Питание для Оплеухи
Одно звено не трудно встроить. Вот 3 звена! С микрофарадами... Да со снабберами... Да варистором...
Но 36дБ на октаву с килогерца где-то. :i-m_so_happy:И все проблемы с помехами из сети исчезают. И ни на какие выключатели другой техники и света усил не реагирует.
Размер этой платы с дежуркой 122х99мм.
В общем - неплохо. Шоттки не хотите ставить? В ТО-220 замечательно встанут. Да и в ТО-247. Места достаточно. Вместо этого уродства квадратного...
R1 и R2, если уж так хотите ставить, можно увеличить раз в 5. Незачем полватта впустую переводить. По 47к будет нормально. У вас же там не меньше 50В, наверняка.
А так они нужны только для ремонта или проверки - чтобы не подключить заряженные банки к платам. В рабочем состоянии усилитель и так разрядит конденсаторы при выключении от сети.
Моё мнение нечего делать Шотткам в 50 герцовой сети. R1 и R2 стоят 0.25 Вт., а рассеивается 0,01 Вт так что много не украдут.
Изменено пользователем DarkAlucard
35 минут назад, DarkAlucard сказал:
А можно разрядить быстро, через мощные низкоомные резисторы. Правда нужно реле и стаб.
37 минут назад, DarkAlucard сказал:
Вы на порядок ошибаетесь.
45В/10000=4.5мА. х45В=0.2025Вт. Я считал на 50В.
40 минут назад, DarkAlucard сказал:
Как хотите. Им просто не нужно шунтирование конденсаторами. А этот мощный квадрат не для домашнего применения. Но как хотите. Я спросил - вы ответили. Ваше право.
13 минуты назад, sega_sa сказал:
А можно ссылку, с печаткой и схемой?
Ссылку на что?
Печатка вот, а схемы нет. Мне она не нужна в данном случае. Конкретно делалось под нужный размер и место разъёма дежурки.
А, вот похожий - смотрите схему в следующих постах. Первое звено сразу и общее - вторые и третьи каждому трансу свои.
Network Interference Filter + Stand By On Off 2.5.lay
Раздвинуто немного для более свободной посадки (место есть) и возможность поставить другие дроссели с выводами 15мм.
На резисторах 1Вт. Если поставить 2.2мкФ, как в другом - мощность уже 4Вт. Там пришлось ставить по 4шт. 2Вт.
Зато больше горб сглаживает.:)
Stand By питает.:) Он постоянно включен. Софтстарта нет.
Да, кнопка без фиксации. Пульт. Все дела.
Всё управление родное останется. Включая ТБ, селектор, защиту и моторизованный РГ. Добавится буфер после РГ.
19 часов назад, finn32 сказал:
Кнопку без фиксации?
Не, ошибся. Забыл что-то...:unknw:
Кнопка с фиксацией. При выключении пультом переходит в режим ожидания.
Как и на предыдущей ОМ в Ямахе.
Кто нибудь покупал диоды шотки VS-30CPQ150PBF в чип дипе? Не понимаю каким образом они стоят там 110 р, когда цена на digikey - 7 $, на mouser - 10$. Китайский левак?
Примерно такая же цена в терраэлектронике и других...
Изменено пользователем vishay
Я покупал недавно. 60шт. этой же позиции по 77р. вышло.
18       VS-30CPQ150PBF, 2 диода Шоттки 30А 150В [TO-247AC]       Vishay         60       ×       76.84       4610.40       60
Там была скидка от 50 или 60-ти штук.
Посмотрите другую позицию по ним - возьмёте линейку сразу (25шт) - получится по 77р.
https://www.chipdip.ru/product0/9000511746?from=suggest_product
Они все одинаковые - галоген фри, плюмбум фри, поставщики разные...
46 минут назад, vishay сказал:
Не понять нам ценовую политику магазинов.:D
В розницу у ЧиДа дороже.
49 минут назад, vishay сказал:
Китайский левак?
Нет.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
https://www.chipdip.ru/product/30cpq150pbf  а если именно эти ?  В чем отличие от -N3 ?
Они одинаковые. N3 ещё дополнительно на 140В есть. А так по ДШ абсолютно одинаковые.
Берите и не парьтесь.
Изменено пользователем HAKAS
В ‎26‎.‎10‎.‎2018 в 09:20, HAKAS сказал:
Вот и он. Встанет вертикально в плату РГ.
Перемычки (джамперы) для возможности выбора подключения земли.
Здравствуйте!
1) Несколько раз видел подобную реализацию блока питания, не вполне понимаю, какие конкретно цели преследовал разработчики ?
2) Если перевести эту схему на доступную элементную у нас базу, и использовать в связке с усилителем ОМ X.X , будут ли конкретные преимущества в сравнении с обычным блоком питания?
На картине кусок схемы усилителя Technics se-9600.
В ‎15‎.‎01‎.‎2019 в 19:36, Артём1994 сказал:
Получить на выходе БП стабилизированное питание +/-50В с минимумом пульсаций и защитой от всяких непредвиденных ситуаций независимо от входного напряжения сети.:)
А возможно, просто, чтобы содрать с потребителя больше денег. Ведь в спецификации уже солидней выглядит - стабилизированный БП и т.д.:D
Будут, если сделать стаб правильно, но нужны ли вам эти преимущества и что вы называете обычным БП - вот вопрос.:yes:
Готовы ли вы вложить средства в стабилизатор, влияние которого на конкретную вашу реализацию ОМ, возможно, будет несоизмеримо мало, по сравнению с обычным БП?
  • 7 месяцев спустя...
Всем, доброго времени суток!
Друзья, строго не судите за нубский вопрос. Возможно в этой ветке есть на него ответ, но я правда её не осилю. Я пытался... Нагрузка 8Ом 40(max 80)Ватт. Усилитель ОМ 2.7, блок питания (тор, мост, фильтр). Каким характеристикам должен соответствовать трансформатор? Напряжение/ток вторичных обмоток. Может в природе существует график зависимости выходной номинальной мощности от напряжения питания для данного усилителя?
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
