Сумматор И Фильтр Нч
Добрый день! Сразу извинюсь- тем подобных просто куча, но интересен опыт и мнения других людей.
Нужно собрать сумматор и фильтр нч с частотой среза 150гц. Собрал два усилителя хай фай на тда 7294 по этой схемке http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm .
В качестве нагрузки будут выступать вега 35ас-105-1. В сабвуферном канале усили ель стоункольд и сабвуфер мтх http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic84.php .
Хочется с максимально качественным звучанием. (в пределах возможносей стоункольда). С регулятором баса, высоких частот.
Можете чтото порекомендовать? Классно было бы регулятор громкости, фильтр нч, и регуляторы баса и высоких частот. В одной схеме.
Схем то море, но пока не соберёшь не поймешь как звучит). Слышал что для TDA7294 нужен предусилитель, так ли это? Собираюсь использовать только 35 ватт с микрухи. Это 25-26 вольт на микросхему..
Предусилитель не обязательно, хватит простого переменника.
Не стоит ставить регуляторы ВЧ и НЧ. Количество низких можно будет регулировать уровнем саба.
Вы слушаете через комп? лучше там эквалайзер включите.
нет, не маловато. Правильная частота раздела для саба ~65гц. При этом как можно более крутым фильтром.
Кто сказал? :) Для какого саба, для этого или для любого?
Никогда в жизни на 65Гц не режут, даже если саб на двух 21' динах. Ниже 80Гц никто не режет из имеющих мозх людей, только в крайних редких случаях. И это очень просто объясняется тем, что бас-бочка как правило настроена на 80Гц. Обрезав все что выше 65Гц саму бочку вы не ощутите.
А отделить саб от основных колонок очень верно. Можно конечно этого не делать, но это тупо будет грузить основные колонки ненужным мусоров еще и проблем с фазой наделает. Может быть такая ситуация, что из сигнала саба будет вычитаться сигнал колонок и бас будет проваливаться, а может наоборот образоваться горб если сфазированно правильно (точно об обязательно образуется).
При разделе допускается лишь небольшой нахлест, а еще лучше делать без нахлетов - саб пустить играть до 80-100Гц, а колонки от 80-100Гц. Если делаете нахлест, то не более 20-40Гц и в районе нахлеста обязательно прибрать эвалайзером, т.к. 100% получите горб (при неправильной фазировке - провал).
Илья
Не правильно он советует.
Средний мидбас (6,5-8') играет ровно, по уровню -3дБ, в лучшем случае от 80Гц. Если хотите получить яму от 65 до 80...100Гц и отсутствие динамики на НЧ, отсутствие мощной бочки, то можете резать на 65Гц.
Илья
А не надо на мидбас СЧ динамики ставить. В любом случае, надо каждую ситуацию конкретно рассматривать. Например в моей планируемой системе, мидбас будет отдельным кластером и на двух 10".
Изменено пользователем KoenCCXR
Я тут немного подумал и до меня дошло что в самих колонках ведь есть пассивные фильтры! А что если на них поднять минимальную частоту?
Потому что из 35гдн-1-8 фиговые низкочастотники! точнее вообще никакие, для это я и собрал саб
Для буфера решил взять схему в следующей статье http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic92.php
Для обрезания 150гц у колонок схема все ещё ищется!
Если у вас мидбас на двух десятках, зачем тогда вообще саб?
Это мне? Потому что те десятки не сабовые, и будут играть ~70гц по -3дб. Саб будет то, что ниже.
ElectroHouse Зачем тебе 150гц резать у колонок? попробуй так с сабом включить. 35гдн сильно ниже 70гц не играют.
если я правильно понял это сумматор. Все таки решил делать по схеме выше описаной мной. Осталось высококачественные фильтры для колонок найти (от 150гц)
Нет, это не сумматор. Это пассивный ФВЧ. Включается перед усилителем на основные колонки, чтобы подрезать снизу. Не это ли ты ищешь?
Могу предложить вам собрать ФНЧ на ОУ TL072 и TL074. Себе собирал такой, хороший. Рабочая чистота 16 - 300Гц. На сабе замечательно работает. фильтр.zip
post-172473-0-18871000-1372175952_thumb.jpg post-172473-0-20259700-1372175956_thumb.jpg post-172473-0-38643000-1372175946_thumb.gif
Изменено пользователем ming
Если закоротить С18, который попал в эту схему по ошибке, видимо, то будет работать ещё лучше. В послед с R22 обязательно включить постоянное сопротивление 1,5...3,3 кОм.
Изменено пользователем waso
Схема совершенно "Кривая": это не сумматор. Это два отдельных усилителя, работающих на общую нагрузку. Уже обсуждалось здесь: http://forum.cxem.ne...4
Сам фильтр НЧ - хороший.
