Питание для Оплеухи
NemO почему вы отказались от само питания в ваших БП на IR2153?
Почему отказался? Потому-что никогда его и не использовал ;):)
Добавить доп. обмотку для самозапитки ИРки.
А смысл? ИРке и так тока достаточно. ИРка питаентся от сети 220В, а не от +310В, поэтому просадки напряжение на +310В на питании ИРки НИКАК не отражаются, поэтому самопитание ей не нужно.
Илья
Я не отвечаю за то, что кто-то вместо полевиков может поставить КТ315 :D
Илья
Ты не понял.
Я про то что примененные тобой 740-е транзисторы имеют емкость затвора всего 1250пФ.
Если кто-то решит применить более мощные тр-ры. Те же ИРФ460А или даже ИРФ460 с емкостью 4200пФ, то я больше чем уверен что без дополнительной подпитки не обойтись. И даже если удастся запустить, то будет работать глючно и не долго.
Мной заявлен диапазон выходной мощности 200-500Вт. С этой мощность без проблем справятся 740е.
460е есть смысл ставить если кому-то нужна мощность 1кВт и выше, иначе смысла нет. А для такой мощности без глобальной переделки схемы не обойтись.
Данная схема не для этого. Придется найти другую схему.
Илья
Д.Андронников рассказывал давно что лучшие параметры у блока будут если использовать высоковольтный электролит не один, а два последовательнл. И тогда брать запитку транса со средней точки электролитов через кандер. Уже не помню почему, но что-то там связано с более легкими режимами работы. Вот так.
Тут ещё интересный вариант самозапитки используется. Тоже взять на заметку.
ЗЫ. Данную схему не обсуждаем, я просто показал вариант запитки.
Изменено пользователем lus
Может быть чем-то и выгодней запитка от средней точки мощных электролитов, но только не экономически и не с позиции экономии места. :) Для меня эти факторы в данном случае важнее, чего-то там, про что говорил Андонников. Кстати, он же вроде по аудиофильским усилителям на германиевых транзисторах и лампах спец, откуда ему про импульсники знать? :D
Может быть поэтому:
– невозможен режим резонанса;
– в данной схеме на протяжении всего цикла работы к первичной обмотке прикладываются импульсы напряжения +/-150 В и не возникает того перенапряжения что в схеме б;
– электролиты не греются, и работают стабильно, если пульсации на них не превышают 2-5 %.
Недостатки:
– большее число элементов.
– электролиты, вообще говоря, не предназначены для работы в импульсных цепях (снижается срок их службы), и их целесообразно заменить на пленочные, при этом можно пойти на существенное уменьшение емкости.
Идеальный вариант - это ставить один электролит. Но запитывать первичку от средней точки двух пленочников, емкостью 1-2 мкф. Как было сделано в предидущем моем ИБП. В данном случае такой способ нельзя было применить из-за особенностей работы защиты от КЗ.
Для моего включения первичной обмотки только один недостаток:
– в момент запуск преобразователя к первичной обмотке трансформатора прикладывается напряжение с выхода выпрямителя, то есть около 300 В, что может привести пробою во вторичной обмотке и выходу трансформатора из строя;
Решается нормальной изоляцией первички от вторичек.
Илья
мда, вот что бывает когда на даташит не смотришь))
все, вот нашел финальную схему по которой буду собирать только диоды не буду ставить
неясно только, почему в плюсовом плече 0.33, а в минусовом 2.2?
Изменено пользователем ShuhratM
Я свой предварь от стабилитронов запитал примерно так как тут - http://cxem.net/soun...im_opamp/25.png
Изменено пользователем Oberon64
Илья, порадовал.
Но есть некоторые вопросы:
1) почему в импульснике не использовать банальный NTC вместо релюхи и цепочки софт-старта? Сократится количество деталей и уйдёт контактная группа.
2) расчёт на полевики с малой ёмкостью приемлем, если использовать только точно такие же транзисторы. Почему бы не использовать самозапитку микросхемы?
1. Делал так в предидущей схеме. Не понравилось. Если подряд около 20 раз включить/выключить ИБП. То вылетают ключи от пускового тока. Банальный НТС нагревается и теряет сопротивление и последующие разы схема включается как будет софт-старта вовсе нет. В данной схеме этот недостаток устранен.
2. Можно использовать. Но я посчитал что для этой схемы она не нужна. Если буду делать что-то более мощное, то буду делать по другому.
Илья
Даже с самозапиткой не поставить "тяжелые" транзисторы.....если ИР, хоть как-то, их откроет, но удержать в закрытом состоянии не сможет - Миллером откроются. Разрядники надо ставить...иначе Русская рулетка..
Юрий. cxem.net
Ну, глядя на схему БП от QSC, там так и есть - ШИМ контроллер+ драйвер + IGBT, но там и мощностная категория другая.
Изменено пользователем waso
zuboka IRF460 считаете тяжелым? Но несмотря на это ИРка с самозапиткой тянет. Я пробовал. Но я всеравно не рискнул их оставить. 4200пФ всетаки.
Я поставил IRF460A c 3100пФ. Вроде нормально справляется.
Без драйвера или хотя бы разрядника - да.
На 30-40кГц может быть вполне.... И то ..рулетка :)
У меня и 250-е работали на 300кГц, но драйвер грелся до 70гр - ну зачем же мне такая работа. Я же делаю на века!
Юрий. cxem.net
