lus
Оффтоп'ик
1 344 сообщения в этой теме
hjvf    875
а кто спорит? я как раз на этом факте и основываю теорию худого баса...
я как раз и говорю, что у быстрых усей звучание ближе к оригиналу.
бас бочка делает не "баам-баам" а резкий такой...ну типо "Пп Пп" и в живую воспринимается весьма высоко. или когда по бас гитаре играют медиатором и тем более слепом она тоже выше звучит именно на атаке.
Изменено пользователем hjvf
  • Одобряю 1
Nem0    2 693
Так что нужно сделать что бы и у ОМ на это же ушло 5мкс?
:lol2: Стесняюсь спросить... ЗАЧЕМ?
hjvf    875
вот и я о том же! чем быстрее усь, тем он может более правдоподобно воспроизводить звук. а излишний ьас , вялый, но глубокий хорош только для кино.
можно интереса ради затормозить ом и послушать.
lus    592
А ты не стесняйся, ты просто ответь на вопрос.
Nem0    2 693
А вот не скажу. Потому что потом будет так: ты сделаешь так, как я сказал. Послушаешь. Твое самовнушение тебе нарисует то, что ты хочешь услышать после переделки, а именно "мега басс". Ты "услышишь" это, потом зайдешь на форум и будешь "петь" как круто звучит после переделки. Потом все новички-любители глубоких мега басов начнут так же уродовать усилитель.
  • Одобряю 3
hjvf    875
во-во! кто-нибудь реально слышал игру на инструментах а не извергания звука из авто саба из мп-3...а? у четырехструнной бас гитары в стандартном стое нижняя нота 40 герц! не 20, не 16, а 40! а бас бочка ввиду резкой атаки звучит резко, ударно, как щелчек, а не как гул! не понимаю упертости сделать так, что гудело.
ом звучит довольно честно. использовал некоторое время как мониторный усь при сведении записей.
  • Одобряю 1
lus    592
Что значит слышал? Я сам играю на многих инструментах. 5 лет отлабал в группе. И сейчас присутствую на многих концертах звезд. не в зале, а именно как обслуживание концерта. И как должен звучать НЧ представляю. У ОМки не то. Ну не то и всё.
Изменено пользователем lus
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
hjvf    875
я специально достал радиатор с ом и подключил к гордо лежащему на полу бп. ачх - ровная. завал после 20, но это завал звуковухи.
потом послушал. сейчас мог сравнить только с "Б" классом и своим CFB . так вот...ниже всего, по ощущениям играл "Б" из-за своей малой скорости и приличных искажений (0.12%), зато такой ударности, живости звука как ом и мой усь он не давал.
мой усь и ОМ играют НЧ очень похоже, однако отсутствие кондера в ооос дает о себе знать и на некоторых моментах есть разница...не хуже не лучше, просто по другому. я думаю применив скоростной конденсатор в ооос у ОМ, приличный по емкости и зашунтированный пленкой может изменить положение на сложном басе. но просто синус или меандр 20Гц - отличный.
просто наклейку надо "мосфет-амп 400ватт" я сразу низ появится)))
  • Одобряю 1
lus    592
Не понял немного. Т.е. имел ввиду что по ощущениям самый жирный низ показался на Б классе?
hjvf    875
да! именно так! самый размытый гулкий и жирный бас был именно на "Б"
Nem0    2 693
Появилась очень хорошая, как мне кажется, идея. Насчет баса. Я кажысь понял чем Холтон от ОМ отличается на басу и почему эту разницу нельзя измерять при работе на резистор. Дело как я думаю в диодах от выхода к плюсу и минусу питания (в Холтоне они есть - встроены в выходные полевики, а в ОМ их нет), через которые потенциал самоиндукции тяжелых НЧ динамиков возвращается обратно в шины питания. Если есть желание можете проверить мою теорию.
strifonoff    161
может проще поставить DSP в винамп(фубар и т.д.) "размытый гулкий и жирный бас"? :)
зачем вставлять беруши в концертном зале или надевать тёмные очки в картинной галерее?
  • Одобряю 2
Nem0    2 693
Аудиофилам религия не позволяет использовать DSP, темброблоки, эквалайзеры, эксайтеры и подобные "улучшайзеры" :D
  • Одобряю 1
hjvf    875
неа! Илья, я такие диоды использую везде, так как был прецедент (упал провод питания на выход неработающего уся и сжег ВК).
в ом у меня такие тоже стоят. они во время работы, по идее, не вмешиваются, только в момент выключения.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Nem0    2 693
Эти диоды постоянно в работе. Когда усилитель работает на индуктивную нагрузку (по сути это любой динамик, особенно НЧ), при переходе напряжения через ноль возникает ЭДС самоиндукции, которая стекает через эти диоды в шины питания. ЭДС самоиндукции может быть больше чем напряжение питания в несколько раз, поэтому диоды нужны высоковольтные.
Защитные функции они тоже выполняют, но это не главное их предназначение.
  • Одобряю 1
hjvf    875
ну и не в этом суть! они (диоды) звучание НЧ не меняют. ну как мне показалось...
поэтому пока версия о скорости самая правдоподобная.
Nem0    2 693
Еще раз говорю: версия со скоростью самая бредовая :) Какая бы ни была скорость большая или маленькая ее в любом случае будет достаточно для ОДИНАКОВО точной отработки баса. Если следовать этой версии, то самый лучший бас должен быть у микросхем типа 7294
hjvf    875
не поняли Вы мою идею!!! скорости в 10в/мкС достаточно для СИНУСА, а для реального удара (щипка, щелчка) этого не достаточно! поэтому холтон смазывает атаки инструментов и превращает сигнал в синус, а синус - воспринимается ниже по звуку чем сигнал с большей атакой (трапеции)
ОМ и вообще скоростные усилители передают звук ближе к оригиналу, но любителям баса эта правда режет глаза...то-есть уши!
а скорость нарастания ИДЕАЛЬНОГО меандра бесконечна!! даже при 1Гц!!!
теперь идея ясна?
а у тда померьте ачх))) там спад после 30 начинается. (ну может это мне такая попалась бракована)
Nem0    2 693
Я все правильно понят :)
Вы считаете что не достаточно Холтоновских 5мс для правильной неискаженной отработки щелчка и поэтому бас кажется размытым и раскатистым?! А вам не кажется что удар в бас бочку не настолько быстр, время нарастания волны гараздо дольше 5мс и поэтому даже такого низкого быстродействия достаточно для отработки его без искажений. Давайте чтобы не спорить попусту найдем запись чистой бочки и посмотрим в аудиоредакторе сколько по продолжительности длиться нарастание фронта от нуля до максимального значения.
У ТДА как и улюбого усилителя АЧХ ао НЧ зависит ТОЛЬКО от емкости входного кондера и кондера ООС
hjvf    875
ну значит у меня малая емкость стояла...я уже не помню.
а насчет скорости "записи" бас бочки, то и там думаю более 5в/мкС а у реальной намного больше!
если Вы можете сейчас этот параметр замерить, то сделайте пожалуйста! я через неделю только смогу.
lus    592
Ребятки, а давайте другую тему создадим "НЧ у ОМ2" или как-нить так. И там поговорим. Тут же фото ложат люди.
Илья, перенеси туда часть ветки этой.
Касательно защитных диодов, тоже не тут собака порылась. Бипхолтон и Брагин у меня этих диодов тоже не имел.
Nem0    2 693
Нашел картинку.
Получается что - да, скорости Холтона не хватает, чтобы отработать бочку без искажений. Правда есть оговорка: 5мкс - это если предположить что максимум равен 50В, а при меньшей громкости (максимальном выходном напряжение) время будет меньше. Следовательно раскатистость баса должна сильно зависить от громкости и следовательно: чем громче, тем раскатестей бас. Если теория со скоростью верна.
  • Одобряю 1
hjvf    875
так это запись!!! в более качественно записе и тем более при воспроизведении с датчика на бас бочке скорость нужна больше!) не так бредова эта теория. я холтонп не имею, поэтому попробуйте, у кого есть, зависимость от громкости выявить.
мой "б" около 30в, поэтому у холтона показательные будет
lus    592
Я не про басс-бочку. Я про это самое в-ррррр от басс-гитары от который звук ты не слышишь, а как-бы животом ощущаешь. И в груди чувствуешь. Особо я слышал это на Электровоз Элиминатор.
Nem0    2 693
Затормозил бы свою ОМ ради эксперимента, только уродовать усилитель не охота :)
У нас в дискатечном зале такие стоят. Звук мне вообще не нравится. Бас ооочень гулкий, бочки нет, одно гудение. Правда кроме них там еще и сабы стоят.
http://www.birdlandmusic.net/item-ELIMII--Electro-Voice-Eliminator-ii-PA-Speaker-Cabinet-2x15-Inch-600-Watts
http://www.electrovoice.com/product.php?id=192
    • Игнор. Вы в моём чёрном списке. @kotosob тоже в чёрном списке. Игнор.   Знания. Как кто-то сказал знания - это деньги. Меняет принцип работы ламп, полупроводниковых приборов.
    • Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы. Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя. Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%. Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.   По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках. Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.   По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе. По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Так что НОВОГО позволяет новая теория по сравнению со старой?  Ну вот нафига мне вычисление хорошо известного "Пи", но неким новым способом, если синус угла даже в военное время все-равно не достигнет четырех? А что меняет приставка "термо-"? В ядра я не имею оборудования лезть, поэтому квантовые уровни меня практически не интересуют, а что касается физического мира (до атомов-молекул), так вся энергетика (что гидро-, что угле- (в т.ч. угле-водородных) носителей) основана лишь на силах гравитации и солнечного излучения, так что все остальные преобразования на пути к розетке это лишь преобразования. 1. Так что ваши изыскания позволяют достичь в области электрогенерации (согласно названию темы)? 2. Изложите закон "о двух иерархиях уровней энергий" сделав это на качественном уровне, словами, как сэр Ньютон еще 300 лет назад делал.
    • Вечером покажу после работы, подавал сигнал с телефона (Тон-генератор) Забыл вчера по фоткать...
    • Пара корпусов "Надел-75", фото которых в постах выше, ещё есть....
    • Если минимальная подготовка включает в себя способность отличать ток от напряжения то скриншот будет вполне понятен.  Вам удобней схема загромождённая "окошечками" с напряжениями и токами, мне нет. Когда схема состоит из 3-х 5-ти деталей ещё терпимо, а когда элементов сотни что делать?  R8 и R9 разделены конденсатором и на режим по постоянному току не как не влияют, а по "переменке" так вообще С7 не даёт никаких шансов на что то повлиять. Так что с Вашего позволения я продолжу её "не замечать".
