В 02.09.2017 в 11:16, RVR audio servis сказал:
Вот этот вариант ОМ предлагаю как усовершенсвованный вариант ОМ2,5! главное отличие в том, что ВК построен не с ОК, а с ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ! И РЕАЛИЗОВАН РЕЖИМ ЭА! + интегратор.
преимущество выходного каскада с ОЭ (общий эмиттер) в отличии от ОК, заключается ....в том что он реализован как усилитель тока (УТ) большая термостабильность, обладает очень большой нагрузочной способностью (вых сопротивление несколько милиом) отсутствие в ВК резисторов позволяет эффективно использовать весь потенциал источника питания! Ну... и конечно здесь реализован режим ЭА!
Выходной каскад в классе А ?
Ну что... 13mA в драйверной паре при 3,8А на две пары выхлопных, и в А-классе, очень оптимистично - колдунство ити... ;)
3 часа назад, Black-мур сказал:
Ага, в таком случае Ку выходных транзисторов должен быть почти 300 раз
Илья
В моделях бета 148. Ну очень оптимистично - скажем прямо ))
WP предупреждал, что e ON модели кривые у мощных транзисторов. Он пользовал только более-менее правидивые MJ154024/15025.
Или брать модели Корделла.
Изменено пользователем Ulis
У меня лично проблем с ними нет вроде )) да и остальной нароТ им доверяет.
Брать тут http://www.cordellaudio.com/book/spice_models.shtml
Хотя бету он тоже задрал по максимуму даташита. У меня выше 130 бета не мерялась на 1302/3281
 В режиме ЭА! вот схема токов ...здесь почти как в железе, очень близко. каша конечно на картинке, но разобрать можно,  в основном подобрать пришлось Q9? Q11? Q12... с предвыходом и выходом возни практически не было.
Q10 - 2SC2235 (BC639) Q11 - 2SC3198 (моделей конечно на эти у меня нет)
Q8-9 -  2SA965 (BC640)
Q12 - MJE350 (2SB649 - 2SA965)
Изменено пользователем RVR audio servis
Модель 350-го врет скорее всего там К-Э почти напряжение питания должно быть! попробуй вообще без моделей! .... Для ВК начиная у тебя с Q12 и наверх, направо.
Только убеждаюсь всякий раз, что симуляция без моделей ближе к "железному" оригиналу....собрал, подергал за "углы", посмотрел что за что цепляется, убедился в работоспособности....в воплотил в железе!
очень редко когда со всеми моделями схема выдает идеал, или SAT вылазит, или  HOT или OFF даже в примитивных стабилизаторах напряжения.
ТП регулируется Р13 ну это очевидно, просто напомнил. В моей Р16,
неужто предлагаете не оптимизировать режимы работы усилителя на этапе проектирования,  а спаять что получится и надеяться, что это наилучшее?
Когда у ружья ствол кривой, сколько не целься, один хрен не попадешь! выход такой приставил ко лбу и жми ....сам знаешь на что. Что собственно Я и делаю.
оптимизировать режимы? Ну, так никто не запрещает.... каждый творит в своем коридоре, "симон" всего навсего инструмент чтобы понять направление куда оперативно копать в случае "засады"...
PS/ сколько моделей столько и результатов....нас всего двое, а результаты уже нельзя назвать близкими, теперь представь, что еще десяток со своими симами "подъедут"....Так что, всё относительно....хотите верьте, хотите нет.
В 05.09.2017 в 23:22, Alex_63 сказал:
Базы предвыхода зацепи на шины питания через 10-15 ком! Для этого Вам и симулятор! схема то примитивно просит подобного решения в вашем варианте...пиши что получилось. Хотя... в твоем симе может и 5 ком достаточно. С разными моделями до 1ком бывает
Для любителей "покопаться"! лайка модуля УН с распиновкой ==( для ОМ любой модификации....)
Лепишь любую кофигурацию ВК! и рулишь всё это этим модулем, на питание только обращайте внимание и на применяемые транзюки в формате SDM. интегратор уже вписан в модуль, представлены два варианта ===  ДИП и планар...
на обоих модулях реализованы несколько видов коррекции!!! не сходите с ума, выберите какую нибудь одну! не лепите сразу все три!
на картинке выше слева показан тонкой жёлтой линией посадочный макрос для этого модуля, как это должно выглядеть.
Модуль УН для ОМ (ХХХ).lay6
Если кто-то не может определиться с вопросом чем питать УМЗЧ, то специально для вас сегодня опубликована статья - http://cxem.net/pitanie/5-345.php
Илья
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
