Вадим Иванов 0
Питание Для Оплеухи
1 247 сообщений в этой теме
lus    592
Ну ладно. Что хотелось бы добавить к данной схемке. Резистор который 47к от высокого для питания ИРки довольно сильно греется. И его номинал не всегда будет 47К. Если используешь тяжелые IRF450, сопротивление придется ещё больше снижать(У меня только при 27К стабильно заработало). Поэтому я поступил по другому. Намотал доп. обмотку для подпитки ИРки. А номинал резика от высокого можно при этом увеличить в разы. Он нужен теперь только что бы ходо-бедно стартануть, а потом всю работу по питанию ИРки возьмет на себя доп.обмотка. Ну и с резиками в гейтах тоже нужно подумать.
Мой.
Изменено пользователем lus
  • Одобряю 2
klaid1971    1 153
может проще усилитель класса Д варганить? просто зачем весь гемор, чтобы потом все импульсом уморщить?
эффект будет тот же
уверяю
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 3
Nem0    2 693
Совсем не одно и тоже. У Д-класса в любой случае на выходе будет отстаток несущей как ее не фильтруй. У любого другого класса усилителя с питанием от ИБП на выходе будет идеальный нолик как по постоянке так и по переменке. Это уже существенная разница. Не стоит даже говорить о разнице в качестве АБшного усилителя и Д-класса для тупой долбежки.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
barney    31
Nem0, вы сами же халивар разводите такими высказываниями. В теме про Д класс найдется не мало людей которые готовы весьма аргументированно оспорить такие высказывания.
К тому же по моим личным наблюдениям, 90 процентов людей удовлетворены качеством звучания например наушникиков вставленных в телефон, а там сами знаете как сигнал получается.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Nem0    2 693
Тема про питание.
ShuhkratM    45
1) по 19401.057мкФ(10000.0+4700.0х2+1мкф+0.47+0.1) в плечо хватит?)). (Rнагр. 4Ом, трансформатор ТПП322, 2 Платы ОМ2 по пары выхлопа)
2) стоит ли пропускать плюс минус через ферритовые кольца или лишнее?
Изменено пользователем ShuhkratM
aka kasyan    205
Решил наконец и оплеуху собрать, нашел на одном сайте схемку на ирке, собрал на макете, заработала как швейцарские часы, под нагрузкой 30 ватт (галогенка) полевики ледяные без теплоотводов. Хочу собрать сразу 4 канала ОМ2 и запитать все это дело от одного блока и есть несколько вопросов.
1) Использовать на выходе желательно мост или два диода шоттки (сборки из комповых бп) или два отдельных диода ?
2) Как поведут себя усилки, если все 4 канала запитать от одной обмотки ?
В блоке собираюсь использовать капы на 680мкФ, по идее 500 ватт свободно должно отдавать, ключи ИРФ740.
Усилитель собираюсь использовать для запитки 4-х S-90, все это будет работать совместно с сабом xplod 1000 w, питает его ланзар с двумя парами выходников, питание +/-70 Вольт (опасно, но мощно)
lus    592
Я с ИРФ740-х 700Вт снимал.
Но у меня ИРка была запитана от отдельной обмотки на трансе, и трансформатор был "бублик" склееный из двух колец 45х28х12.
И гейтовые резики снижал до 18Ом.
Печатка вверху.
DTS    3 508
1-лучше отдельные диоды соединенные в мост,к примеру кд213,при частоте 75-80кГц отлично справляются,да и к тому же выдерживают многократные перегрузки по току.
2-нормально поведут,главное землю развести нормально.
да, с 680мкф можно получить 500Вт-это вполне реально.
если ланзар будет запитан от своего питальника то всё будет нормально.
p.s.
учти,что трансформатор прийдётся делать уже новый,то есть окна может не хватить для укладывания проводов первички и вторички.
aka kasyan    205
DTS спасибо за ответ, как раз думал о кд213, но у меня они стояли в инверторе который питал ланзар, грелись, но стабильно работали, думаю для 4-х каналов понадобятся теплоотводы.
lus а какие электролиты использовал ? я вот про этот блок много инфы перелистал, у всех жалоба на резистор по питанию 47 к, у меня два реза последовательно (2ватт) где -то 45кОм, греется не очень сильно, в то время некоторые жаловались, что резистор греется и выпаивается сам по себе. Думаю и от выбора схемы многое зависит, хотя очень умно использовать отдельную обмотку для питания микры, очень хочется взглянуть на схему.
Каждый из каналов УНЧ будет на отдельной плате.
На счет трансформатора - от АТХ500 ватт, сердечник удлиненный, места для обмоток полно, есть кольца от электронных трансформаторов на 150 ватт, думаю сердечник позволит (кольца) получить пол кило, если использовать склеенные кольца, рабочая частота указанных ЭТ 13-15кГц, но в инверторах с рабочей частотой 60-65кГц эти кольца у меня справлялись на ура.
lus    592
Не поню уже, но вроде бы Fujitsu.
aka kasyan    205
lus я про емкость.
И еще - может не совсем по теме, но прошу простить - какую версию оплеуху стоит выбрать? прошу указать ссылку на статью.
DTS    3 508
lкакую версию оплеуху стоит выбрать? прошу указать ссылку на статью.
2.0 от 2.5 отличается некоторыми номиналами,а печатка одинаковая
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=560
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71005
ShuhkratM    45
можно стабилитронами снизить питание для преда?
lus    592
А где гасящие резисторы?
ShuhkratM    45
где их ставить?
и на какое сопротивление?
П.С. зачем их ставить?
Nem0    2 693
Так никто не делает и что-то мне подсказывает что работать не будет :D
Зачем? ... без комментариев ;)
  • Одобряю 4
lus    592
ИМХО я считаю что питание +-50 понизить до +-12 чисто стабилитронами и гасящими резисторами, это будет плохо. Тепла дофига на резиках рассеиваться буит.
Тут другое думать нужно. Как вариант, добавить ещё по транзистору. По плюсу н-п-н, по минусу п-н-п. И лучше дарлингтон.
  • Одобряю 2
hjvf    875
мда...просто посмотрите схемы организации питания для ПУ.
резисторы гасящие - гасят (ограничивают ток) какое входное напряжение?
но при такой базе...согласен с Ильей)
hjvf    875
не, лус, нормально все погасится с 50 до 12 с резиками по 3.3кОм 1-2Вт. греться они будут конечно, но в пределах разумного.
ёмае....я даже не посмотрел что стабы через жо...у стоят))) читайте что Спиридонов сказал!
lus    592
А я бы так сделал.
Сначала с 50В понизил бы до 30В. 7812+18В стабилитрон на земляную ногу.
А потом с 30В до 12В уже просто 7812.
Почему нельзя просто кренкой с 50 до 12. Да потому что её входное напряжение относительно земляной ноги превышает предельно допустимое. А так, мы в это ограничение вписываемся даже с запасом.
По минусу поступил бы точно так, только на 7912
И так питание будет более чисте чем просто на стабилитроне. Плюс КРЕНки их можно на радик прицепить. Ну и ток больший снимать можно.
