Вадим Иванов 0
Питание Для Оплеухи
1 247 сообщений в этой теме
lus    606
Я думаю небольше же 5А?
Если вопрос по поводу какие предохранители,то...
Если измерять сразу после диодного моста, до банок кандеров, то однозначно больше. За счет зарядного тока конденсаторов. Если измерять после кандеров, то однозначно меньше.
HAKAS    1 533
5А без номинала напряжения - ниАчём! :yes:
Считайте мощность и сопоставляйте.
В нагрузке 2х100Вт - соответственно, трансформатор должен их отдавать. В идеале - с учётом КПД усилителя - надо трансформатор 350-400Вт.
Чую, сейчас начнётся...
lus    606
Вопрос. Это один канал или оба сразу?
UTSource
электронных компонентов
HAKAS    1 533
трансформатор один?
Ели да - как думаешь?
KYKYMBA    2
Скажите на импульсник такой конденсатор можно влепить?
motoandrey14    596
Можно, если осторожно. Хотя, я бы его припас на какой-нибудь сварочник.
shnyagas    1
Судя по плате импульсник планируется на 2153, в БП на ирке такой конденсатор использовать ну слишком уж жирно. Не во всех сварочниках такие стоят, в основном промышленных частотниках бывают.
При зарядке такого кондера вероятность анигиляции диодного моста типа "гребёнка" очень большая, даже с софтстартом.
HAKAS    1 533
Снаббер  во вторичке - великая вещь!
4.7мкФ+47 Ом (721Гц -3дБ) - на осцилле 1мВ (вход замкнут)... И то - это шум самого осцилла.:yes:
  • Одобряю 2
HAKAS    1 533
Двойное моно, 2 транса по 2 обмотки, 4 моста - 16 сборок ТО-247, соединение плечей питания на платах и земли на корпус у входа.
В колонках полная тишина при замкнутых входах и при подключении компа - еле слышный шум ЗК.:i-m_so_happy:
  • Одобряю 2
HAKAS    1 533
Вот по такой схеме пока работает (подключил платы ТБ и РГ). + Фотки, как подключено и собрано. Через ТБ сигнал пока не идёт (только питание).
Все сигнальные провода экранированные с подключением только на одном конце.
На схеме не указана плата дежурки и управления. Они родные от Ямахи АХ-390. Земля на дежурку и далее на управление идёт от мекки.
Не указана плата входов - не подключена ещё.
Пока нет защит, реле выходов (2 зоны) и разъёма наушников (с отдельным усилителем, т.к. двойное моно). Всё в процессе.
Если в схеме накосячил - прошу сообщить.:yes:
Схема Разводки Питания И Земли.spl7
Изменено пользователем HAKAS
Двойной пост...
  • Одобряю 2
HAKAS    1 533
В ‎14‎.‎10‎.‎2016 в 23:36, HAKAS сказал:
Ну, вот она (залатана, заштопана - рез. ж., кумир вчер. мой...:D) - модернизированная защита от Николая на uPC1237.  Питание всех реле 12В стабилизированное.
Реле - Omron G2RL-24 12VDC 35mA 350 Ohm.
БП со стабилизаторами отдельно на защиту, отдельно на выходы А и В. Каждый БП для реле от своих обмоток и с разных трансов. Для симметрии...:P
Питание микры защиты тоже 12В стабилизированное, переменка на микру - 15В.
Впереди - сетевой фильтр. А потом будем входы ваять.
Схему позже дорисую.
  • Одобряю 5
HAKAS    1 533
В ‎30‎.‎10‎.‎2016 в 14:54, HAKAS сказал:
Вот и он. Свой на каждый трансформатор. Все дроссели по 2мГ по прибору.
Будет ещё платка с первой общей ступенью и варистором.
Перемычки для фазировки трансов.
  • Одобряю 4
HAKAS    1 533
Не полностью ещё, но всё же...
Если где косяк - прошу сообщить.:yes:
Схема Разводки Питания И Земли 1.spl7
  • Одобряю 1
HAKAS    1 533
В ‎18‎.‎11‎.‎2016 в 23:58, HAKAS сказал:
Вот и первая ступень. Сетевой фильтр закончен.
Номиналы все по схеме. Резисторы такого номинала поставлены потому, что их у меня было 20шт. Осталось 3шт.:) Можно было и другие поставить. На каждом 450мВт.:D
Спад амплитуды 36дБ на октаву. 10кГц - -95дБ.
blak566    38
При таком количестве деталей,может проще использовать простой линейный стабилизатор?
Потерять ватт 50 ,зато совсем другой уровень фона и интермодуляционных искажений
HAKAS    1 533
Не уточните свою мысль?
Предлагаете использовать сетевой стабилизатор?
По-моему, это уже перебор. Усилитель должен работать в любой сети и без стабилизатора.
blak566    38
1 час назад, HAKAS сказал:
У вас же не импульсное питание, запитать усилители через линейные стабилизаторы и можно будет убрать все эти снаберы ,фильтры помех
Предусилители ведь запитывают стаб питанием,зачем УМ обделять
Сам думаю перейти на линейные стабилизаторы,деньги тратиш на эти огромные банки электролитов ,а 100гц модуляция всё равно есть
HAKAS    1 533
Ясно. Вы про стаб для УМ.
1 час назад, blak566 сказал:
Нет, нежелательно. Это не взаимоисключающие вещи. Стаб ведь будет получать выпрямленное питание от транса. А ему надо снабберы, фильтры...:)
6 часов назад, blak566 сказал:
Да там деталек то - раз, два и обчёлся...
Обычно ставлю что-то похожее, как на последней картинке (на небольшой платке). Здесь просто места достаточно - реализовал задумку попробовать.
Эх, люблю баночки.:yes:
Линейный стаб такого качества и мощности, да ещё в импульсе, чтобы обойтись без больших банок электролитов будет сопоставим по цене (и т.д.) с усилителем.
А обычному стабу всё равно банки нужны. И на входе, и на выходе. Вот для класса А - можно. Там постоянное потребление, всё будет просто. +/-50Вт погоды не сделают.:D
100Гц модуляция не страшна, если не превышает определённый уровень. А если слышно в колонках - петля или неисправность.
7 часов назад, blak566 сказал:
Их где-то надо рассеять. Вы готовы засунуть радиатор соответствующий в БП? Да ещё с кулером, возможно, т.к. недостаточной площади будет для рассеивания стольких ватт
на постоянном токе.
Короче, стаб - дело каждого, ставить или нет.
Trisector    109
В 14.10.2016 в 23:36, HAKAS сказал:
классные трансформаторы
откуда взяли, если не секрет?
HAKAS    1 533
16 часов назад, Trisector сказал:
Pioneer VSX-418 и т.п.
Неплохие, только ток ХХ большой. Греются сильно.
9 часов назад, Trisector сказал:
что дает во вторичке R1C1 и C69?
Снижение шума.
HAKAS    1 533
Очередной БП для ОМ 2.5 :D
