Питание для Оплеухи
Тогда еще подскажите пожалуйста, автор вроде как рекомендует 42 вольта, но при этом указывает рабочие диаппазон 20-50 вольт. Вопрос, если разделяем общую точку и делаем схему с полу-мостовым выпрямлением. 4 обмотки по 20В на выходе, должно быть в районе 27-28 вольт, какие плюсы и минусы для ОМ 2,7 будут при столь низком питании?  либо стаб на 44 вольта, тогда есть ли ограничения по сопротивлению акустики? Если оба варианта имеют больше минусов чем плюсов, буду искать новый трансформатор. Усилитель будет использоваться с полочной акустикой 60-100 ват, более для квартиры излишни.
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
9 минут назад, Tvala сказал:
Это как вы хотите? Нарисуйте. Или это вы так называете мост со средней точкой?
10 минут назад, Tvala сказал:
Вы хотите 4 моста и двойное моно?
12 минут назад, Tvala сказал:
+ - Греться не будет.
- - пересчёт некоторых элементов, малая мощность (50Вт 4 Ом).
15 минут назад, Tvala сказал:
Стаб для ОМ не нужен, забудьте. Он по цене выйдет, как ещё один комплект ОМ. + место под него.
40В переменки - 54В на банках выпрямителя. Конденсаторы 63В. И остальные в схеме, где питание. Даже Р4, Р13, скорее всего, не надо пересчитывать.
И получите 150Вт 4 Ом. На музыке. NJW (оригиналы) выдержат. А на 6 или 8 Ом - без проблем. Можно поставить MJL в ТО-264 200Вт - тогда ещё лучше. Только радиатор побольше надо.
28 минут назад, Tvala сказал:
Нет смысла. Нормальный трансформатор для ОМ.
Касательно варианта с 4мя по 20в, имел в виду вот такую схему
Касательно выходных, попробую поискать NJW. На данный момент есть тошиба 2SC52000/2SA1943 вроде орига.
Изменено пользователем Tvala
36 минут назад, Tvala сказал:
такую схему
Понятно.
Кошмар. Зачем?
Так там 28В переменки? Собирайте тогда двойное моно на 4-х или 2-х мостах. Обычных.
На банках в плечо будет 38В. Зачем было вводить в заблуждение 20-ю вольтами?
41 минуту назад, Tvala сказал:
Пойдут.:yes:
20 минут назад, HAKAS сказал:
Не не, у меня 20 переменки, схему править не стал.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Да по чему бы и нет, у меня полочники настольные 30Вт на колонку, вполне. Правда смысл тогда от БЖТ весом в 4кг . со временем сменю на что то побольше максимум ват на 60, 6-8 Ом. Мне не громкость нужна, а больше спокойно послушать музыку, тот же рок, соседям его слушать не обязательно.
Тогда делайте двойное моно +/-27В. 4 или 2 моста.
2 минуты назад, Tvala сказал:
Пришлите мне, я соберу что-нибудь.:D
На самом деле - будет хорошо на 2 канала. КПД класса АВ не забываем... Так что 250Вт трансформатор на 2 канала по 50Вт - гуд.:yes:
Вот 300Вт на канал +/-56В. Это ОМ2.5.
PICT8116.thumb.JPG.e82b9843bfe85e76610fbd93e19dc938.JPGPICT9263.thumb.JPG.02bf5f3c5fed2e9ddc95ba9803c2cb31.JPGPICT9418.thumb.JPG.894ca4a40140fcfa2dd771e05ef2f125.JPG
41 минуту назад, HAKAS сказал:
ОК, интересное решение, так же подскажите какую схему из опыта посоветуете на 4 моста  или на 2.
С 4мя, я так понимаю что то подобное как на данной схеме.
тут правда два транса, в мое случае будет тоже самое с общей первичной обмоткой.
Да, только соединять земли лучше в конце - на последних банках.
Наверное все же остановлюсь на  2х мостовй схеме, меньше трас муськать, да и потери на диодах поменьше будут.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Можно тут не много поподробнее..
В остальном благодарю за совет, наконец то определился с планом работ. Надеюсь вытянет полочники 6ом. 60/120Вт.
Т.е. мост на канал? Ок.:yes:
3 минуты назад, Tvala сказал:
R4 пересчитать - если будет 27В в плечо, то 2.7-3.3к резистор.
R10, R15 - по 10к резисторы.
R13 можно оставить, как есть.
R22 - 10к.
Остальное - автоматом.
Вроде ничего не проглядел.
16 минут назад, Tvala сказал:
Куда он денется?!:D
Собрал наконец БП и сетевой фильтр с софтстартом. Выложу на не большую критику. Оговорюсь, что БП рассчитывал с AC-30 вольт получить DC-42, по итогу c шотки на ХХ вышло все 45,5 , конденсаторы закладывал на 50вольт, что оказалось в притирочку. Софт старт решил использовать версию с трансформатором от АудиоКиллера.
OM27_Pow_SoftS.lay6
Поправленный файлик, ужал фильтр на 10 см, проглядел отсутствие шунтирования балластного сопротивления, перенес варистор в начало цепочки, мб кому "ленивому" пригодится.
OM27_Pow_SoftS.lay6
Наконец то закала корпуса (деревянную часть). И начал компановку. Ранее скинутая плата оказалась не удобной + недочет в виде конденсаторов перед предохранителем, пришлось переделывать, зато подогнал все в линию с сетевым фильтром и софтстартом, вышло компактнее.  Внутрянка корпуса 230*360*86.
OM27_Pow_SoftS.lay6
