Вольтметр На Attiny2313 Принцип Работы
Всем здравствуйте.
Помогите разобраться в принципе работы.
В "Радио" написано следующее: "Как только нарастающее
напряжение превысит измеряемое, на выходе компаратора DA3
установится низкий логический уровень. Спад сигнала на входе
ISP контроллера DD1 приведет к записи в регистр ICR1 содержимого счетного регистра TCNT1, запрос на прерывание
по событию "захват" и вызов подпрограммы обработки
прерывания."
Не могу понять, как на 11 (ISP) входе мк может установиться
низкий логический уровень, если туда постоянно подается +5 В
через резисторную сборку DR1? Объясните, пожалуйста.
Изменено пользователем WEBнутый
Это КЭС к тому сказал, что к ISP(11) кроме резисторной сборки ещё и LM393 подключена. Судя по приведенной внутренней схеме элемента, его выход является открытым коллектором транзистора Q8. Т.е. в целом - выход или соединен с общим или отключен вообще. А как нам известно, входы микросхем нельзя оставлять никуда неподключеными во избежание радионаводок. Именно для этой цели подведён провод с резисторной сборки, который удерживает твёрдую единицу на входе ISP, пока транзистор Q8 внутри микросхемы LM393 закрыт.
Но стоит транзистору Q8 открыться или приоткрыться, тобишь соединиться с общим - снаружи с резисторной сборки через него потечёт ток. Поскольку весь ток начинает протекать через LM393, на входе ISP возникает падение напряжения, которое и является логическим нулём...
