Питание для Оплеухи
я же и спросил, как сделать то нормально ? )))) Понятно, что в идеале, нужно было мотать в 2 провода, чтобы обмотки были идентичны, или заказывать новый нормальный трансформатор. Или без вариантов задействовать трансформатор с 2 обмотками отличающимися по напряжению на 1 - 1,5 вольта ?
Да оно будет работать и с разницей в 10 вольт, даже без одной обмотки будет работать.
Если уж так хочется истину выяснить, просто нагрузи каждое плечо(по 2 ампера например), и амперметром сравни ток в обмотках. Если разница будет большая(скажем, 1 ампер и 3 ампера), то лучше домотать виток-другой(можно и просто обычным проводом поверх трансформатора). Если небольшая, 1.9 и 2.1 ампер, то не страшно.
Разница в напряжении между плечами роли не играет, особенно если разница небольшая (до 3В).
Илья
Добрый день,
По одной из ссылок в данной теме я наткнулся на решение от Вадима для борьбы с земляными петлями как представленно на рисунке.
По этой схеме корпус соединен с землей блока питания через резистор и конденсатор последовательно.
А в типовой схеме из французского журнала, от которой они питают все публикуемые усилители решение похоже, но немного другое, а именно резистор и конденсатор соединены параллельно.
Какое из решений более предпочтительное ?
Заранее спасибо
На обоих картинках корпус усилителя соединяется с Меккой БП напрямую. Условно-графическое обозначение корпуса - знак не треугольной формы, а прямоугольной.
На схеме из журнала треугольное обозначение (с правой стороны) соединяется с корпусом. С левой стороны от R35/C32 cоединяется с общей точкой блока питания.
На вашей схеме Вадим я не заметил, что общая точка блока питания соединяется с корпусом. В этом случае земля входных разъемов не должна иметь контакта с корпусом ?
Заранее спасибо.
Тут, похоже, путаница из-за разных УГО в разных странах. Но значок корпуса примерно одинаков. На французской схеме значок земли (схемной) - справа, а корпуса - слева.
Этого вообще делать никогда не следует. Земляные клеммы разьёмов не должны иметь контакта с корпусом. Для "тюльпанов" используются диэлектрические шайбы, обычно идущие в комплекте. Либо, если сам разьём пластиковый, отверстие под "маму" высверливается таким диаметром сверла, чтобы при воткнутом "папе" его земляная часть не касалась бы корпуса.
Вадим,
спасибо за пояснение. Я просто причитал в знаменитой статье от Аудио Киллера (http://www.electrocl...le/connect1.htm) что подключение земли входных разъемов является одним из вариантов заземления корпуса. Я так и сделал в моем первом усилителе по его схеме. Сложно разобраться когда нет универсального решения подключения
Действительно, универсального решения нет. Однако кое-что уже наработано. В частности, входы каналов целесообразно располагать как можно ближе друг к другу, а между отверстиями под них делать пропил, чтобы они были внутри одного контура, замыкающего крепление разъёмов. Это уменьшит вклад блуждающих по корпусу токов в фон.
Находил в ветке про Натали вариант, когда между входными разъемами был врезан вентилятор охлаждения. Можно ведь было и ближе, правда?
Про контур не совсем понял. Если не трудно, приведите пожалуйста пример на фото.
Спасибо
Изменено пользователем grifeen
Oberon64, waso говорил про входные разъемы,а в приведенном Вами файле про выходные. Этот метод должен применяться и на входе, и на выходе?
И еще вопрос: в файле написано, что при использовании немагнитной стенки пропилы не нужны, так ли это? По немагнитным материалам токи текут как-то иначе?
Можно и ближе. Правда, если речь идёт об этом аппарате - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107501entry1260487 , то там было всё равно, т.к. каналы питались от раздельных обмоток и земляной петли не могло образоваться. Тем не менее, прорезь между отверстиями под тюльпаны там присутствовала (аппарат продан, поэтому в прошедшем времени)
Между выходными разьёмами прорезь делать тоже надо. Следовательно, что-то из показанной выше конструкции стоит воспринимать "делай как я", а что-то "так делать не надо".
Если материал проводит эл. ток, то блуждающие токи в нём всё равно будут наводиться от транса. Поэтому пропилы стоит делать в любом случае. Ведь нет разницы, из какого металла сделана обмотка трансформатора, если с позиции ЭДС, наводимой в витках.
Был вопрос о пропилах с просьбой о фотке, я показал не фотку, а рисунок - в чем проблема?
Все что за пределами рисунка уберите за скобки:) и получите ответ на свою просьбу...
Уважаемый Oberon64, проблем абсолютно никаких! Я благодарен Вам и Waso за ответы на мои вопросы.
Хочется понимать физику явления, а не заниматься подражанием, вот я и попросил уточнить что и как.
Извините за легкий ОФФ.
Уважаемые специалисты, помогите разобраться с блоком питания для ОМ2.5
Есть вот такая платаpost-190802-0-81907900-1441913608.jpgpost-190802-0-47587900-1441913619_thumb.png
Она же в Lay_6m8_3-20100315(1).lay6
Вопрос - почему трассировка платы рассчитана под трёхногие диодные сборки А-К-А, но у диодов задействованы только две ноги, то бишь один диод из сборки? И вопрос по диодам - подойдут ли ультрафасты MUR1620 в мосты? Как они будут чувствовать себя без радиаторов?
Задействуйте второй П-образной перемычкой.
Подойдут. Если задействуете второй диод из сборки, то будет 16А на сборку. С запасом.
Без радиаторов их нежелательно ставить, т.к. у них большое падение напряжения. На большой выходной мощности усилителя они будут сильно греться.
Без радиаторов можно шоттки ставить. Но тоже смотреть ток и считать мощность желательно. Хоть пластинка, но никогда не помешает. :yes:
Спасибо за ответ. Был вариант этой печатки с перемычкой на аноды, но потом она не пошла в работу, вот и хотел понять почему? Насчет MUR1620 собственно так и думал. Просто удалось их приобрести по довольно демократичной цене, а вот использовать не решусь из-за вышеназванных проблем. Посоветуйте, пожалуйста, какие диоды поставить по приемлемым характеристикам и цене.
Что, например, скажите про MBR20100?
Изменено пользователем for ester
Вариантов масса. Но по посадочным местам на плате ограничено установкой сборок только в ТО-220.
Чтобы посоветовать что-то конкретное, надо знать напряжение питания, общую ёмкость банок фильтра (на мост), мощность трансформатора, максимальную мощность усилителя и т.п. ;)
И ещё возможность купить то, что посоветуют.
Подскажите , есть трансформатор (тор) размер железа 128-70-40 мм ,первичка намотана проводом 0.75 мм вторичка 1.32 мм , на выходе два по 30 вольт переменки ток хх 50 мА , так вот потянет такой трансформатор два канала ом 2.5 с одной парой выходников ? нагрузка будет 4 ома , заранее спасибо всем откликнувшимся !
