Сенсорные Кнопки На Плеере
Есть плеер с ЖК экраном. Есть 2 нажимные кнопки, вкл/выкл и сброс.
Так же у него есть сенсорная панель с 5 кнопками.
Но сенсор работает ужасно.
Вопрос. Как заменить 5 сенсорных кнопок на 5 нажимных клавиш. К каким контактам нужно припаять кнопки?
В сенсорные в кнопках светодиоды для подсветки. Сенсор реагирует на прикосновение тела, даже если между телом и сенсором проводник.
Помогите)
Даташит НАШЕЛ, но я новечок, мне вообще не понять этот документ.
Подробным изучением я узнал, что
*синий* - это выводы к сенсорной панели (еще 1 не могу найти).
*фиолетовый* - питание светодиодной подсветки.
datasheet.pdf
Изменено пользователем Dinamit95
Жопа... Метр на метр, в магазине стоит продовольственном...
В общем, цифра там, SPI или I2C...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
цифра там
Где? Вместо сенсоров можно попробовать поставить кнопки, там только аналог. Надо только перевести даташит как следует.
Чуть позже отпишусь (страницы 19-20 даташита)
Отписался:
Как я понял красный - высокий уровень, голубой - низкий уровень; следовательно если к кнопке подтянуть через резистор плюс, то контроллер будет считать, что кнопка нажата
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
К сожалению, мне не понятно.
Значит от платы с сенсором не избавится?
Можно пожалуйста по подробнее, куда и как подключать кнопку.
А может лучше реанимировать сам сенсор? В чем заключается ужасность его работы?
Судя по внешнему виду платы, я бы предложил сначала отмыть её хорошенько, контакты пропаять везде, только аккуратно.
Если избавляться от платы, то будет много проблем: искать МК, писать или заказывать под него программу, прошивать, ставить и проверять.
Для начала надо проверить будет ли оно работать: возьмите провод, один конец припаяйте к плюсу питания, второй к резистору примерно на 2 кОм, второй (свободной) ногой резистора коснитесь площадки-сенсора. Если устройство отзовётся, значит получилось.
Хотя лучше чуток подождать, глянуть что скажут другие
Сенсор без защитного корпуса на столько чувствительный, что реагирует на расстоянии до половины сантиметра. Не будет ли он так же реагировать через кнопку?
Паять к (+) питания к батарее, или вот, по шлейфу идут 2 проводника к диодам. Можно и к ихнему плюсу?
af5bd2aba463t.jpg фиолетовый - питание диодов
Можно, только не спеши пока собирать
Хорошо, а после чего началась такая чувствительность? Если произошла какая-то деформация(всмысле упал, утонул, стукнулся) то советую проверить номиналы резисторров. Чувствительность может повыситься в 2 случаях
1. Микросхема сошла с ума
2. Повредился какой-то SMD элемент и из-за этого микросхема работает неправильно
Но всетаки советую пока ничего не городить! Проверьте номиналы, пропаяйте все что сможете и протрите хорошо плату, на фото она ужасно грязная( это тоже может быть проблемой)
Андрей Науменко, с чувствительностью все в порядке. Просто, такая чувствительность вызывает неудобство при работе, случайные нажатия.
Я хочу перевести на кнопочное управление из за несовершенства сенсора. Очень часто он не отзывается на мои касания. Читал на вики, это его болезнь. Чувствителен по тому, что между ним и поверхностью 2 слоя материалов.
Плеер я вообще хочу достать из корпуса, ставить аккумулятор более ёмкий, гнездо на 3,5мм поменять, ну и кнопки поставить.
А, ну тогда все понятно... тут надо подумать, извини не понял сразу тебя. Сейчас пораскину мозгами может чего нибудь придумаю.
Как вариант, попробуй взять конденсатор включить всю схемы чтобы все работало я потом конденсатором замкнуть контакт сенсора и землю. Причем если не сработает попробуй увеличить емкость, но должно сработать. Тогда можно запаять кнопки, которые будут замыкать сенсоры через конденсатор на землю. Может идея и идиотская, но простого решения я больше не придумал.
я зеленым показал землю
Судя по плате у вас либо explay либо ritmix, я не ошибся?
В общем счете, если данный метод не сработает, я советую перевести весь даташит в поисках способа замыкать как то их кнопкой, если не найдется такого способа то нужно будет копировать протокол обмена данных(благо все есть в даташите) и собирать свою схему на микроконтроллере+кнопки. Плеер будет это все видеть так же как и сейчас зато вы получите бурю положительных эмоций и опыта.
Вообще меня порожают производители электроники... сколько плееров разобрал, везде одни и теже детали... :crazy:
Андрей Науменко....
вы не поверите, люди тоже внутри одинаковы :thank_you2:
любой патанатом подтвердит
Изменено пользователем Maykill
