо КТ610А использовать двухтактный каскад на КТ315, ВС547,КТ3102 или КТ368 в режиме "В"?
Так намного лучше , R3 можно 4,7- 10 к не критично, С11 можно и 30 пико тоже не критично С19 можно и до 47 пико некритично, R4 и R5 главное примерно чтоб одинаковые были можно от 10-47 к , С6 можно 1-10 нано некритично, R7 можно 1-3 к , R8 R9 и диод кд409 я бы вообще убрал а с базы Т4 2,2 к и меньше я бы посадил на минус питания , дроссель Л3 любой малогабаритный с любым проводом с любым сердечником или 100-200 витков внавал тоже любого на любом сердечнике,С10 лучше сделать меньше вплоть до 5-6 пико, Т1 можно любой из серии КТ3102 и даже КТ315 , если будет недостача транзисторов то и в Т2 можно пихнуть КТ315 , если будут странности на выходе Т4 последовательно с С16 включи 10-51 ом , можно попробовать сперва собрать навесным монтажом а потом травить
Вот блин... В начале темы схемка была нормальная, а к 3-ей странице оказалось, что её всю переделывать надо :unknw: Выходит схема, выложенная мной в предыдущем посте (с учетом рекомендаций), опять лажа? :(
Изменено пользователем Mals
В смысле вот эту схему можно собирать или тут косяки? Особенно интересуют намоточные данные катушек и номиналы дросселей (но и все остальное конечно). Дроссели ДМП 0,1 пойдут?
Дроссель ДМП 0,1 подойдет в L3 ,L4 около витков 30 провода не менее 0,4 мм, диаметрнамотки что и контурных, в верхнем посте я указал на детали которые можно менять в ту или другую сторону, для начала выходной каскад вообще неподключай и настрой остальное , хотя можно и другие схемы поискать , есть такая книга 500 схем для радиолюбителей. Радиостанции и трансиверы. Семьян А.П., 2006 и можно выбрать с меньшим количеством деталей и транзисторов , там есть Простая радиостанция для села испытанная схема
Простая Р/ст для села на 27мгц.А у него УКВ передатчик 88-108мГц.
Книга, в которой исключительно доходчиво рассказывается о методике расчета ВЧ усилителей, приводятся методика предварительного расчета входных и выходных импедансов усилительных каскадов на транзисторах, способы согласования каскадов, сложения мощностей, фильтрации и прочего, необходимого для расчета, постройки и налаживания ВЧ усилителей. Вода и словесный мусор в книге отсутствуют совершенно, все по делу, теоретические выкладки лишь в объеме необходимом для обсчета практических схем. В книге приводится 28 макетов усилителей различной мощности на разные диапазоны частот. Короче, "академики" отдыхают со своими пустыми, наполненными левыми формулами вместо здравого смысла книгами, рядом с книжкой Титова. Книга пригодится всем, кто занимается конструированием и постройкой КВ-УКВ передатчиков и усилителей мощности к ним.
"Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ. Расчет, изготовление, настройка" Титов А. А.
Формат DJVU. 7,34 Мб.
STEN50 книга прекрасная сам прочитаю, но готовая схема больше подойдет без расчетов , да так и есть для села на 27 мгц но там много и других что то можно выбрать ,да и та что обсуждаем после изменений уже работать будет
Изменено пользователем rozen
Все правильно , может будет достаточно последней перегородки , если нет то и вторая понадобиться а УНЧ от генератора думаю не обязательно вряд ли будет возбуд , а R8 R9 и диод КД409 думаю совершенно лишние детали .
R8.R9.КД409 задают режим работы выходного транзистора.Класс B.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
