lus
Оффтоп'ик
1 344 сообщения в этой теме
Nem0    2 728
:D Ага, не во что верить будет ;)
Это как если бы удалось доказать что бога нет.. Чтобы со всеми верующими произошло.. ;)
  • Одобряю 2
hjvf    875
я одну передачу на эту тему смотрел)забавно обламывали людей) и тут мерять ничего не надо! вообще замеры только портят звук!)
а если серьезно, то я замечал изменения по низам от кол-ва выходников - чем больше выходников - тем "мясистее" это на одном усилке по мере впаивания слушал. при этом искажения при замерах падали!!! вот и как оно? ачх всегда ровная было... да и осцылограммы...похожие) одинаковые короче. наверное виноваты жители израиля!!! а кто еще?
Nem0    2 728
Больше выходников - выше демпинг фактор. Все ожидаемо.
Потому-что у транзисторов Ку сильно зависит от тока. У плохих выходников Ку сильно зависит от тока, у хороших - меньше. Самые лучшие по этому параметру транзисторы 3281/1302. С каждой дополнительной парой ток через каждый отдельный транзистор уменьшается, следовательно транзисторам работать проще, Ку выше и они работают в более линейном режиме и следовательно искажения становятся ниже. Опять же все научно объяснимо :)
hjvf    875
Немо, Вы не поняли, точнее я не внятно написал) почему искажения падали - это понятно!!!) а почему при их уменьшении рос бас - не понятно! а про демп.фактор Вы сами себе противоречите!) по вашей предыдущей теории: большее сопротивление (меньший ДФ) - больше бас!. хотя, как я уже писал, почти у любого уся ДФ более чем достаточный.
Nem0    2 728
Только сейчас понят что написал :D
Да, действительно, вроде как при увеличении количества пар, демпинг фактор будет расти и динамик будет меньше колбасить, искажений станет меньше. Почему же тогда бас кажется мясистей? Опять же самовнушение скорее всего.. Типа много пар - усилитель мощней - мощней усилитель - мощнее звучание - мощнее звучание - мощнее низы (ну не по вч же мощность оценивать, не так ли?). Скорее всего наш мозг выстаивать подобную логическую цепочку и пытается дорисовать то, чего нет.
hjvf    875
ну я то знаю что он не стал мощнее) питание и Ку остались такие же, а значит мощность...ну возросла конечно (из-за уменьшения падения напряжения на эммитерах и эммитерных резисторах), но на пол ватта)...так что нэпанятна!! попробую микрофон померить этот момент! как раз днем буду паять четвертый канао и попробую)
DTS    3 534
сравнивать нужно на комплексной нагрузке с стабилизированным питанием,а на не стабилизированном блоке питания толку будет мало от сравнений,пик фактор сделает своё чёрное дело,а с стабилизированным источником питания влияние пикфактора попросту нивелируется и уже можно будет реально взглянуть на АЧХ .
а по поводу *жирного*баса,так поставь резистор последовательно с динамиком,снизив тем самым демпинг фактор и будет *размазаный* бас,а если перестараться то вообще один гул,даже мудрить не нужно,просто тумблер и резистор ,тумблером шунтируем сопротивление резистора и всё
levis    40
мне помниться как-то Nemo утверждал, что поставив резистор последовательно с акустикой звучание стает лучше. я прав?
Nem0    2 728
Да было такое. Только это у кого как, у меня стало лучше, у кого-то может быть наоборот. Факт в том кто звучание кардинально изменится
hjvf    875
получим низкий ДФ и "теплый ламповый"...ну отчасти) я тоже так делал и иногда бывает лучше.
levis    40
ты противоречишь самому себе если не проводил никаких измирений! ...самоутверждение???
Nem0    2 728
Хотелось бы послать, но я культурный... ;)
Во-первых: разницы не услышит только глухой
Во-вторых: теоритически такая огромная разница в звуке очень просто описывается.
В-третьих: о теории данного явления написана уже не одна статья в интернете и на этом сайте тоже
В-четвертых: если тебе так интересно на практике доказать что-то, то ты можешь сам измерять. Мне достаточно того, что я в теории могу объяснить такое изменение звучания.
ПС: Продолжить тролить будешь забанен.
lus    594
Ну так че, пришли к какому-то выводу почему у Брагина и Холтона басок пожирнее чем в ОМке? И как это можно реализовать в ОМке?
hjvf    875
а с 2мя парами ВК бас не лучше?
lus    594
Неа, то же самое. ИМХО.
hjvf    875
все что я собирал звучало по басу увереннее, когда впаивал вторую/третью пару. этот эффкт хорошо прослеживается на слух, оценивал не только я и спрашивал не как бас? а что изменилось. и все говорили про бас.
Nem0    2 728
Я знаю как реализовать. Неделю убеждать что у тебя в черном ящике не ОМ, а Холтон. Включить и удивиться жирности баса :)
Наш народ качество звуком только басом и оценивает ;):)
Хотя если разница действительно было, то можно сказать почему в данном случае. Но у вас с Лус ом показания расходятся, поэтому опять же... больше на самовнушение
похоже.
Привожу вам два графика. Красный ОМ, желтый Холтон.
Меандр на 40Гц. Мощность примерно равна, напряжение питание одинаковое, по две пары на выходе. АЧХ по НЧ одинакова - 3Гц по уровню -3дБ. Сдвиг фазы на 3Гц и у Холтона и у ОМ - 50градусов. То есть все идентично. Графики тоже получились обсолютно одинаковые, что говорит о том, что бас будет ИДЕНТИЧЕН у обоих усилителей.
hjvf    875
не весь народ только басы оценивает! это раз, а два заключается в том, что на других схемах "ожирение" баса замечал при весьма значительном изменение тока ВК (добавление еще одной пары, ток в 2 раза меньше!), а ачх не изменялась...) все-таки есть еще что-то. а про самовнушение...это да!)
только у меня еще идейка! : скорость у ОМ больше чем у ланзара/холтона, а значит бас бочка будет стучать резче, а более быстронарастающие сигналы воспринимаются выше!!!
Nem0    2 728
К скорости изменения выходного напряжения к басу никакого отношения не имеет. Скорость влияет как раз на ВЧ, где напряжение изменяется быстро. НЧ сигналы вялотекущие по меркам техники, для правильной отработки баса достаточно минимальной скорости нарастания. У Холтона скорость мизерна 5-10В/мкС и с каждой новой парой еще уменьшается, у ОМ скорость 100-200В/мкС и не зависит от количества пар на выходе.
lus    594
О, может быть.
Может быть из-за более низкой скорости на Холтоне низы более "затягивались", а ОМка их уже к этому времени "отработала". И эта затянутость воспринималась как жирность. Хотя НЧ здесь скоростные качества усилителя мало сказываются.
Nem0    2 728
Не то что мало, скорость нарастания к НЧ диапазону вообще никаким боком не относится.
Подумайте сколько по времени длится нарастание фронта меандра на 50Гц и сколько на 50кГц?! Период на частоте 50Гц - 1/50=0,02 секунды. Период на частоте 50кГц - 1/50000=0,00002 секунды.
Для какой частоты нужна большая скорость нарастания?
lus    594
Я же просто предположил. Хотя ведь даже мой отец отметил "рычащий" басок у Холтона.
hjvf    875
Немо, ну Вы опять спорите не вникая в суть! скорость нарастания рельной механической волны от удара в бас бочку много выше даже чем у ОМ, даже хорошая запись передаст...ну пусть 300в/мкС, а ОМ до 200 скинет, но мы получим резкий фрон, который ближе к реальному звуку (синусом там и на пахнет при атаке). а холтон пустит эту атаку в синус!!! который воспринимается ниже чем резкий фрон! точнее резкий фронт воспринимается выше чем синус!
а скорость нарастания идеального меандра вне зависимости от частоты бесконечна!!)))
Изменено пользователем hjvf
  • Одобряю 1
Nem0    2 728
Только вы забыли об одной очень важной детали: у реального усилителя есть максимальное выходное напряжение выше которого не прыгнешь - напряжение питания.
При напряжении питания плеча 50В для получения выходного напряжения от 0 до 50 В необходимо затратить, при скорости нарастания 200В/мкС, всего 1/4мкС или 250нс. У Холтона на тоже самое уйдет уже 5мкс (при скорости нарастания 10В/мкС), что в 20 раз дольше чем у ОМ.
lus    594
Так что нужно сделать что бы и у ОМ на это же ушло 5мкс?
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
    • С McIntosh тоже, кажется, не совсем все гладко.
      0.5% maximum harmonic distortion at any level from 250 milliwatts to rated power
      Бросается в глаза ограничение мощности снизу для Кг. Как-то странно, не из-за ступеньки ли?
    • вангую, кто-то не понимает шо це таке "выход с открытым коллектором"., открой тайну "золотого ключика" , где ты такой сигнал намерил херню ты наваял... и еще полампера это не мощная нагрузка
    • жесть... проще в уши встроить переменный резистор
