Питание для Оплеухи
Большое спасибо за рекомендации, постараюсь применить в максимальном объеме:)
ОТ думаю сделать на плате БП, или лучше делать на корпусе, через латунную стойку?
Всё равно, в принципе. У вас на плате достаточно контактов земли. Выделите один и толстым проводом соедините с корпусом. Это будет единственное соединение с ним! Не считая конденсаторов между землёй и корпусом на прилично удалённых от ОТ концах земель.
Но ОТ будет на плате тогда.
1 час назад, HAKAS сказал:
Смотрите, как делают, если широкие дорожки -
Хоть какой-то термобарьер иначе будут трудности при пайке волной.
Каждому своё.
Да ну? Вы серьёзно?
Усиленные места контактов  и какие-то 3-4мм выреза шириной 1-2мм - это термобарьер?
Ни за что бы не подумал.
Термофобия какая-то...:unknw:
Да ну! Несерьёзно это. :D И обычной ПС паяется на раз.:yes:
На двухсторонней с металлизацией и пайка волной - возможно. Да и термобарьер по другому делается. А тут односторонняя с усилением в важных местах.
И вырез - не термобарьер, а пример правильной разводки.
Повальное увлечение термобарьерами в БП для УМ для пайки руками -:unknw:. Это эквивалентно урезанию сечения проводника раза в 2.
Ставить банки в полигоны с термобарьерами - равносильно банкам на проводочках в стороне.
Нигде в промышленных, например, не видел БП для УНЧ с термобарьерами для выводов банок.
В ‎12‎.‎02‎.‎2018 в 00:11, Electronic1986 сказал:
А вот так?:rolleyes:
Феерично  развевающиеся проводники.:D
Земля после банок нормально. Можно ровным полигоном.
48 минут назад, Electronic1986 сказал:
Так должно быть лучше? Интересует часть после диодов.
Не. Как первая, только без прорезей. Ширина там нормальная. Соединение банок - шириной с пятаки дорожка и далее справа полигон, если хотите его. Ровный. А можно вашу стрелку развернуть по горизонтали на 180.
После соединения банок нет смысла делать окно.
Блин! Выложите уже лайку - долго писать.:yes:
И сразу при вопросах лучше выкладывать.
Типа так, только аккуратней нарисуй.
А вообще... вы столько внимаете уделяете по сути такой херне... можно подумать что что-то изменится как вы не разводите, хоть с прорезями хоть без... ;)
Зачем аж восемь быстрых диодов на 50Гцах. Этаж столько денег в одно место...
Особенно умиляет пленка под элетролитом, как будто основной пленки 4,7мкф не достаточно... добавим еще 0,1мкф.. вот совсем другое дело :lol:
Снаббер зачем?
ПС: Но это дело ваше. Каждый ... так как хочет.
Илья
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Типа так?
Опять вихри враждебные веют над нами? Нафига там волны? Будьте проще. Ща, подрихтую...
1 час назад, Nem0 сказал:
:shok: Художник ты, Илья, однако... :D
Это Шоттки, которым не нужно шунтирование, а не быстрые диоды.
Да, хуже не будет, если поставить на ноги электролитам, а на ВЧ поможет.
Снаббер зачем?
Смотри полку без него и с ним. Номиналы - как здесь на плате. Гармоники 50Гц - проблемы моего подключения измериловки.
31 минуту назад, HAKAS сказал:
Ща, подрихтую...
По быстрому - верхнее плечо. Кривовато немного - не привык к 6-му. Сборки не разгруппировываются - добавил просто пятаки в стороне.
Не стал двигать дорожки снаббера, на самом деле выводы сборок отгибаются на 5.08мм в сторону. Всё будет ещё лучше - дорожки толще. Но насколько отогнуть - рисуйте сами.
Нижнее плечо аналогично. Землю можно не трогать.
Не истина в последней инстанции - делайте, как удобней вам.
6 часов назад, HAKAS сказал:
А какая разница, быстрые диоды и Шоттки по большему счету только падением напряжения на переходе отличаются. Применяются для одних целей - выпрямление токов высокой частоты.
Илья
Ты много чего не понимаешь, но это ещё не означает, что так делать не нужно.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
На работу еду )) и не надо мне выкать
2 часа назад, Dermengy сказал:
Я понимаю что использовать быстрые диоды или Шоттки (без разнице), на низкой частоте - совершенно бессмысленно, чтобы там не писали "гуры" с авнолаба. Все равно что возить картошку на дачу по грунтовке на ламборгини, можно конечно, но дорого и глупо.
Илья
27 минут назад, Nem0 сказал:
У каждого свои недостатки. Не хочешь - не ставь. Ставь KBPC2510 китай-подвал везде и не парься.
3 часа назад, Nem0 сказал:
:unknw: Что сказать... У каждого своё видение. Пусть так. Если ты только на падение смотришь. Не будем тут разбирать принципы работы обычных диодов и диодов с барьером Шоттки.
И не будем забывать, что мы тут в основном для дома усилители собираем, где важны первые ватты. А для поорать и KBPC сойдёт. Даже без радиатора, как любят ставить в эконом классе.
Изменено пользователем HAKAS
1 час назад, Dermengy сказал:
Походу, Люс вам обоим вопрос задал, удивившись про 7 утра, а тут движуха.
Осталось узнать, почему он не спит.:D
Не, Лёх - надо 242-е ставить. Вот сила! Граничная частота - 1кГц! Вот что будет на своём месте для 50Гц. И то, с большим запасом.:D
Откроешь крышку уся - а там не Ламборгини, а запорожец, да ещё горбатый. С одной картофелиной...:)
@Nem0 Илья - ладно, замнём. Мы же давно выяснили, что ты Шоттки не любишь. Чего опять начинать?
Пусть каждый ставит то, что он хочет и как хочет.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
