Вадим Иванов 0
Питание Для Оплеухи
1 269 сообщений в этой теме
HAKAS    1 587
Вот к нему и фильтр сетевой.:)
  • Одобряю 1
HAKAS    1 587
Одно звено не трудно встроить. Вот 3 звена! С микрофарадами... Да со снабберами... Да варистором...
Но 36дБ на октаву с килогерца где-то. :i-m_so_happy:И все проблемы с помехами из сети исчезают. И ни на какие выключатели другой техники и света усил не реагирует.
Размер этой платы с дежуркой 122х99мм.
DarkAlucard    2
Мой блок питания.PCB_Power-Supply-2x10000uf_20181016211557.png.dfc483c91b5e16a34fc22938a888c843.png
Изменено пользователем DarkAlucard
HAKAS    1 587
В общем - неплохо. Шоттки не хотите ставить? В ТО-220 замечательно встанут. Да и в ТО-247. Места достаточно. Вместо этого уродства квадратного...
R1 и R2, если уж так хотите ставить, можно увеличить раз в 5. Незачем полватта впустую переводить. По 47к будет нормально. У вас же там не меньше 50В, наверняка.
А так они нужны только для ремонта или проверки - чтобы не подключить заряженные банки к платам. В рабочем состоянии усилитель и так разрядит конденсаторы при выключении от сети.
DarkAlucard    2
Моё мнение нечего делать Шотткам в 50 герцовой сети. R1 и R2 стоят 0.25 Вт., а рассеивается 0,01 Вт так что много не украдут.
sega_sa    14
В 15.10.2018 в 17:55, HAKAS сказал:
 А можно ссылку, с печаткой и схемой?
finn32    7 064
35 минут назад, DarkAlucard сказал:
А можно разрядить быстро, через мощные низкоомные резисторы. Правда нужно реле и стаб.
HAKAS    1 587
37 минут назад, DarkAlucard сказал:
Вы на порядок ошибаетесь.
45В/10000=4.5мА. х45В=0.2025Вт. Я считал на 50В.
40 минут назад, DarkAlucard сказал:
Как хотите. Им просто не нужно шунтирование конденсаторами. А этот мощный квадрат не для домашнего применения. Но как хотите. Я спросил - вы ответили. Ваше право.
13 минуты назад, sega_sa сказал:
Ссылку на что?
Печатка вот, а схемы нет. Мне она не нужна в данном случае. Конкретно делалось под нужный размер и место разъёма дежурки.
А, вот похожий - смотрите схему в следующих постах. Первое звено сразу и общее - вторые и третьи каждому трансу свои.
Network Interference Filter + Stand By On Off 2.5.lay
Раздвинуто немного для более свободной посадки (место есть) и возможность поставить другие дроссели с выводами 15мм.
На резисторах 1Вт. Если поставить 2.2мкФ, как в другом - мощность уже 4Вт. Там пришлось ставить по 4шт. 2Вт.
Зато больше горб сглаживает.:)
  • Одобряю 1
finn32    7 064
Трансформатор что питает, софтстарт и...?
Кнопку без фиксации?
HAKAS    1 587
Stand By питает.:) Он постоянно включен. Софтстарта нет.
Да, кнопка без фиксации. Пульт. Все дела.
Всё управление родное останется. Включая ТБ, селектор, защиту и моторизованный РГ. Добавится буфер после РГ.
HAKAS    1 587
19 часов назад, finn32 сказал:
Не, ошибся. Забыл что-то...:unknw:
Кнопка с фиксацией. При выключении пультом переходит в режим ожидания.
Как и на предыдущей ОМ в Ямахе.
Vovk Z    92
В 17.10.2018 в 15:51, DarkAlucard сказал:
- смешная шутка.
vishay    8
Кто нибудь покупал диоды шотки VS-30CPQ150PBF в чип дипе? Не понимаю каким образом они стоят там 110 р, когда цена на digikey - 7 $, на mouser - 10$. Китайский левак?
Примерно такая же цена в терраэлектронике и других...
Изменено пользователем vishay
HAKAS    1 587
Я покупал недавно. 60шт. этой же позиции по 77р. вышло.
18       VS-30CPQ150PBF, 2 диода Шоттки 30А 150В [TO-247AC]       Vishay         60       ×       76.84       4610.40       60
Там была скидка от 50 или 60-ти штук.
Посмотрите другую позицию по ним - возьмёте линейку сразу (25шт) - получится по 77р.
https://www.chipdip.ru/product0/9000511746?from=suggest_product
Они все одинаковые - галоген фри, плюмбум фри, поставщики разные...
46 минут назад, vishay сказал:
Не понять нам ценовую политику магазинов.:D
В розницу у ЧиДа дороже.
49 минут назад, vishay сказал:
Китайский левак?
Нет.
vishay    8
14 минуты назад, HAKAS сказал:
https://www.chipdip.ru/product/30cpq150pbf  а если именно эти ?  В чем отличие от -N3 ?
HAKAS    1 587
Они одинаковые. N3 ещё дополнительно на 140В есть. А так по ДШ абсолютно одинаковые.
Берите и не парьтесь.
Изменено пользователем HAKAS
