Manowar
Дурна Идея-"подножный" Mppt Контроллер На Базе Мс Шим Контроллера
12 сообщений в этой теме
Manowar    98
пока лишь идея.соответственно - не реализованна в железе.
в планах приобрести немного солнечного кремния да перевести часть освещения дома-участка на альтернативу.
видиться мне эта альтернатива ввиде пары панелей на 180вт каждая.
альтернатива ..сама по себе недешева,выжимать надо бы по максимуму.
реализовать на микроконтроллере? да, было бы неплохо.но опыта с мк минимум, мимо.
имеющиеся в продаже MPPT контроллеры позволяют выжать из панели дополнительные 30% энергии, стоя при этом ...>50% аналогичной панели. тоесть дешевле приобрести дополнительную панель и забыть про этот МРРТ.
чесал репку как реализовать в аналоговом виде сие.
виделись мне перемножители и прочие девайсы.
потом осенило.можно реализовать данный контроллер, приближающий режим работы панели солнечной батареи к точке максимальной мощности.тоесть работающей на скате характеристики ДО точки макс.мощности, но недостигающей её.
отпадает необходимость принудительно двигать заполнение(выжимая кпд,естественно все преобрания - импульсные) в поисках мм.
нам нужна мощность,это перемноженные 2 величины. но и тут есть возможность отказаться от измерения тока-напряжение на панели является функцией тока и освещенности.
контроль одного параметра на скате характеристики-это штатная работа любого шим-контроллера.
с небольшой оговоркой-обратная связь и контроль напряжения.
в штатном включении шим контроллеры используют отрицательную ос, нам же нужна ПОС. контролируют выход-мы будем вход.
проще реализовать ПОС на мс шим контроллеров, имеющих в своем составе 2 вывода компаратора или оу.
тоесть, задача для старичка TL494.
что должна представлять собой схема? мне видится схема как типичный понижающий чоппер, нагруженный на акб. 494 управляет(через драйвер,естественно) мощным полевиком, дроссель, нагрузка - накопительный аккумулятор (замечу: изолированная земли акб-панель позволят просто управлять N канальными транзисторами, включив дроссель и диод в цепь стока. гибче надо быть :) )
один оу 494 отключен, второй включен инверсно.с опоры напряжение подается на ИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход оу через резистор(он будет в составе делителя,определяющий коэф передачи оу), а НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход подключен к делителю входного напряжения.
настройка -в ясный, безоблачный день тестируем панель на предмет поиска точки макс.мощности.уменьшаем нагрузку по току..скажем на 3-5% и измеряем полученное напряжение. оно есть отправная точка настройки нашего мррт контроллера.
настраиваем без нагрузки шим контроллер на максимальное заполнение при этом входном напряжении.
все, собственно сам мррт контроллер готов.
влияние освещенности панели будет контролировать снимаемый с неё ток.увеличение напряжения на панели шим контроллер ответит большим снимаемым током и наоборот.
реальная схема контроллера сб-аккумурятора должна содержать и компаратор контроля зарядки аккумулятора(исключить перезаряд,отключить аккумулятор да направить излишки мощности на... например на водонагреватель) и блокировку работы при низком входном напряжении и прочий ,несложный, сервис.при настройке не забываем и о снижении эдс панели при нагреве.
или делаем панель с датчиком температуры, включаем его в цепь ос.
добавлю также:494 не единственный кандидат на данную задачу.реализовать вышеперечисленное можно и с любым другим шим контроллером.например с другим ширпотребом - uc3842. достаточно инвертировать работу шим контроллера по заполнению.проще это сделать непосредственно на выходе шим контроллера.это может быть инверсный каскад на транзисторе,инвертирующий логический элемент, инвертирующий драйвер.порой это может быть..и мощный Р канальный полевик,включенный вместо N канального.все зависит от исходных данных вашей панели.
контроллер может быть реализован и повышающим,бак-буст,с трансформаторной развязкой.любым...хоть инвертирующим.
вышеописанная "схема" на 494 лишь мое видение, мое видение и понижающий шим-доступные мне панели имеют точку ММ на ~17в.
в моем случае вероятнее всего будет 2 панели и 2 группы 12в акб, включенных последовательно для получения 24в выхода.
в подобном случае реализовывать необходимо будет 2 таких контроллера.это позволит исключить перекос напряжений при зарядке акб из-за различий в их емкости.
удачи в реализации, мне же еще дом достраивать ))
Изменено пользователем Manowar
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Starichok    1 132
что интересно, я свою идею, аналогичную твоей, родил самостоятельно, не читая твой первый пост в этой теме.
Manowar    98
подниму тему
реализация миниmppt контроллера на мс типа lm257x и прочих подобных : между выводом adj и землей вешается n полевик или npn биполярник. затвор(база) оного через стабилитрон (с бип-с ограничением тока) на вход. можно через делитель, потенциометр итд. настраивается на полное открытие транзистора при входном напряжении чутку не достигающему точки макс мощности.не забываем: поддтяжка через резистор вывода adj напругой чуть выше 1.5в.
с полевиком-резистор утечки затвора на землю(биполярнику шунтирование резистором база-эммитер также будет полезно)
mikryukovsl    2
Это спорное утверждение, так как по замерам ток выдаваемый солнечной батареей не увеличивается при приближении к 18 вольтам а только снижается, но преобразователь компенсирует эту потерю и на аккумулятор после преобразователя идёт повышенный ток, но не больше чем если бы солнечную батарею напрямую замкнуть на аккумулятор, эти токи примерно равны. Специально проверял.
Изменено пользователем mikryukovsl
Borodach    1 792
Токи-то равны, но напряжения получаются разные, отсюда и КПД повыше ... :)
mikryukovsl    2
нет, ток формирует напряжение на аккумуляторе, откуда бы этот ток не проистекал, с солнечной батареи, или с преобразователя, или из розетки не важно.
Starichok    1 132
ну да...
а напряжение формирует ток, откуда бы это напряжение не проистекало...
mikryukovsl    2
MPPT несложно ввести в любую схему импульсного преобразователя, от ней всё равно польза есть, (но не повышение КПД), а польза такая что MPPT делает всегда нормальную разницу напряжений между входом и выходом, а именно 18V и 14V независящюю от степени заряженности аккумулятора и солнечной интенсивности, если интересно то схему могу выставить на показ.
Manowar    98
нагрузка - акб, стабилизировать напряжение на выходе нет смысла.
выход - источник тока в первую очередь(но с контролем напряжения на акб, для исключения перезаряда)
RomaT    2
давненько разрабатываю DC-DC с возможностью МРРТ
Видео:
Скрытый текст
Контроль напряжения, входного, выходного, на АКБ,
стабилизация по току или напряжению, зависит от алгоритма,
встроенный разрядник АКБ и режим лаб. БП.
Схемки:
