Питание для Оплеухи
ответьте пожалуйста, при переделке на 500Вт +- 58В ИИП (тот что с СС 200-500Ватт) по схеме и печатке Nemo
помимо замены трансформатора например на etd39, какие деталюшки еще нужно поменять?
Входной конденсатор.
благодарю, но помимо кондера большего номинала, нашел еще это:
ссылка
где сказано, что питание на выходе может быть максимум +-50В, а мне нужно +-58 (+-60 грубо говоря)
как быть? :unknw:
Изменено пользователем chumchishe
Диоды поставь ультрафасты с напряжением не менее 200 вольт и будет тебе щастье.
Типа таких.
http://www.gaw.ru/pdf/IR/30cth02.pdf
Изменено пользователем finn32
У меня тут появился вопрос: а нельзя ли сделать двойное питание оплеухи? УН допустим порядка 35в (стаб), а ВК порядка 26-27в?
Просто под у-101 доработал печатку и получился весьма прстойный БП.
Вот и хочу его использовать как питательных.
мы с товарищем сейчас собираем ИИП Nemo, пока не намотаны трансы, включили один из собранных через лампу 200w (входную часть, без транса, шотток, емкостей и шунтов), при включении сработало реле, лампа не вспыхивала, пошел дымок от резистора 1.5к 2w, на схеме его нет, установлен параллельно входному электролиту для его разрядки
ИИП нельзя было так включать?
на коротыши проверялось визуально и зубочисткой между дорожек...
:crazy: А вы мощность считали? На этом же резисторе падает мощность порядка 64Вт. Чё б ему ото не дыметь. :yes:
Для разрядки хватит и 150-200кОм. Или вам нужно чтобы разряжало за несколько секунд?
номинал я взял с сайта cxem.net, точнее из комментов собравших(
http://cxem.net/pitanie/5-271.php
т.е. то, что произошло - вполне нормально... :crazy:
ок, заменю на более чем 200к
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста в след. вопросе: планирую собрать ОМ 2.5 (2 канала) но встал вопрос с питанием. Как правильно сделать (и поясните насколько каждый вариант будет хорош, плох или невозможен):
1) тор 2 обмотки со средней точкой -----2 платы БП (на каждой по одному мосту) на кажый канал
2) тор 2 обмотки со средней точкой------1 плата БП (с 2-мя мостами) ---- хотя сам понимаю такой вариант вообще никак
3) тор 2 отдельные вторички ------ 2 платы БП как в 1)
4) тор 2 отдельные вторички ------- 1 плата БП как в 2)
5) или еще как то....
Извините если вопрос тупой, но все же буду рад помощи.
Две вторички, два моста.
а потом выпрямленные +U Gnd -U пойдут на 2 усилителя? То есть +U идет на левый и правый услок, -U аналогично, GND тоже.
И еще подскажите плиз, как организовать питание с 2-мя трансформаторами? Я так понимаю (первый трансформатор - вторичка со сред. точкой -БП (диодный мост+кондеры).....второй аналочично)
Изменено пользователем mitrandirkno3
тогда делать двойное моно
защиты на каждый канал делать отдельно со своими стабилизаторами, питать от +плеча и общей точки
в общем должны получиться два отдельных усилителя, но в одном корпусе
сигнальные земли не соединять, они соединятся на источнике
это, конечно, если нет предусилителя
  • 4 недели спустя...
Народ всем привет, подскажите пожалуйста. Перематываю тороид, 2 проводами перемотать не получилось. буду делать 2 отдельные вторички, подскажите какие допуски по разнице напряжений на них, говорят самому усилку по барабану, а вот выпрямитель может хлопнуть: для ВЫПРЯМИТЕЛЯ не допускается, чтобы на него приходили разные амплитуды полуволн синусоиды.
35house
Ты говоришь, что этот вариант не хлопнет, с напряжением 50В:
А этот, с напряжением 60В, хлопнет?
Хлопнет конечно, если взять диодный мост на 100В, так как обратное напряжение на диоде(120В) будет превышать допустимое для диода(100В).
Имелось ввиду:
Вот так хлопнет
а вот так не хлопнет
Подскажите я прав или нет ? И как сделать нормально, имея некоторые отклонения на вторичках, это образно я нарисовал на 2 вольта, при перемотке я думаю не более 1 вольта будет расхождение.
Нельзя 2 моста со средней точкой. Уже обсуждалось не раз.
Мотать надо в два провода, потом фазировать, тогда не будет отклонений.
Имелось ввиду:
А я убрал лишнее в твоих двух "разных" схемах, чтоб понятней было, и не было ничего лишнего, что может запутать. Смотри на мои картинки и то, что написано, так с чего её хлопать?!
А на счёт второй схемы, сам придумал? Зачем замкнул? Снова, убери всё лишнее, и посмотри, что ты сделал! Два диода последовательно обмотке трансформатора... Вот это точно хлопнет так хлопнет! :bomb:
Нельзя одну батарейку два раза последовательно соединить! :crazy: Даже через диоды!
