rus084
Самодельный Эбу
23 сообщения в этой теме
rus084    3
какой минимальный набор датчиков нужен для нормальной работы моновпрыска?
вопрос пока теоретический . я думаю что хватит датчика положения дросельной заслонки и управляющей катушки генератора для зажигания .
Изменено пользователем rus084
Igel    3 979
больше конретики... слово "моновпрыск" - это слишком расплывчато, каждый под ним может подразумевать что то своё...
alend    677
Датчик положения коленвала!
в машине можно всё повыдёргивать из разъёмов,только оторвав ДПКВ машина заглохнет.
С одним ДПКВ - аварийный режим, не всякий ЭБУ его поддерживает.
Для ТС: ДПКВ и ДПДЗ (положение дроссельной заслонки) - обязательны. В качестве довольно нужного наворота - датчик детонации, для коррекции угла зажигания. Тогда (возможно) будет экономичней карбюратора.
Изменено пользователем Муравей 69
UTSource
электронных компонентов
Igel    3 979
и зачем в обязаловку ДПДЗ если проще и точнее для определения нагрузки использовать МАП? :)
Я ж говорю, моновпрыск - слишком широкое определение :)
rus084    3
зажигание оставить родное .
моновпрыск - это когда форсунка стоит на месте карбюратора .
момент подачи топлива неважен , поэтому вместо датчика положения коленвала- датчик от зажигания
Igel    3 979
а у мопэдов есть автоматический регулятор опережения зажигания или фиксированное опережение как на бензопиле? :)
rus084    3
там есть автоматический УОЗ
Igel    3 979
круто... а мотор 2-х или 4-х тактный?
Igel    3 979
нда, тогда видимо только ДПДЗ, МАП боюсь что не прокатит
ну и ДТВВ обязательно, ведь изменение температуры воздуха на впуске от 0 до 27 градусов - изменение его плотности почти на 10%, а это достаточно много что бы игнорировать
rus084    3
с датчиками разобрался , теперь вопрос по управляющей части :
555 таймерах + транзисторная обвязка такое можно собрать ? теоретически все работать должно
rus084    3
так этож на оку и с прямым впрыском . а мне надо моновпрыск и на мопед
rus084    3
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=216203
а можно заменить com порт и isp одним ltp портом ?
еще я придумал систему хх : если обороты больше 1000 и дросельная заслонка закрыта , перекрывать форсунки . при торможении мотором с горки топливо не будет тратится и еще ненужен клапан доп воздуха
rus084    3
с алгоритмом я разобрался . теперь нужна формула расчета кол-ва топлива .
с температурой понятно - 27гр=10проц , давление линейно , а дпдз непонятно
Igel    3 979
конечно будет непонятно если с таким багажом знаний начинать лепить что бы то ни было...
о какой формуле речь?
табличный впрыск должен быть, а не алгоритмический
таблица по осям обороты/положение дросселя, в таблице - длительность впрыска, режимная точка и будет определять длительность впрыска в каждой режимной точке. + процедуры стартового/послестартового обогащения, прогрева, обогащения при ускорении, ЭППХ
таблица должна настраиваться во время первоначальной отстройки, т.е. лямбда зонд нужен как минимум на время откатки таблицы наполнения
а алгоритмический впрыск - КМК утопия, уж тогда действительно - слепи себе на 555 и поставь 2 подстроечника, ХХ и максимальная нагрузка
rus084    3
А хотябы алгоритмом корректировать количество ? Иначе там будет 4мерный массив .
Igel    3 979
откуда возьмётся 4-х мерный массив? я ничего более чем двухмерного не наблюдаю...
может литературку почитаете перед творением?
rus084    3
4 мерный: температура , давление , обороты , заслонка .
в моем случае рабочие обороты очень узкие 6-7тыс оборотов поэтому больше значений на этот диапазон
а лямбда зонд мне никак недостать . форсунку с насосом еще реально
Igel    3 979
да нет же, температура выступает как множитель, давление вам не нужно, вы ж ведь по ДПДЗ хотите рулить
итого как я и написал сразу остаются обороты VS угол заслонки
ну так а как вы собираетесь настраивать таблицу?
rus084    3
значит барометр искать ненадо , терморезистор как датчик температуры думаю подойдет .
Таблицу буду настраивать методом тыка - нагрузить мотор мощным тракторным генератором , чем меньше просели обороты тем настройка правильнее .
на заслонку в таблице выделять по 5 бит , на обороты хватит 6 бит ,
это получается таблица будет 32*64=2048 значений , но куда и как записывать таблицу , а потом читать ?
щас пойду изучать исходники других эбу
з.ы. я умею писать только в баскоме
rus084    3
Продвижение вылилось в " Я Тоже Делаю Самодельный Эбу"
уже есть ДАД , насос , контроллер . лямбда- зонд уже заказал . осталось заказать форсунку .
итого : ДАД 5$ , насос 13$ , контроллер 30$ , лямбдазонд 17$ , рассыпуха4$ . форсунка в китае стоит 255юаней (45$) ,пока ищу кто ее отправит не больше чем за 50$ . в форсунке есть встроеный регулятор давления и она специально для моего типа двигателя
    • Если в Питере, то макет БП можно придумать по-месту, наверное ))) Опишите параметры ))
    • Переделать выходной каскад http://www.imageup.ru/img6/3058453/peredelka-bp1.gif.html Или распустить косичку и скоммутировать обмотки http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
    • Слитие в НК идет большим током, оно мгновенно повышает напряжение НК за счет его ЭПС. Чтобы погасить этот "выброс" по входу регулирующего транзистора, ОУ должен обладать высоким быстродействием (иначе он его просто не заметит). Добился стабильности от вот такой схемы: Q3 представляет собой генератор тока около 6 мА, питающий выходные транзисторы. Если разомкнуть R3, генератор тока легко отключить и, таким образом, отключить выход блока. Я буду отключать в случае снижения напряжения питания ОУ, чтобы случайно на выход не прошло повышенное напряжение. Резисторы R2, R7 и R8 - токовый шунт, в будущем будут использоваться для снятия показаний тока отдельным ОУ. Падение напряжения - 1 В при 3 А. За счет включения после генератора тока, но до регулирующих транзисторов такой шунт практически не увеличивает общего падения напряжения на регуляторе. Недостаток такого включения - через токовый шунт течет ток нагрузочного резистора R9, который может достигать 35 мА. Позже попробую увеличить сопротивление R9, возможно это не сильно скажется на характеристиках блока (в идеале бы заменить его вообще на генератор тока, например, 10 мА). Q4 - усилитель напряжения по схеме с ОБ с сильной ООС в цепи базы (через резисторы R5 и R6). Общий коэффициент усиления по напряжению получается около 6.6. Ток каскад с ОБ не усиливает вообще, поэтому ОУ на выходе должен уметь выдавать весь ток генератора Q3. Диод D3 защищает эмиттерный переход Q4 от обратного напряжения, если на выходе ОУ вдруг будет высокое напряжение. Если его не ставить, то схему нельзя полностью отключить, выключив генератор тока Q3 - на выходе ОУ появляется +15 В, они "пробивают" эмиттерный переход Q4, поднимают напряжение на его базе, в результате чего на базу Q2 поступает положительное напряжение, которое проходит на выход блока. Цепочка C3 R13 уменьшает скорость ОУ до уровня, когда схема не возбуждается. Скорее всего номинал конденсатора в итоговой схеме надо будет корректировать, т.к. сейчас по факту делитель выходного напряжения R11 R12 собран на резисторах 10 К и 62 К. Диод D4 с другой стороны не дает выходному напряжению ОУ сильно подниматься, когда схема переходит в режим СС (на схеме пока нет элементов, отвечающих за этот режим), чтобы ОУ быстрее возвращался из него в режим стабилизации. Выходная цепочка C2 R10 также препятствует возбуждению блока. В результате при не очень высокой общей скорости ОУ выход из режима СС занимает меньше 10 мкс. На осциллограмме ниже желтая линия - выходное напряжение блока, синяя - выходное напряжение ОУ. Режим СС имитировался замыканием базы транзистора Q2 на общий провод.
    • А может там холодильник no frost?
    • Первые включения обнажили проблему... горит предохранитель. Сначала на 2 А, потом на 5 А, при этом тестер при измерении сопротивления не показывает короткого, вообще ничего не показывает как обрыв - а в режиме прозвонки показания 334 почему-то... Вот спаял предохранитель на 10 А и сижу думаю - включать или выяснять...по идее первичный импульс, необходимый для заряда ёмкостей - вполне может такой бросок тока организовать, хоть и термистор стоит в цепи... на схеме номинал предохранителя не указан... как действовать шоб не попалить - последовательно с лампой 220 включить или ещё есть варианты ? Померял сток-исток у обеих IRF - короткое...мде...
    • ТН-42 рассчитан на бОльший ток, поэтому 7 В,  ставьте 2 Ома и продолжайте эксперименты по улучшению.
    • в основном Samsung  да Acer , остальное очень редко бывает
