Питание для Оплеухи
да хрень это, а не вариант!
зачем там резисторы я так и не понял, все 4 материала прочитал, насколько я понял для нагрузки в виде НЕ5532 резисторы не нужны.
если не прав объясните на пальцах ибо не догоняю.
мне же не стабилизированное напряжение нужно, просто с 50 понизить до 12
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
На резисторах гасится излишек напряжения.
50-12=38В
Вот на этом резисторе и погасятся эти лишние 38В. Но ещё раз говорю, это галимый вариант.Лучше стабилизируй.
зачем тогда стабилитрон, если наппряжение гаситть резистором?
Для снижения нестабильности выходного напряжения, вызванной изменениями входного напряжения, вместо резистора RV применяется источник тока. Однако эта мера не уменьшает нестабильность выходного напряжения, вызванную изменением сопротивления нагрузки.
у меня Rl это NE5532.
дело горит, надо срочно делать, стабов нет, метр сдох.
вот и делайте как на Вашем рисунке! резик+стаб на землю+емкость параллель стабу.
если горит могу печать нарисовать побырому.
Изменено пользователем hjvf
Да навскидку килоома 3 должно хватить.
Только как ты собираешься это всё делать? Чем мерять то будешь? Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
1.3ваттный стабик и 1ваттный резик 1кОм!!! с 42х до 15 гасит! проверенно! резик греется хорошо, но не воняет, а значит норма)
Что-то вы тут тупите, и зачем 1.3Вт стабилитрон? Вам нужно не стабилитрон, а схему питать. Рассчитайте правильно резистор, и будет вам счастье!
Там по-идеи 10кОм должно хватить, хотя на счёт NE5532 не в курсе, сколько он там потребляет...
ShuhkratM
Так, стоп. Ты (ничего что я по простому на ТЫ?) собрался запитать пред от того же питания что и УМ? Очень плохая затея. Как минимум лучше сделать отдельные обмотки на общем трансе, а как максимум купить готовый трансик для твоего преда, 12В-0-12В стоить будет копейки. Я видел у нас в магазинах трансы в районе 300р, на ток 1,5А (!), это бешеный запас, а толку ооочень много. А уж затем всё это хозяйство застабилизировать к примеру с помощью 7812/7912. Вот тогда и будет нормально.
А не в курсе, так и не пишите ерунду со ссылками для светодиодов . ;)
без резисторов сгорят стабилитроны,так как у них ограниченый максимальный ток стабилизации,а если просто последовательно с нагрузкой повесить стабилитрон то потребитель будет выступать в виде ограничителя того самого тока,но не факт что его сопротивление позволит это сделать,в итоге получим *пшик* из операцианника и осколки в морду лица из стабилитрона.Схему с последовательным включением стабилитрона можно встретить в вольтметрах с *растянутой* шкалой и простейших индикаторах выходной мощности,которые работают по принципу избыточного напряжения,другими словами пока на стабилитроне не будет течь ток то ничего не заработает.
в итоге всего выше написаного,советую попросту сделать стабилизатор на транзисторе подпёртого стабилитроном,так как сделал Nemo в своей защите,просто взять два стабилитрона на 12в,два транзистора(прямой и обратный) и два резистора,всё проще чем кажется.
Травлю платку для импульсника для ОМ2.5, читал о разнообразных бп к оплеухе, но все-таки встал вопрос - сетевой трансик или импульсный ? имеется тор на 450 ватт, по надежности сетевой трансформатор однозначно рулит, по весу, размерам однозначно импульсник, есть также еще одно достоинство импульсников - малая емкость фильтрующих капов на выходе, вопрос к автору схемы - чисто ваше мнение - трансформатор или импульсный ? и еще один вопрос не совсем по теме - защитные резисторы (эмиттерные резисторы выходного каскада) какие лучше ставить - китайские или отечественные, отечественные вроде закрыты алюминиевым покрытием, а китайские просто цементом, думаю наши лучше и более стойкие, но интересует мнение автора, в наличии есть оба.
да тут даже транзисторы не нужны!) человеку нужно чтоб просто работало, а не уровень пульсаций мереть! просто 2резистора, 2стабилитрона и 2 конденсатора! конденсаторы - обязательно, а то опер может завестись!
а оперы знатно в морду стреляют)))опробовал)
вот теперь ясно) спасибо.
1)Как минимум лучше сделать отдельные обмотки на общем трансе, 2)а как максимум купить готовый трансик для твоего преда, 12В-0-12В
1) невозможно трансформатор залитый 322
2) соединять так?:
просто как то при параллельном соединении трансов бабахнуло.
Спиридонов, конечно можно на Ты)
они не так сильно греются, чтобы волноваться, думаю лучше и красивее поставить синенькие филипс 2-х Вт-е)
конечно так можно!) Вы (ты) все равно их в розетку суешь...они в любом случае в параллель будет. а вот вторички подключать-уже думать надо.
У этого транса вполне можно подобрать обмотки так, чтобы питать и усилитель и пред.
Лучшее, конечно, впереди!
нельзя, я на каждое плечо использованы все три обмотки, что бы получить 2-х полярное питание 10в общую массу замкнуть нельзя
1-дома в руках усь не носить -поставил и пусть стоит,по этому обычный сетевой трансформатор подходит,другое дело если усь таскать по *гулянкам*,там вес и габариты очень важны,лично сам не так давно занимался таким вот *загульноподвывательством* и таскать усилки с импульсниками весом 3кг намного приятнее чем такой же мощности но 15кг.
2-это не совсем защитные,они по сути токовыравнивающие даже,и что мешает ставить импортные по 2Вт,как по схеме,ведь ничего мудрить не нужно,да и видно что он целый или сгорел,а под цементом там фиг поймешь что внутри,может 1-2Вт залитый.
3-ёмкость фильтра в импульснике хоть и маленькая,но зато *что бог послал* туда совать нельзя,там *граната другой системы*,обычные *банки* попросту может пробить,они закипят и *забеременеют*,нужно либо собирать батарею из мелочи,либо брать низкоимпедантные,так как на ВЧ сопротивление у конденсаторов повышается и они уже не способны отдать и принять импульс такой же силы как на низких частотах.
2-ShuhkratM
а по схеме умножителя -религия не позволяет?
там ведь милиамперы крутятся и банок по 1000мкф,а дальше кренки 7812 и 7912 и будет всё *в шоколаде*,сам так неоднократно поступал когда нужно опер запитать а обмотка одна.
А есть разница, светодиод или стабилитрон? Это по сути одно и тоже, подставить ток потребления ne5532+пару мА, не превышающие рабочий ток стабилитрона, всегда так делал, все так делают, где я "не в курсе", можете просветить? :umnik2: Изменено пользователем motoandrey14
Если на каждое плечо использовал три одинаковые обмотки - почему нельзя? Как раз можно и нужно.
вроде тема по питанию)) еще питание для оу - куда ни шло, но выбор оу...уже слишком))
покажи как это выглядит
