какой минимальный набор датчиков нужен для нормальной работы моновпрыска?
вопрос пока теоретический . я думаю что хватит датчика положения дросельной заслонки и управляющей катушки генератора для зажигания .
Изменено пользователем rus084
С одним ДПКВ - аварийный режим, не всякий ЭБУ его поддерживает.
Для ТС: ДПКВ и ДПДЗ (положение дроссельной заслонки) - обязательны. В качестве довольно нужного наворота - датчик детонации, для коррекции угла зажигания. Тогда (возможно) будет экономичней карбюратора.
Изменено пользователем Муравей 69
и зачем в обязаловку ДПДЗ если проще и точнее для определения нагрузки использовать МАП? :)
Я ж говорю, моновпрыск - слишком широкое определение :)
Feel the difference! ©
зажигание оставить родное .
моновпрыск - это когда форсунка стоит на месте карбюратора .
момент подачи топлива неважен , поэтому вместо датчика положения коленвала- датчик от зажигания
нда, тогда видимо только ДПДЗ, МАП боюсь что не прокатит
ну и ДТВВ обязательно, ведь изменение температуры воздуха на впуске от 0 до 27 градусов - изменение его плотности почти на 10%, а это достаточно много что бы игнорировать
с датчиками разобрался , теперь вопрос по управляющей части :
555 таймерах + транзисторная обвязка такое можно собрать ? теоретически все работать должно
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=216203
а можно заменить com порт и isp одним ltp портом ?
еще я придумал систему хх : если обороты больше 1000 и дросельная заслонка закрыта , перекрывать форсунки . при торможении мотором с горки топливо не будет тратится и еще ненужен клапан доп воздуха
с алгоритмом я разобрался . теперь нужна формула расчета кол-ва топлива .
с температурой понятно - 27гр=10проц , давление линейно , а дпдз непонятно
конечно будет непонятно если с таким багажом знаний начинать лепить что бы то ни было...
о какой формуле речь?
табличный впрыск должен быть, а не алгоритмический
таблица по осям обороты/положение дросселя, в таблице - длительность впрыска, режимная точка и будет определять длительность впрыска в каждой режимной точке. + процедуры стартового/послестартового обогащения, прогрева, обогащения при ускорении, ЭППХ
таблица должна настраиваться во время первоначальной отстройки, т.е. лямбда зонд нужен как минимум на время откатки таблицы наполнения
а алгоритмический впрыск - КМК утопия, уж тогда действительно - слепи себе на 555 и поставь 2 подстроечника, ХХ и максимальная нагрузка
откуда возьмётся 4-х мерный массив? я ничего более чем двухмерного не наблюдаю...
может литературку почитаете перед творением?
4 мерный: температура , давление , обороты , заслонка .
в моем случае рабочие обороты очень узкие 6-7тыс оборотов поэтому больше значений на этот диапазон
а лямбда зонд мне никак недостать . форсунку с насосом еще реально
да нет же, температура выступает как множитель, давление вам не нужно, вы ж ведь по ДПДЗ хотите рулить
итого как я и написал сразу остаются обороты VS угол заслонки
ну так а как вы собираетесь настраивать таблицу?
значит барометр искать ненадо , терморезистор как датчик температуры думаю подойдет .
Таблицу буду настраивать методом тыка - нагрузить мотор мощным тракторным генератором , чем меньше просели обороты тем настройка правильнее .
на заслонку в таблице выделять по 5 бит , на обороты хватит 6 бит ,
это получается таблица будет 32*64=2048 значений , но куда и как записывать таблицу , а потом читать ?
щас пойду изучать исходники других эбу
з.ы. я умею писать только в баскоме
  • 10 месяцев спустя...
Продвижение вылилось в " Я Тоже Делаю Самодельный Эбу"
уже есть ДАД , насос , контроллер . лямбда- зонд уже заказал . осталось заказать форсунку .
итого : ДАД 5$ , насос 13$ , контроллер 30$ , лямбдазонд 17$ , рассыпуха4$ . форсунка в китае стоит 255юаней (45$) ,пока ищу кто ее отправит не больше чем за 50$ . в форсунке есть встроеный регулятор давления и она специально для моего типа двигателя
