Самодельный Выносной Регулятор Баса
Здравствуйте. Делаю усилитель в авто по схеме 26, хочется сделать к нему выносной регулятор баса как в заводских автоусях. Подскажите как это можно сделать может схема есть какая? в инете не че не нашел.vynosnoj-regulator-basa-dla-d-5000-1.jpg
Только регулятор? Или ещё с лимиттером и светодиодами? Кнопочный?
Если первое, то кроме одного резистора ничего и не нужно...
Да хотяб регулятор :yes: но с лимиттером и светодиодами тоже бы-лоб не плохо
я тоже хотел так сделать, но провод длинной в 4метра получится не плохая антенна,одним резистором тут точно не отделаться :unknw: Может есть еще какие предложения ? Изменено пользователем руня
LM1036
В принципе идея не плохая это уже не вход выход тянуть а регулятор напряжения на резисторе,вот только мне не к чему регулятор тембра вч, нч и баланс если бы найти такой же регулятор только одной громкости можно попробовать собрать
Я искал, когда надо было мастер регулятор на 5.1 систему собрать. Микросхем регулировки громкости управляемых напряжением много. Но как то они непопулярны, мало где есть в наличии, а если есть, то дороже LM1036. Либо как вариант процессор звука/тембра с микроконтроллерным управлением и энкодер
Изменено пользователем Brian4ever
Да хоть 100 метров, экранированный провод никакая не антенна.
А сейчас оно разве не через 4 метра протянуто? Тупо в разрыв цепи, от магнитолы до разъёма... там же максимум метр, и то если регулятор у руля ставить...
А если тупо усилитель нужен, так и ставь усилитель,
Электронный.
Обычный на ОУ. (но тут с питанием нужно мудрить, добавлять конденсаторы и делать однополярное питание.)
На Украине нет не в одном магазине весь инет перерыл, если делать процессор звука/тембра с микроконтроллерным управлением это сильно усложнит схему и для выносного регулятора это чересчур
Я не против конечно но все же не хочется кромсать и тянуть вход и выход усилка по всей машине.
Кстати TDA8196 . Только громкость и ничего лишнего.
А это вариант, и в магазинах имеется в наличии
А где лучше будет поставить регулятор громкости сразу на входе чтоб к нему подключать магнитолу или после фильтра перед усилителем, фильтр усиливает сигнал до 5-6 вольт
На магнитоле выход линейный магнитола штатная по этому линейный выход делал сам сигнал с него очень слабый.Если ставить после фильтра то будет перегруз по входу у микры TDA8196 максимальный входной сигн 2в а для полной раскачки выходного усилителя нужно 7в классD :yes:
Я имел ввиду не TDA8196 а обычный переменный резистор. Зачем городить TDA8196 если у вас сигнал такой амплитуды, никаких наводок не будет заметно.
Усилитель и пред осилили, а с такой ерундой советов просите
Лучше лишний раз спросить :thank_you2:
Я просто думал есть что то по интересней :bye: просто заводской стоит от 250гривен я думал за эти дениги там :new_russian:
